Kanał wentylacyjny - czy można?
W domu, który zakupiłem przewidywane jest ogrzewanie piecem gazowym zlokalizowanym w kuchni.
Ponieważ kuchnia jest dość mała, a mam pomieszczenie gospodarcze, które aż się prosi żeby je wykorzystać do celu ogrzewania zastanawiam się czy mógłbym tam umieścić piec.
Dokładnie byłby to kondensacyjny piec gazowy z zamknięta komorą spalania, ewentualnie z niedużym zasobnikiem 50l, o mocy do 21kW. Przewód kominowy wyprowadziłbym wtedy poziomo za ścianę zewnętrzną pomieszczenia.
Ponieważ pomieszczenie to nie posiada dojścia do kanału wentylacyjnego zastanawiam się czy mógłbym w ścianie wykuć otwór wentylacyjny i czy piec w takim układzie spełniałby wymagania przepisów i czy byłoby to funkcjonalne.
Jeżeli takie rozwiązanie byłoby niemożliwe, to kolejne jakie przychodzi mi do głowy, to przeniesienie pieca na piętro do łazienki. Z tym, że nie wiem, czy w tym wypadku nie ma jakiś uwarunkowań odnośnie minimalnej wysokości komina.
Prosiłbym o sugestie w tej sprawie kompetentnych Forumowiczów oraz o opinie ekspertów
(w załącznikach podaję rozkład pomieszczeń z projektu).
Otwór w ścianie nie wypełnia przepisu o kanale (kominie) wentylacyjnym.
Co do zastosowania kotła kondensacyjnego na kondygnacji wyższej i obawy o wysokość komina (że może będzie zbyt niska) - proszę mieć na uwadze, że minimalna wysokość efektywna komina to zaledwie 2 m. Proszę sprawdzić na przekroju pionowym czy można ją w Pana warunkach uzyskać.
Przepisy dopuszczają wyprowadzenie przewodu powietrzno spalinowego przez ścianę domu jednorodzinnego. Jeśłi moc kotła nie przekracza 21 kW. Należy jedynie zachować odległość 1 m między oknem a wylotem spalin.
Kocioł kondensacyjny ma ciąg wymuszony wentylatorem i wysokość komina nie ma żadnego znaczenia - chyba, że będzie za wysoki (opory przepływu).
Proponuje wykonać przewód spalinowo powietrzny, z wyjściem na zewnątrz przez ścianę i wyprowadzonym przewodem spalinowo powietrznym ponad dach. Kocioł kondensacyjny będzie potrzebował doprowadzenia powietrza do komory spalania. Mozna oczywiście próbować podłaczyć tak, aby kocioł zasysał powietrze z pomieszczenia, ale najlepiejbędzie wykonać system tak jak na rysunku:
Gdyby wybór padł na kocioł Viessmann, to w ofercie mamy kompletny system kominowy.
Brak obrazka
Kotły na gaz ziemny, których moc nie przekracza 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach
Polecam tą propozycję Redakcji Budujemy Dom jest najłatwiejsza i najtańsza w budowie .
Koszt mat. to niecałe 300zł
ZESTAW KOMINOWY KOMIN TURBO ZA SCIANE NOWY
Najbardziej zależało mi na zabudowie pieca gazowego w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie nie ma wyprowadzonego przewodu wentylacyjnego, ani kominowego. Odpowiedział mi Pan ekspert od systemów Schiedel, że nie mogę zastąpić przewodu wentylacyjnego otworem w murze. Trudno icon_sad.gif
Kolejne pomieszczenia, gdzie piec może stać to łazienka i kuchnia (wg. przytaczanej kolejności) - tam nie mam problemów z przewodami, ani kominowymi, ani wentylacyjnymi.
Animus, ja mam właśnie zrobione w swoim domu wyprowadzenie przewodu spalinowego tak jak pokazuje sprzedawca na allegro, tzn. przewód koncentryczny wychodzi mi przez scianę i jest zakończony specjalna kształtką. Dzisiaj był u mnie kominiarz i powiedział że z punktu widzenia technicznego jest Ok tylko funkcjonalnego będzie uciążliwa sprawa bo będzie brudzić mi elewację i podbitkę. Czy miał rację tak twierdząc? Zasugerował aby przewód koncentryczny pociągnąć dalej tak aby wyszedł ponad dach.
Jestem przekonany, że kominiarz ma rację. No, ale mogę być posądzony o stronniczość. Radę kominiarza o wydłużenie przewodów uważam za rozsądną.
Jeżeli jest dość wystający od ściany,  nie powinien brudzić jej. Poza tym to kocioł kondensacyjny, więc spaliny są "uprane"  białe i nie śmierdzą za to są wilgotne .
Przy wyjściu przez ścianę istotną rolę odgrywa  długość rury oraz orientacja względem najczęściej wiejących  wiatrów.
Skierowanie rury pod wiatr może spowodować  nawiewanie wilgotnych spalin na elewację
kłopoty z tynkiem mogą pojawić się jeśli jest nasiąkliwy a z podbitką jeśli jest nasiąkliwa i płaszczyzna dachu jest za blisko.
Mogą pojawić się ślady na elewacji w promieniu ok. 0,5 m od wyprowadzenia, ale w sytuacji gdy  rura wystająca ze ściany nie przekracza  długości  0,5 m.
Można zapobiegawczo obłożyć to miejsce płytkami gresowymi .
Większym zagrożeniem jest oszranianie  wlotu powietrza zimą na  sitkach wlocie powietrza   . Powietrze na wlocie ma tendencję do wytrącania wilgoci co w ujemnych temperaturach oznacza szronienie i zarastanie otworów a sitko to jest rusztowanie dla hodowli kryształków lodu najlepszy jest jeden większy otwór od dołu .
Przy pochyleniu rury na zewnątrz zimą wykraplające krople wody spływają i kapią na ziemię tworząc twory jaskiniowe .
Nic jednak nie przebije ceny tego ustrojstwa .
Witaj -sepoy-,z uwagi na to ze mieszkam w Holandii gdzie 90% ogrzewa sie gazem z czego jakies 60% kondesatami mam i ja doswiadczenie(3 lata) z takim kominem(wylotem przez sciane domu) jednoczesnie zasysajacym powietrze do spalania.Nic sie nie brudzi(ja mam wylot 15cm pod plyta balkonu,pod balkonem),nie zauwazylem zmian z uwagi na wilgoc,ostatniej zimy mialem w nocy do -12 oC i nic nie zamarzalo za to faktycznie pod kominem(wylotem)powstawaly piekne rzezby.Od sciany budynku wylot jakies 50cm,od drzwi balkonowych z uwagi na rozklad domu jakies 40cm i zero problemow.Jesli sie obawiasz jednak wilgoci to faktycznie wydluz wszystko poza dach i gitara.A w ogole ten durny przepis ze przez sciane mozna wypuscic komin tylko z pieca o mocy do 21kW to powinni jak najpredzej zmienic,tu gdzie mieszkam wszyscy tak robia do wszystkich piecow(kotlow) niezaleznie od mocy,to na prawde ulatwia sprawe ale oczywiscie u nas w kraju zawsze robia ludziom pod gore wiec przyzwolenia na takie praktyki nie ma.Moj kociol to Remeha Avanta 24/28kW dwufunkcyjny,w Polsce jesli dobrze sie dowiedzialem De Dietrich=ten sam producent.Tutaj po Vailancie to sa najpopularniejsze kotly.Pozdrawiam Edytowano przez rijswijker (zobacz historię edycji)
Dzięki za odzew. Nie tyle chodzi o komin dla kotła, bo z tym poradziłbym sobie bez problemów. Domek jest mały, to i moc większa niż 15kW za bardzo mi niepotrzebna.
Wg. projektu kocioł powinien być ustawiony w kuchni, a mi najbardziej pasowało by pomieszczenie gospodarcze.
I wszystko byłoby fajne, gdyby nie to, że pomieszczenie to nie posiada przewodu wentylacyjnego czyli w myśl przepisów nie można w nim umieścić kotła.
Chciałem mały dom więc i mało miejsc na kocioł. Mówi się trudno, szuka się dalej. Coś wymyślę icon_wink.gif
Witaj rijswijker Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
A gdzie ma Pan  to  pomieszczenie gospodarcze  jeżeli to (1/03) to te pomieszczenie posiada 2 kanały w tym jeden wentylacyjny . sleep.gif
Oczywiście, że chodzi o pomieszczenie 1/03 ale tam niestety nie ma kanałów wentylacyjnych.
Owszem, w ściance działowej pomiędzy pomieszczeniem, a ubikacją jest coś, co mogło by uchodzić za kanały - chodzi Panu o te plamki? Proszę zauważyć iż nad pomieszczeniem gospodarczym tej ścianki już nie ma - tam jest środek pokoju.
Ale Pan powinien wyprowadzić 2  kanały pod sufitem od komina  z  pomieszczenia ubikacji do pomieszczenia 1/03 przez tą ściankę zgodnie z projektem linią przerywaną są oznaczane takie kanały proszę dobrze się przypatrzeć . Nawet piec jest wrysowany w tym pomieszczeniu. happy.gif
Sory sepoy za zamieszanie.Zauwaze tylko ze faktycznie kanaly wentylacyjne powinny dochodzic do pomieszczenia 1/03 wedlug projektu oczywiscie...
Brak obrazka
A nie zdziwiło to Pana ze w kibelku ma Pan otwarte 3 kanały w tym jeden spalinowy excl.gif
Wspólnie z deweloperem budowlańcem (on budował ten dom, a teraz równolegle wykańcza drugą połówkę) szukaliśmy najlepszej lokalizacji dla pieca. Kanały miały być niby dla pieca w kuchni.
Za zamieszanie przepraszam ja, ale gdyby nie ono pewnie zagraciłbym sobie łazienkę lub kuchnię.
Serdecznie dziękuję za wytrwałość w przekładaniu projektu, szczególnie Panu animus.
Widzę Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_biggrin.gif">
Nic się nie stało po to jest forum  Budujemy Dom żeby pomóc ,wyjaśniać .
"Trudno znać się na wszystkim"
Te rury pod sufitem w kibelku  może Pan ukryć  w suficie podwieszanym (jakieś lampki do tego) a kanał z kratką  do kibelka wykuć poniżej tego sufitu .
    • Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mieszkanie jest z rynku pierwotnego, odbiór planowany pod koniec roku, więc niestety nie ma jeszcze możliwości sprawdzenia z sąsiadem. Uzyskałem natomiast dodatkowe informacje od dewelopera:  1. Czy dwie ściany żelbetowe są konstrukcyjnie i akustycznie od siebie oddylatowane? Dwie ściany są konstrukcyjne, o grubości 18cm każda, oddzielone wełną gr. 2cm. 2. Czy ściany żelbetowe są ciągłe przez kondygnacje, czy przerywane stropami? Ściany są ciągłe przez kondygnacje, nie są przerywane. 3. W jaki sposób oddzielono szachty instalacyjne od ścian żelbetowych? Zgodnie z systemem multigips, czyli za pomocą taśmy dylatacyjnej z prasowanego korka. 4. Czy szacht „dotyka” żelbetu? Jeśli tak to po której stronie? Jak wyżej, w miejscu styku jest taśma dylatacyjna 5. Czy piony kanalizacyjne mają izolację akustyczną (otuliny, rury niskoszumowe)? Piony kanalizacyjne nie mają dodatkowej izolacji akustycznej, obudowane są bloczkami gipsowymi gr. 10cm, co daje odpowiednią akustykę. 6. Czy stropy mają warstwy pływające (podłoga pływająca)? Tak. Na stropie jest wylewana szlichta, pod nią jest styropian twardy, akustyczny układany na stropie. Szlichta jest oddylatowana od ścian pianką dylatacyjną. 7. Jaka jest klasa izolacyjności akustycznej ściany międzylokalowej (Rw / RA1)? RA1min=54dB   Czy uzyskane odpowiedzi powinny mnie nieco uspokoić, czy też wręcz przeciwnie?  Będę bardzo wdzięczny za Pana ekspercką opinię.
    • Cześć! Moim zdaniem nadal bywa opłacalna, ale już nie „z automatu” dla każdego. Klucz to dobór mocy pod realne zużycie i jak największa autokonsumpcja (żeby nie oddawać większości energii do sieci). Jak ktoś weźmie za dużą instalację „na zapas”, to zwrot potrafi się mocno wydłużyć. Jeśli chcesz policzyć to sensownie na swoich rachunkach, to polecam konkretny poradnik: https://all4build.pl/jak-dobrac-moc-instalacji-fotowoltaicznej-do-zuzycia-pradu-w-domu/
    • Komentarz dodany przez Baton: Firma nie ma pojęcia o wykonywaniu domów szkieletowych .
    • W świecie współczesnego budownictwa coraz większą popularnością cieszą się gotowe domy prefabrykowane, które łączą innowacyjną technologię szkieletową z dbałością o detale i estetykę wykończenia. Grupa Burkietowicz oferuje dwa główne warianty powierzchni - 82 m² oraz 107 m², przekonując, że budownictwo prefabrykowane stanowi przyszłość dla osób szukających prostego i szybkiego sposobu na spełnienie marzeń o własnym domu. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/budowlane-abc/domy-pod-klucz/aktualnosci/114631-domy-szkieletowe-y-home-nowoczesne-rozwiazanie-dla-wymagajacych
    • Cześć! „Komin inny niż w projekcie” to temat, którego lepiej nie zostawiać na zasadzie „jakoś będzie”, bo w grę wchodzą bezpieczeństwo pożarowe, ciąg i późniejszy odbiór kominiarski. Na co bym zwrócił uwagę?   Czy zmienił się przekrój i wysokość komina (oraz średnica wkładu/spalin)? To ma bezpośredni wpływ na ciąg i pracę urządzenia (kominek/kocioł). Odległości od elementów palnych (np. więźba, ocieplenie) i sposób przejść przez strop/dach — tu muszą być zachowane wymagane separacje i izolacje. Wylot ponad dach i strefy: przy złej wysokości potrafi być cofka dymu i problemy przy wietrze. Dopasowanie do urządzenia: inne wymagania ma kominek, inne kocioł gazowy, inne pellet. Dokumenty/akceptacja: jeśli to odstępstwo od projektu, warto mieć potwierdzenie od kierownika budowy/projektanta adaptującego, że rozwiązanie jest OK + później i tak liczy się opinia kominiarza.   Jeśli chcesz ogarnąć temat „checklistą”, polecam konkretny materiał o tym, co sprawdzić przy kominie (wymiary, wkład, odległości, odbiór): https://all4build.pl/komin-w-domu-na-co-zwrocic-uwage/ W skrócie: poproś wykonawcę o dokładną specyfikację (system komina/wkładu, średnice, wysokości, przejścia przez stropy) i najlepiej skonsultuj to z kominiarzem przed zamknięciem obudów i dachu – poprawki później są najdroższe.
