filiżanka czy kubek?
A ja uwielbiam kolorowe, ciekawe, duże kubki :P najlepiej wszystkie inne. Mój mężczyzna się na mnie denerwuje, bo zawsze rozdaje każdemu inne kubki. Nie robię tego z braku kultury - wiem, że powinno się dawać takie same filiżanki. Jednak każdy kubek pasuje do moich gości i lubię je personalizować :P
Mnie tak często nudzą naczynia, w których piję, iż jakieś dwa lata temu zdecydowałam się sama robić sobie kubki. Polecam. Po pierwsze odpręża, po drugie można zaprojektować sobie coś fajnego, czego nie można kupić w sklepach.
Ja wciąż najczęściej z dużego kubka, jednak ze względu na to, że herbatę pijam długo, to zaczęłam ją zaparzać w imbryku i wtedy idealnie sprawdza się filiżanka, w której zawsze mam ciepłą herbatę, która nie zdąży całkowicie się ochłodzić przed wypiciem. icon_smile.gif
Oczywiście, że kubeczek;) W taki ludowy wzór - zastąpił taki w kwiaty, który całkiem niedawno dokończył swego żywota:D
Jak najbardziej filiżanka pełna herbaty, najlepiej w takim zestawie:
Eini, piękna porcelana, ale na codzień jednak bałabym się jej używać.
Filiżanki dla gości icon_smile.gif Zestawy porcelanowe są całkiem fajne, aczkolwiek nie przepadam za takimi klimatami, wolę coś nowszego, a bardziej praktycznego, raczej styl ikeowo-jyskowy niż klasyczny icon_biggrin.gif
  • 2 lata temu...
Ja całe życie, jak mieszkałam z rodzicami i babcią, która jest estetką, piłam kawę z pięknych porcelanowych filiżanek. Potem jak zamieszkałam u siebie, to kupiłam najtańsze kubki z Ikei i z nich piłam, bo niestety bardzo dużo wyniosło mnie wykończenie domu, więc już musiałam oszczędzać na takich wydatkach. Dopiero parę dni temu sprezentowałam sobie zestaw 6 flizanek i spodeczków porcelanowych :) O dziwi, nie dałam dużo, bo 120 zł, a produkty są bardzo znanej firmy. Znalazłam hurtownię porcelany, która sprzedaje przez neta również osobom indywidualnym :)https://hurtowniaporcelany.pl/
Ja używam kubków - mam w domu kilka. Głównie przywożę je jako pamiątki z podróży, np. jakieś z motywami regionalnymi lub z zakątków świata, np. ze Starbucksa. Kubek musi być przede wszystkim duży (wchodzi więcej napoju), a do tego całkiem lekki, żeby dobrze leżał w dłoni. Dla faceta z tak wielkimi łapami jak moje to filiżanka wyglądałaby raczej słabo! :D My z żoną mamy takie kubki jak na zdjęciu (tak... robocop mój :D).
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Sprzedam na fakturę w atrakcyjnej cenie nowe pompy ciepła Air Falcon wraz z akcesoriami firmy OCHSNER Pompy i wszystkie elementy są składowane w magazynie, w przypadku zainteresowania ofertą mogę zorganizować transport na terenie PL. Nie zapewniam montażu. Zainteresowanych zapraszam serdecznie do kontaktu na PRIV.
