Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Co wziąć na wyjazd pod namiot?
Buster odpisał daggulka w kategorii Budżetowe wakacyjne wyjazdy - praktyczne porady
Chyba nic nie wniosę do dyskusji ale może.... Pamiętam wyjazd z rodzicami do Bułgarii w 1968 r Samochód był mocno zapakowany przeróżnymi namiotami, materacami, maszynkami gazowymi i różnoraką odzieżą. Aha, i pierdołami które z zyskiem sprzedaliśmy w Rumunii. Oraz uwaga, pierwsze co się rzucało w oczy po otworzeniu bagażnika samochodu to dwie duże tzw "platonki" dojrzałych moreli. Akurat dojrzały to żal było zostawić na drzewie. Im bliżej Bułgarii, co granica celnicy coraz mocniej dziwili się że "z drzewem wjeżdżamy do lasu" - Dzisiaj
Czy można pić wodę z kranu? Jak sprawdzić, czy kranówka w naszym mieszkaniu jest zdrowa i nie ma zanieczyszczeń. Ile zaoszczędzimy pijąc wodę z kranu? Wyjaśniamy 12 kluczowych zagadnień. Mimo że woda z wodociągów spełnia normy, to już ta ze studni bez oczyszczania na ogół nie nadaje się do spożycia. Dowiedz się dlaczego. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/a/110384-czy-mozna-pic-wode-z-kranu
zenek odpisał daggulka w kategorii Budżetowe wakacyjne wyjazdy - praktyczne porady
ale spanie na sianie - ma swoje powaby -
17 godzin wcześniej napisałem: I kto tu się przekomarza...
zenek zaczął obserwować Co wziąć na wyjazd pod namiot?
Ty jedziesz na tydzień pod namiot, czy na całe wakacje? Bo widzę, że bagaż jak na podróż 80 dni dookoła świata aaaaa Nie prościej namiocik spiwor plecak i lampka akumulatorowa, szczoteczka i pasta do zębów ręcznik mydełko - i znaleźć pobliską rzeczkę strumyczek, albo poblliską kwaterę choćby w stodole - i jadło u gospodarza to nawet namiot niepotrzebny, za to łóżeczko bez mrówek bedzie i spokój w nocy -
Nie zagłaskuję. Nie ma czegoś takiego jak płyta balkonowa - to nazwa opisowa dot. funkcji a nie konstrukcji - jeśli chodzi o zapisy w księgach, a dokładniej kwestie płyt żelbetowych. A tu jest kwestia rodzaju konstrukcji płyty i podparcia. Fotka sugeruje po kształcie wspornik,a po zbrojeniu, że płyta podparta. Więc nie wiadomo - czy był wspornik, a potem go ktoś podparł - czy też jest to płyta podparta wątpliwej jakości. Dlatego niezbędny jest konstruktor na miejscu. I to już! A do wytrzymałości płyty zaprawa naprawcza wnosi to, że zatrzymuje korozję pretów zbrojeniowych, które są odslonięte, i w związku z tym ulegają korozji. Więc jeśli nie dopuści się do dalszej korozji - to takie pręty mogą spełnić swoją role - a jeśii będą korodować, to mogą stracić zakładaną wytrzymałość na rozciaganie i pękną. Bo jak pewnie wiesz - a jak nie wiesz, to wyżej animus zamieścił - są w strefie rozciąganej i tam pracują w pełni - i beton pod nimi lub nad nimi służy tylko do osłonięcia ich od czynników które doprowadzaja do ich korozji. Rola konstrukcyjna betonu jest w strefie ściskanej. Stad i grubość płyty zelbetowej jest ważna w zależności od konstrukcji płyty. Ale pewnie to wszystko wiesz....tylko chcesz sie przekomarzac a tu nie miejsce na to, bo sprawa jest poważna
Nie będę pouczał, bo ona to wie... Skuteczność była zdecydowanie inna... Popatrz - żaden z tych odkażających moczem już nie żyje... A ja - popatrz - jeszcze żyję po odkażaniu octaniseptem ZARAZ!!! To kup jeszcze FENISTIL ŻEL - gdyby Cię jakaś menda się zaplątała i ukąsiła, to ten żel łagodzi świąd...
O widzicie .... zestaw na kleszcze i octenisept to bardzo dobry pomysł. Same trawy i drzewa na całym terenie .... na bank zamieszkałe przez te paskudy Już lecę na allegro zakupić Zestaw do szycia turystyczny mam na wyposażeniu domowym A w ogóle to pamiętam kilka lat wstecz, jak na zlocie kleszcza wyciągał mi z nogi bajbaga ..... kombinerkami Udało mu się
I ryzykujesz zdrowie i życie swoje, swojej rodziny, a może jeszcze przypadkowych osób. I na pewno nie jest to miejsce na zewnątrz płyty
Nie zagłaskuj sprawy... Masz przecież swoje uczone księgi ze swojej renomowanej uczelni i tam NA PEWNO jak byk napisali w którym miejscu ma znaleźć się zbrojenie w płycie balkonowej i po co ono tam w ogóle jest... I co dla wytrzymałości płyty może wnieść naprawa zaprawą naprawczą...
Dom 360m2 z piwnicą budowany własnoręcznie
dawid86 odpisał dawid86 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Przecież trza czytać cały wpis, a nie wybierać co wygodne Nie napisałem, że ma być tanio - tylko: Czy zbrojenie spełnia swoja rolę i jak jest naprawdę - to powinien ocenić kontruktor na miejscu - a nie ty, ani ja - patrząc na fotki. Może być całosc do rozbiórki, może być do podparcia, do potraktowania też zaprawą naprawczą, żeby pręty osłonić - te, które są widoczne - ale to kwestia konstruktora, czyli fachowca na miejscu. nie jest istotne, kto dom budował, ale skoro jest nieskończony (bo np brak tynków zewn) - to może być dostępna gdzieś dokumentacja - np. w urzędzie architektury choćby. a przydałaby się konstruktorowi, a i właścicielowi na przyszłość - w razie jakichś robót budowlanych. piszesz, że byś rozebrał cegły i wtedy podniósł płytkę i podparł. W takim przypadku - skoro rozbierzesz cegły - czyli de facto całość nadbudówki - to lepiej skuć tą płyte też, bo wątła jest - cienka. I wtedy zrobić tak, jak należy - znaczy filar, belki strop - nowe - i nie będziesz miał dylematow - z czego robić mury i strop z daszkiem nad tym wszystkim. Cegłę możesz wtedy dać choćby z rozbiorki. Pewnie koszt będzie zbliżony do takiej roboty z łataniem i podpieraniem, rozbieraniem częciowym - a za to efekt końcowy lepszy i fachowy, a konstrukcja pewna. Możesz też rozebrać tą nadbudówke, wrócić do balkonu - być może wtedy nie trzeba rozbierać tej płytki - ale to też musi ocenić konstruktor. Reasumując - @mondeospolska - weź fachowca na miejsce - konstruktora ! z uprawnieniami, nie miejscową złota rączkę - i będzie fachowo, prawnie OK, i bezpiecznie i na lata
Tu nie ma być TANIO, tylko MUSI BYĆ BEZPIECZNIE!!! TYLKO OPADŁA!!! opadła o więcej, niż grubość cegły!!! Dobrze, że nie opadła na głowę... Co z tego, że jest zbrojenie, skoro ono JEST POZA PŁYTĄ... i nie spełnia swojej KONSTRUKCYJNEJ roli... I trzeba usunąć CIĘŻKĄ, ceglaną ścianę i docelowo zbudować z lżejszych i "cieplejszych" materiałów... I teraz nie jest istotne kto zbudował ten dom i gdzie wyjechał po jego sprzedaży - tylko to, że Ty z Twoją rodziną tu mieszkasz!
Ale tylko do dezynfekcji przeciwsalmonellowej na przykład, doustnej... Moja córka - farmaceutka, ostatnio mnie skrytykowała za dezynfekcję ranki spirytusem i uświadomiła, że TERAZ skuteczniejszą metodą jest użycie octeniseptu, na przykład w spraju... Zatem do apteczki, którą i tak masz w samochodzie, wrzuć niewielki spray octeniseptu...
- Wczoraj
Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
Przemek89 odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Ok dzięki za wszystkie rady. Pojadę w poniedziałek i poproszę o takie pismo o które prosi mój kierownik. -
gawel odpisał Przemek89 w kategorii BLOGI - dzienniki/kroniki budów
Rozumiem i wspólczuję ale to poważna sprawa musi byc na 100 procent pewne i sprawdz geodetę bo mnie partacz jak wytyczył to bym był w dupie jakbym nie zweryfikował. dom fajny tylko strych taki nieużytkowy a w sumei duży . Ja mam w kalenicy 90 st ale ja mam poddasze użytkowe, -
25 Marca złożyłem wniosek o pozwolenie 9 Maja mój kierownik dzwonił , że nie odpowiada im wysokość kanienicy , ze musimy obrócić budynek do drogi dojazdowej , mówię ok on obraca i w piątek mówi , ze osoba to przyjmująca uważa , że wysokośc mi nie odpowiada i , że mam 6,07m więc Abym napisał pismo o sprostowanie warunków o treści wyjaśnienie do wz , że zapis Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej mierzony jest do okapu lub ściany murowanej frontowej a nie do kalenicy dachu ... Nie wiem ile to potrwa ,ale chciałbym już w końcu zacząć sie budować a nie , ze będę musiał czekać na jakieś ich wyjaśnienia ... Dom wygląda tak mi sie podoba , myślę , ze 30% dachu jest ok -
po co ci takie daszysko? Raczej chyba nie będzie użytkowe ? Może łagodniejszy dach? ale dlaczego źle ? Tzn czy to sa rozterki kierbuda czy masz odmowę pozwolenia na budowe ?
Tematy z forum Ekspertów
Posty
W takim razie czy jest ktoś kto podjąłby się tego zlecenia ? Lub zna kogoś kto byłby w stanie to zrobić. Nie chcę oszczędzać , chcę zrobić to dobrze i zapomnieć .Mowa o miejscowości na dolnym śląsku w okolicach Legnicy. Dziękuje z góry.
Przez podczytywacz · Napisano
17 godzin wcześniej napisałem: I kto tu się przekomarza... -
No, i mrówek faktycznie moooooże nie być... za to innego "inwentarza" pod dostatkiem jak to w stodole... -
Bo oni pili jeszcze czystą wodę. Dlatego nie żyją, a nie od ran.
