Galeria fuszerki
Tak a propos drzwi wiecie co jest najgorsze... Moi znajomi wydali kilka tysięcy na Panią architekt wnętrz i są mega niezadowoleni. Drzwi w dwóch pokojach źle wymierzone za duże dotykają mebli i się niszczą przez to. Tak samo kilka dodatków wybrała na własną rękę znacznie droższych niż ustalone. Wielce niezadowolona, że zrezygnowali z tych dodatków, chcą zwrócić i wybrać coś tańszego sami. Ta chce doliczyć im za każdą zmianę w jej projekcie... Przecież to niedorzeczne.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
