Co lepsze solary czy Pompa ciepła do CWU ?
NOTO
ja w temacie, które z urządzeń będzie lepsze dla dość dużego zapotrzebowania na ciepło ? Które będzie taniej produkować CWU ?
nie wiem jak pompa ale raczej pracuje przez cały rok, a solary 1/3 roku?
Pompa miałaby pracować tylko wtedy gdy koszt wytworzenia ciepłej wody byłby niższy niż gazu.
musisz się okreslić jakie masz zasadnicze zródło ciepła zimą ?
jesli gaz to solary ,wegiel to solary ,drewno to solary ,prąd to pompa
Taki warunek spełnia tylko pompa ciepła powietrze-woda, przy pompa ciepła z gruntowym wymiennikiem koszty eksploatacji przez cały rok będą niższe niż przy ogrzewaniu gazowym.
Jeżeli jednak z góry zakładasz uzupełniające źródło ciepła w postaci kotła gazowego, to solary wygrywają.
Oba rozwiązania są fatalne dla kieszeni.
To proszę podać lepsze rozwiązanie.
Tylko proszę trzymać się tematu, chodzi o rozwiązanie "dla dość dużego zapotrzebowania na ciepło".
Nie znam szczegółów, ale być może chodzi o SALON SPA, AQUAPARK, lub podobne.
No chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie istaluje pompy ciepła wyłącznie dla grzania wody. Jeżeli ktoś wybulił taką kasę na pompę, to niech ta pompa robi jak najwięcej icon_wink.gif niech grzeje wodę, gra i śpiewa. Jak nie ma pompy ciepła to solary, pod warunkiem uzyskania dofinansowanego z kieszeni podatników kredytu z BOŚ. Wtedy to się kalkuluje.
Gdy mówimy o salonie SPA czy czymś takim to rachunek ekonomiczny zaczyna się od tego co można w koszty wrzucić, od czego odliczyć VAT - a sprawność urządzenia to na ostatnim miejscu.
co do pompy to masz racje
ale co dosolarów to sie myslisz
zakładam że duże zuzycie to ok 1000l wody ciepłej dziennie to koszty wracją sie juz po roku a na firme to w poł roku
odliczjąc od systemu Vat i dochodowy mamy juz dotacje w wysokości 40%
Nie ma takiej opcji by się zwróciły -
Ile kosztuje kompletna instalacja z zasobnikiem i rozprowadzeniem ?
Ile kWh mamy strat na układzie w okresie gdy przez 2/3 roku dogrzewamy ?
Roczny koszt "prądu" term przepływowych dających 1000l cwu ( czyli cieplejszej nie w SPA) to 5000zł!
Za 5000zł przy cenie energii 0,55zł/kW podgrzeje Pan 365m3 wody o temperaturę 21st. C, czyli do temperatury 31st. C. Wg norm, ciepła woda ma 55st. C, czyli zużyje Pan ponad dwa razy więcej energii elektrycznej.
niektóre gminy dla poprawy ekologii refundują zakup solarów w ramach jakichś projektów.
Można by popytać np. w gminie czy nie jest planowane takie "cóś" w najbliższym terminie
Tak - to są bardzo fajne programy - Ty jako użytkownik wpłacasz niewielką część całkowitego kosztu instalacji (20-30%). Taka inwestycja obecnie jest wykonywana w Szczawnicy przez firmę Skorut Import Eksport. - polecam www.szczawnica.pl oraz www.skorut.com.pl.
Własnie u mnie w gminie sie przymierzają do takiej inwestycji,na razie nie wiem dokładnie z jakiego to funduszu będzie to leciało, ale myśle że sie im uda przepchać ten projekt.
Jest bardzo dużo osób tym zainteresowanych,tak że że jeśli już będzie możliwość ubiegania sie o dotację to ja będe pierwsza w kolejce
Na mocno nieprecyzyjne pytanie bardzo ogólne odpowiedzi...
Warunki na betonowego solara tam są?
Sprawność bardzo wysoka. Skuteczność w połączeniu z panelowym czy "próżniakiem" też.
DA się ten 1000l solarkiem grzać, ale muszą być do tego warunki!
Adam M.
Wybrał bym pompę ciepła, dlatego że pracuje w nocy a solary śpią razem z nami.
Pompa ciepła ma sprawność max 4-5, zaś solary potrafią dać nawet 30 razy więcej energii niz zuzywa pompa obiegowa. Warunkiem jest tylko dostateczna ilość słońca.
cos mnie tu temat bokiem przeszedł czy zastanowił się Pan minute chociaż co to znaczy podgrzac 1000l dziennie ?
prądem bezposrednio to rocznie to jest koszt ok 12000zł tylko do temperatury ok 40st a wymogi dla uzyteczności publicznej jak Pan wie to 55st ,to rachunek trzeba do 13000 podnieśc
czyli jak pisałem instalacja wraca sie w rok zakładając że masz firme ....
a straty w tym przypadku na poziomie 3 kW dziennie w tym przypadku są pomijalne ,zakładając że dziennie potrzebujemy ok 65kW do podgrzania tej wody
Mam solary i nie narzekam w zeszłym roku pracowały niedługo bo montowane w wakacje i jestem z nich zadowolony. Zobaczymy jak spiszą się w tym sezonie.
Zestaw solarny "HEWALEX 3TLP-300W"
Ile Pan zapłaci za cwu w przeliczeniu na osobę rocznie?
Szczerze nie liczyłem. Nie kierowałem się tym ile zapłacę tylko zainwestowałem po to żeby czerpać ciepło ze słońca icon_smile.gif
Piszę, dość jasno: centralne instalacje nie nadają się do systemów energooszczędnych - 3 kWh dziennie na ogrzanie wody dla 2-3 osób to naprawdę wystarczy.
no tak ale tak tanio Pan nie zagrzejesz 1000l dziennie wody jak solarem
zakładamy że ludzie w hotelu będa oszczednie zuzywac wode
Proszę sobie to przeliczyć ile dziennie potrzeba kWh aby zagrzac 1000l wody do temp 55st
nie wazne jaki to bedzie system czy centralny czy nie róznica wyjdzie ok 3kWh ,a układ centralny w tym przypadku ma te zaletę ze zagrzeje te wode za niecałą złotówke czego Pana niecentralny w tym momencie nie przeskoczy ,dodatkową zaletą niecentralnego systemu jest to że jak słonca nie ma to podgrzeje wode gazem a Pana rachunek za prąd podziele na 3 i tyle zapłace za gaz i tu są te róznice Pana systemu i ich wad do np mojego systemu
W bilansie rocznym wyjdzie drożej. Mało tego - jestem pewien, że straty 1000l zasobnik + rurki+ cyrkulacja są większe niż 3kWh/24h.
nawet jesli to stawiając dwa hotel obok siebie o takim samym standarcie o takim samym zuzyciu wody ,to gwarantuje że nawet jesli całą zimę ogrzewałbym gazem a w lecie wspomagał sie solarami to i tak wyszłoby 1/3 rachunku tego co za prąd w Pana przypadku ,i tego Pan nieprzeskoczysz ,jak klient potrzebuje sie wykąpac w wannie bo ma apatrament
a w apatramencie sa wanny i nie tylko jak wiaomo potrzeba min 150l do takiej wanny obawiam sie że Pan rozwiazanie wymagałoby w kazdym apartamecie zainstalowanie sasobnika min 100l i trzymanie go pod parą bo nie wyobrazam sobie aby klient miał czekać na ciepła wode ,prosze ustosunkować sie do tego
Koszt PWU powoduje zwrot inwestycji po 25 latach.
Wtedy też pora na remonty.
Chyba dla rodziny standardowej nie ma sensu.
Natomiast solary oglądałem i oceniałem ostatnio niedawno u kumpla.
Koszt całej inwestycji ok 6.000zeta a pracownicy kąpiący się pod darmowym prysznicem zadowoleni mocno, pracodawca jeszcze bardziej.
Żałuję że nie brałem pod uwagę kiedyś niedawno przy budowaniu swojego..............
Nie jestem przeciwnikiem solarów. Uważam jednak że pompy ciepła pracują stabilnie przez cału rok, natomiast solary dają wszystko albo nic w zależności od pory roku, dużo w dzień i nic w nocy.Co do kosztów to inwestycyjne na podobnym poziomie, jeśli chodzi o pompy powietrzne do cwu i zestawy solarne dla np 4-osobowej rodziny.Koszty eksploatacji wypadają na korzyść solarów jeśli komuś nie zależy na ciepłej wodzie np rano po tym jak zużyje całą ciepłą wodę podczas wieczornej kąpieli.
nie zgodzę się z podobnymi kosztami inwestycyjnymi pompy ciepła powietrze woda i kolektorów,
pompa zdecydowanie wychodzi taniej, choćby tutaj
    • Cześć wszystkim! Jako przedstawiciel firmy matego.pl, chciałbym zaprosić Was do zapoznania się z naszą ofertą wynajmu i sprzedaży tymczasowych płyt drogowych z tworzywa sztucznego – idealnych do utwardzania dróg dojazdowych, placów budowy, parkingów tymczasowych czy zabezpieczania gruntu w trudnych warunkach. Dlaczego warto postawić na płyty z tworzywa zamiast tradycyjnych betonowych? ✅ Niższy koszt zakupu i wynajmu – nasze rozwiązania są znacznie bardziej ekonomiczne już na starcie. ✅ Tani transport – na jednego TIR-a wchodzi aż 400 sztuk naszych płyt, gdzie dla porównania betonowych tylko około 15 sztuk. ✅ Błyskawiczny montaż – bez potrzeby użycia ciężkiego sprzętu czy HDS-u. Wystarczy 1–2 osoby, żeby szybko i sprawnie ułożyć drogę tymczasową. ✅ Lekkość i poręczność – nasze płyty ważą od 25 kg do 49 kg, więc są łatwe do przenoszenia nawet w pojedynkę. ✅ Wysoka wytrzymałość – w zależności od modelu, płyty wytrzymują nawet do 80 ton obciążenia, więc spokojnie radzą sobie z ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego czy samochodów dostawczych.   Oferujemy zarówno sprzedaż, jak i wynajem – z dostawą na terenie całej Polski. Szczegóły i kontakt znajdziecie na naszej stronie: www.matego.pl Jeśli macie pytania – śmiało, chętnie doradzę!
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • Nie kombinuj z kitowaniem/szpachlowaniem/akrylowaniem - wsadzisz kupę kasy, a efekt będzie nijaki   Dużo tej podbitki masz?     Najtaniej będzie, jak kupisz zwykłą płytę HDF  3mm drewnopodobną w odpowiednim kolorze, podocinasz  tak, aby wypełniły przestrzeń między belkami, czarnym markerem - dla picu - zaznaczysz niby-deski, przykręcisz do istniejącej podbitki i nikt nie zauważy różnicy, o ile nie pokażesz palcem... Szpary przestaną przeszkadzać...   Sugerowany laminat jest kilkukrotnie droższy, trudniejszy w obróbce i aplikacji, choć jest odporny na warunki zewnętrzne, a płyta HDF w takiej lokalizacji nie jest narażona na zmoknięcie, czy światło słoneczne i wytrzyma wiele lat...
    • Będziesz miał dużo więcej szpar, tyle ze mniejszych. Bez sensu. Kup arkusze laminatu i zakryj powierzchnię pomiędzy krokwiami. Albo szpary wypełnij akrylem i pomaluj.   Możesz też zrobić własny kompozyt, kup jakiś lakier do parkietu i wsyp do niego parę worków drobnych trocin z piły taśmowej, będziesz miał własny kit drzewny do wypełniania tych szpar.  Tylko trociny muszą być wysuszone!
