Wiata garażowa - garaż
Witam ponownie
1.W związku z tym iz na budowę garażu przebne są pozwolenia i plany, mam troszkę inny pomysł. A gdybym tak dostawił wiatę garażową? Następnie chciałbym ja obić płytami, na płyty styropian, a na styropian puc. Wstawie okno i bramę. Na górze taras.
Czy w dalszym ciągu będzie to wiata garażowa?
2. Chciałbym z otworu okiennego zrobic drzwi tzn. usunę okno, skuję ściane do posadzi, wstawie futrynę i małe okienko z boku.
Czy tak można (od strony techniczenj, tzn. czy się nie zawali w czasie skuwania ściany)?
Czy potrzebne jest na taka przeróbkę pozwolenie?
Pawel
ja tez mysle o wiacie, a jak sciana bedzie azurowa co by wiatr nie wiuwal(taka powiedzmy gesto przepleciona pergola plus jakis gesto zarastajacy powojnik)?? to bez pozwolenia sie obedzie chyba?
Chciałbym dobudować do mieszkania budynek (ok 32m2), w którym znajdować się ma garaz i kotłownia.
Garaz - konstrukcja drewniana o wymiarach 4x6
Kotłownia- murowana 4x2
Czy sam garaż (ok 24m2) można uznać jako parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, na którego budowe nie jest wymagane pozwolenie?
Kotłownia (ok 8m2) bedzie murowana. Garaż oddzielony będzie od kotłowni murem.
Oba pomieszczenia jako jeden budynek nie przekraczaja 35m2.
Czy taka (mieszana) zabudowe moge nazwac parterowym budynkiem gospodarczym i wykonac bez zadnych pozwolen? Ewenualnie co mi jest potrzebne?
Czy moze na budowe kotlowni potrzebne jest osobne pozwolenie? Jakie?
Pawel
Prawo budowlane art 29 ust 2 dopuszcza budowę wolno stojących wiat, altan, czy budynków gospodarczych o powierzchni do 25m2 bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, ale wymagane jest zgłoszenie w urzędzie zamiaru takiej budowy. Planowana wiata nie odpowiada wymogom powyższego przepisu (przylega do budynku) zatem konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto nawet w przypadku zamiaru postawienia wiaty wolno stającej, jej budowa może być niemożliwa ze względu np. na miejscowe przepisy dotycząca zagospodarowania działek czy konieczność zachowania odpowiedniej odległości od granicy czy innych obiektów.
Droga Redakcjo jak odpowiadasz to nie lacz dwoch odpowiedz w jedna. dziekuje za opowiedz
Witam ponownie
Kotłownia zostanie wybudowana jako pierwsza, więc beda juz staly dwie sciany. W zwiazku z tym ze kotłownia nie przekroczy 25m2, mozna budowac ja bez pozwolenia. Stawiajac wiate/garaz musze dostawic dwie sciany. Czy na tak dobudowany budynek tez porzebne jest pozwolenie?
  • 8 miesiące temu...
odświeże torchę temat.
a jak sie ma sprawa gdy wiata już jest wybudowana a chce ją tylko obłożyć np drewnem lub OSB po bokach i dorobić do niej drzwi?
Co potrzebuje? Zgłoszenie? Pozwolenie na budowe? Czy tez gdy już stoi i była w projekcie domu mogę jej spokojnie dorobić ściany??
pozdr
  • 2 lata temu...
Do Pawe S
nie wiem jak ty rozumujesz ale w twoim pytaniu są nieścisłości. Skoro kotłownia ma być murowana to już wiadomo że będziesz potrzebował pozwolenia na budowę mimo że nie przekracza wymiarów. Potrzebujesz, bo kotłownia nie będzie budynkiem tymczasowym a ściśle związana z podłożem. Jeśli chodzi zaś o garaż zrobiony z drewna to o ile zachowasz odpowiednie odstępy od działek sąsiada to wystarczy ci zgłoszenie. Tylko nie wiem teraz jak będzie to traktowane jak będzie zgłoszony zamiar postawienia kotłowni. Lepiej się dowiesz wszystkiego w Gminie lub w starostwie.
O kotłowni bez pozwolenia zapomnij, możesz sobie dużo kłopotów z tym narobić. A jeszcze jak masz życzliwych sąsiadów to sprawa przesądzona.
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
