odkurzacze SACH
ja od około pół roku użytkuję odkurzacz centralny www.enke-vacuum.pl
byłem dosyć ciekawy jak się to sprawdzi ale jestem przkonany że zrobiłem dobrze i wybrałem odkurzacz centralny
Napisz dlaczego? Skąd to przekonanie? Bo odkurzacze centralne mają na tym forum również przeciwników!
koszta energii i serwisanta nie są jakieś porażające, a to co mnie najbardziej denerwowało to ciągle wywracający się odkurzacz i problem z ulokowaniem go gdzieś a dzięki temu nie mam tego problemu fakt że ktoś może się przyczepic do hałasowania ale to jak z każdym urządzeniem ale jak dla mnie duży plus dla centralnych odkurzaczy icon_smile.gif
a wracając do pierwotnego pytania: ma ktoś odkurzacz firmy SACH? icon_wink.gif bo jakoś chyba odbiegliśmy od tematu... ja nigdy nie słyszałam o takiej marce od odkurzaczy centralnych
Kocham taką poetykę:
Nasze zaangażowanie w obsługę klienta oraz naszych odbiorców procentuje satysfakcją użytkowników tysięcy dobrze działających. Ciągły rozwój firmy SACH pozwala zapewnić wysokiej jakości obsługę zarówno użytko- wnikom prywatnym jak i dużym odbiorcom instytucjonalnym.
Naszym celem jest oferowanie najlepszego produktu poprzez najlepszych dilerów mając na najwyższym względzie zadowolenie użytkownika koncowego.
Kto im pisze takie nadęte teksty?
  • 11 miesiące temu...
proszę o opinie o odkurzaczach sach - podbijam temat
Mam uwagę nie tyle na temat samego SYSTEMU, firmy, konkretnego modelu, a na temat rozprowadzenia przewodów.
W TYM LINKU widać wyrażnie na schemacie, że przewody nie biegną w podłodze w ścianach lub na ścianach. Dość uniewersalnie można schować jednostkę centralną. Czyżby to było takie proste??
bo z tego co ja zrozumałam to jest instalacja do mieszkań /tzw. new concept/ - jednostka wygląda zupełnie inaczej niż oc do domu. My zdecydowaliśmy się na tego Sach-a. Pod koniec tygodnia mamy mieć rozprowadzone rury /strop z płyt kanałowych - będzie prościej/.
gdyby ktoś był zainteresowany - jednostka centralna ok. 3000, rozprowadzenie rur i robocizna /6 gniazd, 2 szufelki/ -1800 zł. Odkurzacz kupimy prawdopodobnie jakoś latem /po zakończeniu "grubszych" prac... Jednostka ładnie wygląda - jak się będzie sprawowała - zobaczymy...
