taras na sucho
jermyn
Witam, mam do położenia na moim ogródku, trochę chodnika i taras na sucho. I zastanawia mnie, czy jeżeli ten taras nie jest za duży(3x3) to cz geowłóknina jest potrzebna? I czy pod chodnik też należy ją położyć? jakieś ogólne rady były by mile widziane. podłoże jest gliniaste.
pozdrawiam
pozdrawiam
Po co ci geowłóknina pod taras ?
Nie napisałeś z czego robisz ale jak chodnik / kostka betonowa to:
1)wybierasz humus ( czarną ziemię ) na głębokość 30-40cm
2) dajesz piach ( jak masz żwir jeszcze to też dajesz żwir a potem piach na to, a jak masz jeszcze cement to wymieszaj go na sucho z piachem i daj na sam spód - na to dasz piasek)
3) ubijasz porządnie piach - najlepiej wibratorem, w ostateczności ręcznym ubijakiem.
4) kładziesz właściwy materiał - chodnik lub kostkę betonową, granitową itp..
5) Na wierzch położonego materiału sypiesz piasek - i... zamiatasz go - ma to na celu wypełnienie szczelin między kładzionymi elementami.
Geowłóknina jest rzeczywiście potrzebna w przypadku kłopotów z jakością gruntu. Jej zadaniem jest izolacja warstwy podbudowy od gruntu rodzimego. Dla pewności oprócz geodety dobrze jest zaprosić również geologa. Przy miękkim i podatnym na wibrowanie gruncie może to być konieczne. I tak jak napisano wyżej, geowłóknina zapobiega przerastaniu. Jeśli grunt jest gliniasty geowłóknina pozwoli oszczędzić na ilości kamienia na warstwę konstrukcyjną. Bez geowłókniny da się uzyskać dobre zagęszczenie, ale kamień nie będzie tak „wchodził” w grunt rodzimy.
Polecam system KORATER firmy Korzilius:
http://www.korzilius.de/index.php/main/kolekcje/korater
więcej:
http://www.buduj.com.pl/pl,news,136,read,4...trojtarasu.html.
Niby drogo, ale po uwzględnieniu, że nie wylewasz płyty tarasu (włącznie z przygotowaniem podłoża pod płytę), nie kleisz, nie wydajesz na wiele innych rzeczy - okaże się zupełnie przyzwoite cenowo, a jaki jest efekt!!!
pozdrawiam
Geowłoknina przede wszystkim zabezpiecza przed mieszaniem się gruntu rodzimego z podsypką i stosowana jest głownie wtedy, gdy podkład wykonuje się z grubego kruszywa.Przy podsypce piaskowej i małym obciążeniu nawierzchni nie ma potrzeby jej stosowania choć z pewnością to nie zaszkodzi.
