Moose"owa ostoja...
-ka, a ten róż w sypialni, to mi za Chiny do Ciebie nie pasuje.. byłby to ostatni kolor, o którym pomyślałabym, gdyby ktoś mi go kazał zgadywać icon_biggrin.gif
P.S. czy ta psinka to rośnie jeszcze? Wzwyż? Przecie Was przerośnie niedługo :hahaha2: ślicznota jedna Greyowa icon_biggrin.gif
Wyszedł strasznie, ale konsekwentnie dobralim do niego żyrandol i firanki, że o zasłonkach nie wspomnę i zwiemy go bajzlem icon_wink.gif
Greyduła ma 90 cm i nie rośnie... mam nadzieję, że chociaż mądrzeje, ale tego tyż nie widać... icon_mrgreen.gif
Jest taki niedaleko mię. Toczka w toczkę... kolorystyka...
a gdzie tam.. na zdjęciach to tylko mądrość przez Niego przemawia icon_biggrin.gif
wiesz... kiedyś słyszałam taką mądrość ludową, że psy się charakterem upodabniają do swoich właścicieli icon_smile.gif znalazło to potwierdzenie w suce mojej przyjaciółki, no wypisz-wymaluj Ela.. więc nie wiem, jak to u Was będzie.. icon_biggrin.gif
Nie ma takiej opcji!
Mój Nadiuch napewno się do mnie nie upodobnił!
Nie piszę ohów i ahów bo mam nadzieję to na własne gały zobaczyć i wtedy będę się uzewnętrzniać icon_mrgreen.gif
Matkobosko ... jej "dychająca" wątroba i tak pewnie jest w stanie w przedbiegach załatwić cztery nasze biedne wątróbki ...
nie chcę nic sugerować, ale podobno psy upodabniają się do swoich właścicieli... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Ja się nawet zgodzę z Tobą, żem poczwara ale jeśli o spanie chodzi to zwijam się w kłębek icon_lol.gif
o pozycję senną mi chodziło, dlatego właśnie to zdjęcie wybrałam
hmmm, chyba wszyscy mają jakieś mega problemy z odbiorem domu bo jak już go w końcu dostają to cieszą się jak małe dzieci icon_confused.gif , Tinek też był wniebowzięty icon_smile.gif U mnie odbyło się ot tak pstryk, więc może dlatego się tak bardzo z tego nie cieszyłam, a może ja jakaś dziwna jestem icon_razz.gif
A tam...
Większe czekanie --> większa radość potem --> więcej flaszek!
Żadnych problemów, niecały tydzień to trwało, ale się stresowałam po tym co mi Tinek opowiadał... icon_confused.gif
Osiuuu? Dobrze rozumiem ... dom Wam odebrano? Kto tak was potraktował?
no tak, ja się cieszyłem jak małe dziecko, mój odbiór trwał 6 miesięcy i w międzyczasie miałem 4 kontrole z pinbu,
Witam. Gratulujemy, taka długa cisza była na blogu, a tu proszę domek odebrany. U nas prawdopodobnie nie jest tak łatwo. Gratulacje
Pozdrawiamy
ewamariusz, a skąd takie ponure myśli???
Witam. Takie myśli gdyż u nas Panowie z odbioru będąc w domu czepiają sie wszystkiego, i to dosłownie wszytskiego. Ale jakoś trzeba sobie i z tym poradzić, dom zbudowałem to i odbiór przepękam.
gratuluję odbioru
u nas nie było nikogo na odbiorze
kierbud również mówił, że nikt nie chodzi na odbiory jego budów
a był z innego województwa
gratuluję odbioru
Wiesz... mój kierbud zrobił dla mnie wyjątek, bo normalnie zajmuje się budowami przemysłowymi a nie bździdomkami... icon_wink.gif
I ja do gratulacji się przyłączam, Moose, spluwając przez ramię - niech wam się wiedzie.
BTW,
Że rynnę co pod dom odprowadza wodę odebrali, to od biedy zrozumiem, ale sznurek jako ocieplenie...?
    • Z zastrzeżeniem, że łaty będą wysuszone. Jeśli nie będą - może to z czasem grozić ich skręcaniem lub innymi wypaczeniami. A dzisiejsi producenci i sprzedawcy drewnianej galanterii niewiele się znają na drewnianym surowcu i listwy robią z drewna jak leci, bez dbałości o jego późniejsze losy. Dlatego listwy np. tapczanów czy kanap mają sęki w środku długości, co na pewno zaowocuje w przyszłości ich złamaniem. A z tych listew które widuję w marketach budowlanych, to połowa nadaje się najwyżej pod piec (do grilla nie, bo to iglaste zazwyczaj). Albo do wykorzystania w króciutkich odcinkach.
    • O, tak! I od strony wewnętrznej, jak i od tej ocieplonej, zewnętrznej...
    • Do sprawdzenia jeszcze czy nie ma szczeliny pomiędzy ramą i murem.
    • Czy to faktycznie ma być 3 m na 70 cm? Bo patrząc na zdjęcie to pewnie z 70 cm ma odstęp pomiędzy jedną parą belek. Jeżeli sufit ma być 5 cm poniżej belek to najlepiej będzie zrobi kratownicę z łat drewnianych 4×5 cm lub 5×5 cm. Jeżeli strop odczuwalnie pracuje to można zrobić nawet podwieszoną kratownicę w sensie ścisłym. Czyli ruszt z łat albo ruszt z łat i desek dosłownie podwiesić. Wtedy używamy długich wkrętów do drewna np. 120 mm. W łatach wiercimy nieco większe otwory niż średnica wkręta (np. 5 mm). Wkręty wkręcamy  dając podkładkę pod ich łby. Wkręty przechodzą przez te otwory i są wkręcone w belki stropu. Wkręcając lub wykręcając wkręty można łaty (i razem z nimi całą kratownicę) idealnie wypoziomować. Kratownica jest przy tym niezależna od drgań i ruchów stropu.  Dołączam dwa szkicowe rysunki. Pierwszy to kratownica z samych łat. Można ją zrobić na grubość 5 cm lub inny w zależności od grubości łat. Drugi to łaty i przybite do nich deski calówki (2,5 cm) najlepiej tak z 15 cm szerokości. Wersja z deskami ma sens przy większej powierzchni. Robi się ją łatwiej i szybciej. Ale jest grubsza, razem z łatą 4×5 cm całość będzie miała 5,5 cm wysokości (lub 7,5 cm).  Na większej powierzchni najpierw wstępnie mocujemy do stropu łaty, potem do nich mocujemy deski.
    • Sprawdź dwumetrową poziomicą, czy inną NAPEWNO PROSTĄ listwą, po zamknięciu okna, czy nie ma jakichś odchylenia od tej listwy... W podobny sposób sprawdź ościeżnicę po otwarciu okna/drzwi balkonowych... Być może nierówno, z "wybuleniem" zamontowane jest całe okno... A może
