Jak pozbyć się bzu?
Mam w ogrodzie stary, chyba trzydziestoletni krzak bzu. Chciałbym się go pozbyć, ale wiem, że nie wystarczy "gadziny" wyciąć. Będzie odrastała. A wielkie wykopki na metr w głąb ziemi i na sporej powierzchni... też mi się nie uśmiechają icon_sad.gif Można tego bzu pozbyć się jakoś prościej?
chyba jedynym rozwiązaniem będzie jednak łopata, by "wykopać" bez z ogrodu. Po odcięciu korzeni można wyłożyć grubą folię i przysypać ją glebą. Korzenie nie powinny się przez to przebić i krzew na boki nie będzie się rozrastał.
Zetnij go przy ziemi a miejsce cięcia posmaruj nie rozcieńczonym Rounup- em. Jeżeli będzie odbijał z korzeni, to pędy spryskaj tym samym. Teraz właśnie jest najlepszy moment na ten zabieg. Po paru latach karcz na tyle obgnije w ziemi, że go łatwo wyrwiesz.
Zrób tak jak awaria napisał
a tu masz linka do tego środka z przeznaczeniem do drzew, krzewów - Roundup
Ale uważaj, zebyś razem z bzem nie zniszczył innych roślin. Jśli wokół krzewu rosną już inne rośliny to poczekaj, aż wyrosną pędy bzu i pomalować jego liście tym Randapem. Rób to uważnie, żeby preparat był tylko na liściach bzu, a nie na sąsiadujących roślinkach. Odradzam więc spryskiwacz.
Pień krzewu najlepiej uciąć jak najniżej – a karpę korzeniową spróbować wykarczować siekierą. Roślina będzie na pewno odbijać i małe odrosty też regularnie trzeba będzie jeszcze usuwać.
odbije z korzenia ... opalonego. Ale z odrostami już idzie dużo łatwiej.
A co będzie w tym miejscu ... bo jak płyta fundamentowa to ....
  • 7 miesiące temu...
Ze swojej działki pozbyłem się chyba z 10 bzów, nie twierdzę ze nie są piękne ale było ich po prostu za dużo i były bardzo stare.
Niestety łopata i wykopać gada.
Autorus
Autorus
Żeby pozbyć się drzewek przed zabudową działki, fachowiec zajeżdza traktorem. Ścina drzewka na wysokości 1m nad ziemią. Zarzuca na pieńki łańcuch przywiązany do ciągnika. Wskakuje niczym kot, zgrabnym ruchem na Ursusa. Daje na gaz pełen but i do widzenia:)
a ja bym sie również zastanowił - bo pozbyłem sie kiedyś...
I dzikiej rózy
A rośnie wszystko dłuuuuuugo, oj dłuuuuuugo....
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
