aDw
aDw
Witam serdecznie
Sprawa wygląda nastepująco. Buduje dom parterowy z nieużytkowym poddaszem. Dom ma wymurowane ściany parteru , wieniec i belki stropowe drewniane.Z róznych powodów ( miedzy innymi finansowych) nie bede mógł w tym roku dalej pociągnąć budowy.
Jak zabezpieczyc odkryty parter przed zimą ?Macie jakieś pomysły ? Czy coś budynkowi grozi przez zostawienie go bez przykrycia ? posadowiony jest na płycie fundamentowej ściany z porothermu 25
wiesz, nie wiem czy trzeba je demontować. Być może jakieś dobre zabezpieczenie. Jeśli się tu nikt nie wypowie, pogadam w poniedziałek z cieślami i zapewne doradzą co i jak...
Byłbym niezwykle wdzięczny
Pozdrawiam serdecznie
tak jak obiecałem mam dla Ciebie rozwiązanie. W sumie sprawa dość banalna. Musisz te drewniane belki zabezpieczyć matą trzcinową lub słomianą. Poszperałem z ciekawości w necie i znalazłem coś:
http://www.e-trzcina.eu/maty_slomiane.php
http://www.matytrzcinowe.pl/index-cenniktrz.htm
Te belki muszą oddychać, więc takie rozwiązanie będzie najlepsze. Oczywiście zakładam że one wcześniej zostały czymś zaimpregnowane (choćby przed szkodnikami).
Demontażu ich nie polecają bo możesz narobić więcej szkody demontując te belki niż ich zabezpieczając.
Powodzenia
Nie znam się zupełnie na więźbie dachowej, ale mam jakie takie pojęcie o drewnie.
Jeśli zabezpieczenie, chronić ma drewno „przed zimą”, to ja raczej nie widzę powodów aby to uczynić – choćby biorąc „na logikę”.
Logika zaś podpowiada, że istnieją przecież budowle (konstrukcje) z drewna, które mimo, że nie zabezpieczone przetrwały i przetrwają lata (a nawet setki lat) – choćby wieże triangulacyjne, mosty itp.
zgadza się. Jednak drewno jeśli zbytnio naciągnie wody, zaczyna mocno pracować a to nie jest bez znaczenia dla gniazd w których te belki są umocowane. Tutaj woda zamiast wprost na belkę, będzie spływać po tych matach.
Podałem rozwiązanie zalecane przez grupę cieśli z którą pracujemy. Myślę że można im zaufać. Jednak sam tego nie wymyśliłem, więc nie będę się mądrzył że tylko ja mam rację.
Ja raczej nie polecam takowego rozwiązania ,mata będzie utrudniać odpływ wody z belek i utrzymywać wilgoć drewno może zapleśnieć i ze sinieć  .
rozumiem Barbossa że chcesz się wdać w polemikę z cieślami, którzy od x lat robią w drewnie. Jak już Ci napisał pewien jegomość, jedyna rzecz która Ci dobrze wychodzi, to pajacowanie na forum. Tyle do Ciebie. Z pewnością Twoje posty w tym temacie są bardzo merytoryczne. Ale to pozostawiam pod ocenę autorowi.
Teraz będę czekał na Twoją ciętą ripostę, która jak zwykle zwala z nóg. A, i te studenckie zagrywki z cyklu: moja cierpliwość do Ciebie się wyczerpała...
animus. Kiedy właśnie maty mają stanowić o przewiewności a więc nie ma mowy o zapleśnieniu. Jednak powtarzam. Ja w drewnie nie robię. Autor prosił o pomoc, zasięgnąłem opinii. Jeśli to byłby mój dom i by mi tak doradzili to bym się nie wahał. Autor musi sam zdecydować.
sam z siebie błazna robisz, nie trzeba odpowiadać
liczyłem na więcej. Ech, wypalasz się...
Taka przewiewność jest zbyt mała w okresie jesień -zima-wiosna zwłaszcza zimą śnieg z deszczem wbije się i wypełni przestrzenie pomiędzy trzciną  przekształci się w mokry lód mata będzie izolować od zimna słońca i powoli będzie się ta papka  rozpuszczać a taki stan będzie utrzymywał się miesiącami .Maty trzcinowe stosowano zimą  jako ocieplenie świeżo wylanego betonu ,beton lubi wilgoć w czasie dojrzewania .Jak miałbym okrywać trzciną wolałbym pozostawić bez niczego .
Przecież można przybić do kantów  dwie deski powstanie daszek  i pasek folii budowlanej na wierzch .
Bardziej bym się martwił o ściany z porothermu woda nie może dostać się do środka pustaka bo go rozsadzi nie może też lać się po ścianie bo porozrywa brzegi pustaków ,ściany zaczną się łuszczyć.
Inwestor powinien" stanąć na głowie " i zrobić więźbę z deskowaniem i przykryć papą .
no to zdecydowanie najlepszym by było rozwiązaniem (nie stawanie na głowie, tylko przykrycie icon_wink.gif icon_wink.gif )
a ja mam trochę podobną sytuację tyle że ściany z ytonga 24 cm odmiany 600 na cieńka spoine oraz strop teriva - do tego mam zamiar dociągnąć ściany kolankowe i wylać wieniec - ścian szczytowych wyżej nie murowac - i nie wiem czy uda mi sie wykonać pokrycie przed zimą - ( finanse , czas ) - jak powinienem zabezpieczyć taki budynek na zimę aby nie narobić sobie niepotrzebnych problemów - budynek - prostokąt - 9 x 13 metrów - myślę o zakupie plandeki np 15x20metrów ( są takie na allegro ) i przykryciu budynku taka plandeką - naciągniecie linkami jak namiot - a po środku podstawienie konstrukcji z desek która zbuduje tak jakby dwuspadowy daszek z tej plandeki - czy ma takie rozwiązanie sens ??? w sumie stropowi betonowemu nic nie powinno sie stać ale ytong nie lubi raczej wody, śniegu, lodu mrozu itp.
pogadaj z Barbossa. On ma zawsze dość dobre pomysły i szeroką wiedzę. Powinien Ci jakoś pomóc, a przynajmniej coś zaradzić.
Powodzenia!
a ja mam trochę podobną sytuację tyle że ściany z a 24 cm odmiany 600 na cieńka spoine oraz strop teriva - do tego mam zamiar dociągnąć ściany kolankowe i wylać wieniec - ścian szczytowych wyżej nie murowac - i nie wiem czy uda mi sie wykonać pokrycie przed zimą - ( finanse , czas ) - jak powinienem zabezpieczyć taki budynek na zimę aby nie narobić sobie niepotrzebnych problemów - budynek - prostokąt - 9 x 13 metrów - myślę o zakupie plandeki np 15x20metrów ( są takie na allegro ) i przykryciu budynku taka plandeką - naciągniecie linkami jak namiot - a po środku podstawienie konstrukcji z desek która zbuduje tak jakby dwuspadowy daszek z tej plandeki - czy ma takie rozwiązanie sens ??? w sumie stropowi betonowemu nic nie powinno sie stać ale ytong nie lubi raczej wody, śniegu, lodu mrozu itp.
Taka prowizoryczna  konstrukcja może nie przetrwać ,siły wiatru oraz zalegającego  śniegu ja nie polecam .
Albo dach albo sam strop przykryć na zimę plandeką ,materiał na  ściany kolankowe schować wewnątrz budynku .Otwór na klatkę schodową zaślepić blatami szalunkowymi układając je na stropie .Do ścian w kolo budynku na wysokości stropu przybić listwy żeby plandeka nie zwisała bezpośrednio na ścianach ,wtedy woda spływająca po niej nie będzie ściekać po ścianach i materiał nie będzie "zieleniał ani nasiąkał  " . Ytong jest bardziej odporny na mróz niż pustak ceramiczny  ale zbyt duże zawilgocenie może spowodować zimą  uszkodzenia .
Powodzenia!
Barbossa to nie napis na dropsach, więc gęby sobie mną nie wycieraj
Chyba bm zaryzykował i zostawil jak jest.
Po zimie będzie wiosna i lato.
Zaplanuj pokrycie jesienią wczesną, pewnie będzie co robić i tak przez kilka miesięcy innego.
Albo sprężaj się i przykryj jednak.
Ja sraczki dostawałem żeby zakryć na zimę - trudno - rób żeby przykryć i będzie najlepiej chyba....
U mnie ściana - bk, strop teriva, więźba kryta dechami i papą.
Kierownik budowy kilka razy mi powtarzał: jak się nie wyrobisz z pokryciem, to NICZYM nie przykrywaj więźby. Jedna zima nie zaszkodzi. Ale to więźba, nie strop z drewna...
Do zimy zdążyłem przykryć deskami. Bez papy na 2/3 połaci.
I tak stało do wiosny. Wiosną dokończyłem, jak się zrobiło dosyć ciepło > 10stC. Bo zimna papa łamie się.
Dach stoi, chwalić Pana, i nic mu nie dolega.
kurde, faktycznie nie ma takich dropsów.
Co nie zmienia faktu, że możesz pomóc koledze z forum i zapodać jakieś dobre rozwiązanie (zawsze to "plus" więcej).
będą wydatki i chyba słaba pewność że to wytrzyma napór śniegu, wiatru, wody......
Porządny wiatr porazi sobie chyba i pozrywa - w konsekwencji wydatek może okazać się naprawdę niemały i nieprzydatny
Pomijając drewno i wpływ aury na jego kondycję to mam pytanie - co się może stać murom z YTONGA - no chyba nie sa z cukru to się nie rozpuszczą. Mało to się widuje domów z betonu komórkowego bez nazwijmy to "docieplenia". Mur to mur.
Drewno jakby dobrze zabezpieczyć jakimś siuwaksem to tez by pewno przeżyło nie jedną zimę. Płoty drewniane raczej stoją latami i nie wymienia się ich co sezon. Tak to na "chłopski" rozum biorę.
wydatek na taką plandekę to 200-300 zł - ściany kolankowe - na około 65-70 cm napewno wyciągne bo szkoda bedzie mi czasu aby zzalać strop i na tym w tym roku poprzestać - ale zachodzi ryzyko że wieźba nie zostanie pokryta - czyli piętro może zakończyć się na ścianie kolankowej - położonych murłatach - i teraz stawiać wieźbę nawet bez pokrycia - nie planuje deskowania - kierownik odradza - chociaz ja miałem właśnie w zamyśle postawić wieźbę odeskowac i opapowac na zimę - ale podobno to dodatkowe niepotrzebne koszty - doradzano aby pokryć już docelowo dachówką bez deskowania i papy - tylez że to juz inna kasa - dodatkowo trzeba wszelkie okna połaciowe zakupić już teraz i zamontowac bo potem to tez podobno nieuzasadnione ekonomicznie - zostaje nam dachówka z przestrzeni okiennej icon_sad.gif
i bądź tu mądry i podejmij właściwa decyzję - chyba faktycznie trzeba stanąć na głowie ( zaciągnąc jakiś kredycik ) i przykryc dachówką na zimę :/ ciężko jest się budować , w pełni systemem gospodarczym z ograniczonymi środkami
myślisz najrozsądniej z całego towarzystwa
postaw więźbę, odeskuj i opapuj, czemu akurat to miałoby być gorsze rozwiązanie pod jakiekolwiek pokrycie dachu?
na okna połaciowe wyciąć dziurę to chyba niewieleka filozofia
papa, nawet podkładowa (a lepiej wierzchniego krycia), wytrzyma zimę, nic się nie stanie, a będziesz miał jako tako zabezpieczone
zostawianie budynku tylko ze ściankami kolankowymi to najmniej korzystne rozwiązanie, problem z zastoinami wody i śniegu, murłaty lepiej nie montować
drewno i mury zaimpregnować - zawsze to mniej wody wciągnie
JA wybrał bym dechy i papę dach bez deskowania to  ostatecznie gdy poddasze jest nieużytkowe.Deski usztywniają konstrukcje dachu przed parciem wiatru ,rozkładają obciążenie równomiernie na cały dach mniej rysują się  sufity podwieszane na poddaszu .W zimie śnieg jest nierównomiernie nawiewany na dachu robią się zaspy nawisy itd...deskowanie rozkłada obciążenie na pośrednie krokwie łaty tego nie zrobią itd.. Folia wstępnego krycia za szybko się starzeje trzeba będzie wymieniać ją pod dachówką papa poleży dłużej .
    • Oferujemy profesjonalny montaż  i serwis klimatyzacji w Krakowie i okolicach – zarówno w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, jak i w biurach czy lokalach usługowych. Zapewniamy dobór odpowiednich urządzeń, estetyczne wykonanie i pełne wsparcie posprzedażowe. Projektujemy i montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej, które zapewniają prawidłową cyrkulację powietrza i eliminują wilgoć. Realizujemy montaż nowoczesnych pomp ciepła – ekologicznych i bezobsługowych źródeł ciepła dla domów i firm. Pomagamy dobrać odpowiedni system grzewczy, a także świadczymy serwis i wsparcie posprzedażowe.   Sprawdź ofertę https://realklim.pl
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Do takiego mieszkania nie montował bym więcej niż 2,5kW. Ważniejsza od mocy jest umiejętność obchodzenia się z tym urządzeniem. Jedna jednostka zainstalowana z w salonie z kuchnią wystarczy.  WiFi to już standard i to polecam (zdarza się, że w najtańszych chińczykach aplikacje nie działają), reszta jest zbędna. Zwróć uwagę na poziom hałasu. Ja mam Mitsubishi Heavy oraz Fuji. Klimatyzatorem Fuji 2,5kW ogrzewam zimą dom 70m2.
