dom w granicy co z ociepleniem
Mają prawo się nie zgodzić, ale dziwi mnie, że nie zgadzają się na te 10 cm. Co im zależy? Dla Ciebie przy wydanej kasie na ekipę i materiał 5 cm ocieplenia jest mało opłacalna.
Może kasę do ręki chcą za pozwolenie?
Mój dom stoi w granicy( jest to stary dom). Chcemy go ocieplić styropianem 10 cm ale sąsiedzi wyrażają zgode na 5 cm. Czy mają takie prawo?
Rzeczywiście dziwna sprawa icon_eek.gif . Sąsiedzi raczej nie zgadzają się ze względu na to że trzeba wejść ze sprzętem i rusztowaniami, coś się zawsze zniszczy, będzie hałas itp. Ale to nie ma znaczenia 5 czy 10 cm.
Inni są tacy co się nie zgadzają nie, bo nie.
Chyba że to kolejna forma wyrafinowanego sąsiada, jak powiesz ok niech będzie 5 to oni powiedzą, że jednak 3 by ich zadowoliło icon_rolleyes.gif
Jest to czysta złośliwość sąsiedzka. Stwierdzili że zmniejsze im plac. Są to ludzie którzy są w konflikcie z cała wsią. Do tej pory nie mieli tylko z nami. Miałam nadzieje że nie mają racji ale widze że musze zgodzić się na ich warunki
Z racji zachowania dobrych stosunków sąsiedzkich – „odkup” od nich ten „zabrany plac” (wyjdzie około 1m2 powierzchni).
Wylicz; ile kosztuje grunt w okolicy (z wrodzonej dobroci zastosuj przelicznik x 1,5), powierzchnię (x 2 - aby nie byli pokrzywdzeni), wylicz podatek za następne 100lat za ten „odkupiony” kawałek.
Łącznie pewnie będzie od 100 do 200zł. Niech pokwitują odbiór „kasy” i podpiszą zgodę. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
To może rozpatrzyć ocieplenie od wew. budynku ........
Albo zaopatrzyć się w "dobre" mapki i przy jakichś wątpliwościach na waszą korzyść wytyczyć na nowo granice .....
Polskie prawo na to: idź do sądu. Przed sądem możesz domagać się odkupienia cześci gruntu swoich sąsiadów. Odpowiednio motywując swoje żądanie nie powinno to być problemem. Problemem natomiast będzie wycena przez sąd tego kawałka ziemi:/ Nie będzie to zwykła rynkowa wartość, pewnie trzeba będzie doliczyć do tego jakieś odszkodowanie.
Kochany, prawo własności uber alles
nie umotywujesz tego wystarczająco
a specustawy nie zastosujesz
na pinb nie ma co zwalać, bo oni tu nie grają żadnej roli
O PINB mówię nie w tym konkretnym przypadku, ale o stosowaniu szeroko pojętego prawa budowlanego w ogóle. a co do tego konkretnego przypadku to warto zajrzeć do KCywilnego, zwłaszcza tzw. prawa sąsiedzkiego. Nie zawsze prawo własności uber alles Edytowano przez corvi (zobacz historię edycji)
Otóż wg Ustawy "Warunki techniczne..." grubość okładzin zewnętrznych ściany nie pomniejsza odległości między budynkiem a ogrodzeniem. Jeśli za okładzinę zewnętrzną przyjmiemy ocieplenie to odpowiedź nasuwa się sama
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
