Ozdobne donice w ogrodzie - opinie
jakub-34
Żona zakupiła ostatnio dwie podświetlane donice Serralungi. Mamy mały dylemacik co w nich posadzić - trawy ozdobne czy kosówkę? Chyba , że je dać do środka bo też można...Proszę o fachową podpowiedź icon_smile.gif
Edytowano przez jakub-34 (zobacz historię edycji)
Piękne te donice. Nie wiem jak z bliska ale z daleka prezentują się rewelacyjnie. Ja odradzałabym kosodrzewinę - szkoda długiego wzrostu roślinki gdyby nie przypasowały jej warunki. Lepiej poszukać wśród traw sucholubnych. Może pampasowa?
Przed posadzeniem roślin wieloletnich do donic radziłabym je wcześniej ocieplić.
Objętość pojemnika zmniejszy się niewątpliwie, gdy wyłożymy jego dno oraz ścianki od wewnątrz styropianem. W dnie należy przewidzieć kilka otworów, które pokryją się z fabrycznymi otworami donicy.
Następnie wykłada się folię (pamiętamy o otworach w dnie), na którą sypiemy warstwę drenażu (np. keramzyt, żwirek). Do tak przygotowanego pojemnika sadzi się roślinę w ziemi ogrodniczej.
Takie ocieplenie zabezpieczy każdą roślinę przed mrozem.
Dzięki za praktyczne rady, na razie stoją w domu z zamiasami w środku i świecą icon_smile.gif , z resztą pogoda była taka, że przyjemniej było je oglądać w domku. Jeżeli chodzi o sezonowość to podobno są mrozoodporne - tak nas zapewniano. Kolory dostępne to biały, zielony i ten nasz czerwony ( rosso icon_wink.gif , lecz jak nie są podświetlone to bardziej wpadają w pastel. Namiar - www.sklep.vipflower.pl ale żona zakupiła je przez Allegro. Pozdrawiam
Z traw do donic, w słoneczne miejsce nadają się róże odmiany miskantów (sa duże, ale wymagają częstego podlewania), trzcinnik krótkokłoskowy - Calamagrostis brachytricha (ale trzeba dobrze zabezpieczyć na zimę), owsica wieczniezielona Helictotrichon sempervirens (znosi susze), trzęślice: modra Molinia caerulea i trzcinowata M.arundinacea (wymagają regularnego podlewania), rozplenica Pennisetum alopecuroides (wymaga częstego podlewania), mozga trzcinowata Phalaris arundinacea oraz mniejsze bambusy, o ile będą zabezpieczane zimą.
Z drzewek: różnego rodzaju wierzby szczepione, kruszyna pospolita "Asplenifolia"
Kolor czerwony bardzo rzuca się w oczy i ciężko go zgrać kolorystycznie, więc polecałabym rośliny o liściach zielonych lub zielono-białych. W żadnym wypadku nie żółte.
Bardzo zasadna uwaga. Najlepiej gdyby była to jak najciemniejsza zieleń.
Fajna donica. A co z namiarami na sprzedawcę?
Prześliczne te donice...
Ale i cena konkretna
Zgadza się, ale unikalne przedmioty są w cenie.
Po za tym, taką donicę kupujemy, stawiamy w ogrodzie czy na tarasie i cieszy ona nasze oczy przez wiele lat, nie tylko przez jeden sezon. Edytowano przez hydroponika (zobacz historię edycji)
A czy tamte pierwsze donice to są podświetlane na baterie słoneczne? Czy może jakiś inny sposób? Bo są bardzo pomysłowe, nawet na prezent dla mojej mamy do ogrodu icon_smile.gif
donice są z chin, mają małe zbiorniczki z uranem, będą tak świecić przez następne millenium.
To ja może podam przykłady normalniejszych doniczek?
Brak obrazka
To prawda drewniane donice są ładne, ale nie trwałe;/ Pod wpływem deszczu, wilgoci rozkładają się po 2-3 sezonach...Świecące to bardzo ciekawe rozwiązanie, ale są jeszcze bardzo eleganckie i trwałe donice ze stali.
Brak obrazka Edytowano przez dachyonline (zobacz historię edycji)
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.
