Cała aktywność
Strumień aktualizowany automatycznie
- Ostatnia godzina
Ona ma się utrzymać do momentu montażu tego co nad nią, a reszta nie ma znaczenia Potem jest nieistotne. Jak wylewka zastygnie. A w gips wejdzie, bez obawy.
- 3 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- taśma delatacyjna
- (i %d więcej)
- Dzisiaj
A czy taka zszywka do tackera utrzyma się w tynku gipsowym przykrywającym ścianę z cegły?
- 3 odpowiedzi
- taśma delatacyjna
- (i %d więcej)
W tamtych latach tyle kominów wentylacyjnych? Wtedy prowadzono je wspólne, z mijanką pięter. Ja na 8 piętrze znałem zapach zupy sąsiada z szóstego piętra. Nie było oddzielnych kanałów dla każdego, jak teraz.
Dziękuję, mam tylko to. Nie ma niestety legendy. Ale to raczej kominy went. dostałam taką podpowiedź na innym forum. Dzięki.
Każdy projekt ma legendę, gdzie określone jest znaczenie poszczególnych symboli. Zajrzyj na inne strony projektu.
Kasiaaa zaczął obserwować Oznaczenia na projekcie
Cześć, Mam przed sobą projekt z lat 60, czy jest mi wstanie ktoś powiedzieć co oznaczają zakreślone na żółto znaki? Te 2 kółka w większym kółku to zakładam kaloryfery (w tym miejscu są właśnie kaloryfery, ostatnie piętro). Nie potrafię odnaleźć w internecie co oznaczają te czarne kółka, białe kółka i te białe z literą P. Jeśli ktoś się na tym zna, będę wdzięczna za podpowiedź.
Chyba, że Ci się chce to rozbież pierwsza rząd kostki przy progu i naklej na ramę i pustak taśmę EPDM. Nie będzie jak powinno ale napewno lepiej. Ja pozostałe otwory po zbiciu pustaka od wewnątrz uzupełniłem pianą.
Kasiaaa dołączył do społeczności
Czy już ten komin był używany?
Blacha na rąbek stojący jest z powodzeniem stosowana od wielu lat, ale współczesne wersje różnią się od swoich poprzedniczek. Przede wszystkim coraz rzadziej zaginamy rąbki ręcznie, a coraz częściej korzystamy z fabrycznie przygotowanych paneli na rąbek stojący. Dodatkowo, do produkcji tego rodzaju pokrycia używa się wysokojakościowej stali lub aluminium, pokrywanych ochronno-dekoracyjnymi powłokami. Dzięki temu znacznie wydłużyła się trwałość i żywotność tego materiału. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/pokrycia-dachowe/55780-jak-wybrac-blache-na-rabek-stojacy-poradnik-dla-budujacych-dom
czy moderator forum powinien być obiektywny i beztronny?
zenek odpisał daggulka w kategorii Do administratora Forum
ja czekalem na twój. ale bez nadziei. twoja reakcja na ciężkią zniewagę w wykonaniu twego kumpla była żadna. Jak i ze strony Stacha. I tyle z waszej kultury... więc skup się słowie Razem. Ono jest takie magiczne - nikogo nie wyłącza, wszystkich zobowiązuje po równo. no właśnie - za mnie będziesz trzymać kciuki. krótko a co z wami? no wiem, ten wieczysty dla zenia byłby najlepszym prezentem dla zacnego Stacha. Poproś kogo trzeba - a może się doczekasz? np. taki prezent od Redakcji dla Stacha na setne urodziny? To byś dopiero kujawiaczka wykręcił i przypomniał lata młode... Ja bym nawet przyjął to przyjął za dobrą monetę - bo czegóż się nie robi dla solenizantów w taką rocznicę, żeby szczęscie ich nie opuszczało? tak więc życzę ci sto i jeszcze wele lat - no żebyś po tych stu latach jeszcze kilkadziesiąt rozprawiał o tym, jak to wykurzyłeś zenka z forum Chyba ze cię to szczęscie wczesniej spotka - no to na wszelki wypadek, gdybym nie mógł później - już teraz ci życzę wszystkiego dobrego i tego świętowania mojego bana wieczystego, cokolwiek to znaczy pucio pucio kwestia dialektyki... się kłania -
demo odpisał daggulka w kategorii Do administratora Forum
Bym to śmiałe twierdzenie jednak skorygował na - MA WŁADZĘ. Władza od racji jednak dość daleko leży, więc to nie to samo. -
Tak Ci tu przeszkadzam? - luzik Porównaj rozmiary okapów, długości odsadzek, pomyśl... i kup mi bilet
Nie, zenuniu Nie wszyscy równi... userzy - TAK!!! Ale ponad nimi - chcą, czy nie chcą - jest "BAT"... czyli ADMINISTRATOR, oraz - chcą, czy nie chcą - MODERATOR (który nawiasem mówiąc MA ZAWSZE RACJĘ) Jeśli chcą - akceptują to i starają się również akceptować to, do czego się zobowiązali - czyli akceptować REGULAMIN... Jeśli zaś nie chcą - są narażeni na krytykę innych userów, oraz na działanie "bata", czyli upomnienia (żółte kartki) oraz bany - te tygodniowe, miesięczne, no i wieczyste
System Niagara Kwadratowa jest obecnie coraz bardziej popularny w dziedzinie systemów rynnowych ze względu na swoje unikalne cechy i zalety. Nowoczesny design, wyższa efektywność, łatwość konserwacji oraz możliwość instalacji w czterech różnych systemach montażu (w systemie ukrytym, okapowym, gzymsowym i bezokapowym) sprawiają, że warto rozważyć ten system jako alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań. Montaż systemu Niagara Kwadratowa może wymagać większej precyzji z uwagi na specyficzny kształt rynien, ale nie jest to na tyle skomplikowane, aby konieczne było używanie specjalistycznego sprzętu. Ponadto, system ten jest elastyczny i może być montowany na różnych rodzajach budynków, zarówno nowych konstrukcjach, jak i podczas renowacji istniejących obiektów. Co więcej, każdy element systemu wyposażony jest w kod QR, który umożliwia szybki dostęp do czytelnych instrukcji montażu po zeskanowaniu telefonem komórkowym. Dzięki temu proces montażu staje się bardziej intuicyjny i mniej problematyczny dla użytkowników. ____________________________________________________ NIAGARA Kwadratowa https://pruszynski.com.pl/produkt/rynny-niagara/rynny-kwadratowe/
Nie ma najmniejszego znaczenia jak przymocujesz piankę do ściany... Jej zadaniem jest zabezpieczanie posadzek przed powstawaniem odkształceń. Pianka dylatacyjna stosowana jest w miejscach, gdzie występuje największe ryzyko wystąpienia odkształceń, np. na styku posadzki z innymi elementami budynku, takimi jak ściany czy schody. Pianka dylatacyjna pełni funkcję ochronną, zapobiegając powstawaniu pęknięć i odprysków na posadzce. Ważne jest tylko to, żeby w czasie wylewania trzymała się ściany i sięgała do podłoża, na którym ma znaleźć się wylewka... I żeby po wylaniu jej brzeg wystawał ponad poziomem gotowej wylewki co najmniej kilka milimetrów ... czyli żeby skutecznie oddzieliła wylewkę od ściany, schodów, progu... "Uszkodzenia" zszywkami takera nie są istotne dla roli, jaką pełni pianka dylatacyjna......
- 3 odpowiedzi
1
- taśma delatacyjna
- (i %d więcej)
No to witam w klubie, też jestem ze Stalowej Woli (nie wszyscy znają to miasto, prędzej kojarzą Tarnobrzeg czy Sandomierz), 2 lata temu przeprowadziłem się na wieś :). Ten regulator ciągu to w zasadzie trzy talerze poziome - mówiąc w wielkim skrócie, tu akurat nie wydaje mi się, żeby to bardzo zwiększyło opór powietrza. Podpowiedz, proszę, co mam w takiej sytuacji robić? Prosić o zmianę? Czy to jest jakiś zasadny powód do reklamacji?
strasznie cię wkurza prawda szczypie w oczyj dlaczego nie napiszesz - czytajmy to razem i stosujmy wszystkich te same normy obowiązują - kultury - w OHP też obowiazywały - wg regulaminu no wiem, że wychowawca to był z urzędu "ktoś nad" - no ale tu jest forum - ale nie OHP - wszyscy równi tamto minęło, nie wróci to tekst, jaki wygłaszałeś do opornego junaka, gdy bronił głowę przed twoim słusznym przypruszaniem? bo przecież zupełnie do siebie ich nie bierzesz oczywiście potem następowała kara pompki, czy zakaz wyjścia na miasto, na disco a może ta gorsza robota w błocie, niż koledzy już zmiękczeni ej Stachu - widać, że Dadze i vladowi się to podoba wielu nawet nie wie, jak pragnie bata niby dla drugiego, bo sami przecież są cacy i po słusznej linii ale ten bat podświadomie jednak z tyłu głowy mają i czują sie zaopiekowani do czasu Dobra, na tym koniec dywagacji jeszcze raz: Zróbmy to razem! -
W dodatku naciągnęli cię na regulator ciągu kominowego SMARTFLOW, taka czapa zwiększa opory powietrza, więc teraz komin ma większe szanse na wysypanie.
Weź zlituj się nad sobą i kup gdzieś daleko bilet w jedną stronę. Teraz czekasz aż minie gwarancja na montaż, potem dopiero czekanie kiedy się to wysypie. A w ogóle to ten czopuch masz źle zbudowany. Tak to powinno wyglądać.
Tematy z forum Ekspertów
Posty
Przez lukas198820 · Napisano
A czy taka zszywka do tackera utrzyma się w tynku gipsowym przykrywającym ścianę z cegły? -
Komentarz dodany przez Słowik: Pompa ciepła spisuje się świetnie z grzejnikami. Ja posiadając pompę gruntową o mocy 8kW, mam ustawione stale 23 stopnie. Korzystałem z usług https://profes-media.pl/ i jestem zadowolony, współpraca przebiegła profesjonalnie i bardzo sprawnie, także mogę polecić. -
Komentarz dodany przez Blacharz-dekarz z Mazowsza: Ta firma nie wie, że jest jeszcze miedź i tytan-cynk, które nie wymagają malowania, by przedłużać żywotności blachy ;)
