Klimatyzacja i zdrowie
Jolka3
Po pierwsze primo - WM nawiewna to nie to samo co rekuperacja.
Po drugie primo - WM nawiewno-wywiewna zrównoważona to dalej nie to samo co rekuperacja.
Po trzecie primo - rekuperacja jest opcją (rozbudową) WM nawiewno-wywiewnej zrównoważonej i realizuje zupełnie inne funkcje niż wentylacja jakakolwiek.
Po czwarte primo - stałość wentylacji to nie to samo co sprawne działanie i jako takie jeszcze niczego nie załatwia.
Po piąte primo - co WM ma wspólnego klimatyzacją, o rekuperacji nie wspominając? Edytowano przez Jani_63 (zobacz historię edycji)
Wentylacja mechaniczno-nawiewna, czyli rekuperacja dostarcza stale świeże powietrze przy zamkniętych oknach.Stała wentylacja mechaniczna i filtracja nawiewanego świeżego powietrza eliminuje ryzyko zawilgocenia, rozwoju grzybów i pleśni.
kolega utożsamia wentylację mechaniczną z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła(czyli rekuperatorem) - co jest oczywistym nadużyciem (już się nie mogę doczekać na puentę, czyli na markę rekuperatora!)
rekuperator nijak się ma do świeżego powietrza....sama wentylacja mechaniczna w zupełności wystarczy
Nie do końca bym się zgodził icon_smile.gif http://www.mmpoznan.pl/457718/2013/8/28/w-...e?category=news Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Rekuperacja to fajne wyjście, ale zdecydowanie droższe, niż montaż klimatyzacji. Ja proponuję zakup nowoczesnego klimatyzatora z funkcją automatycznego czyszczenia - to rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy nie lubią/nie chcą/nie mają czasu/nie maja pieniędzi itd. na ekipę czyszczącą. Po za tym, technologia posunęłam się do przodu i klimatyzatory nie tylko chłodzą ale też filtrują powietrze, co może być bardzo istotne np. dla alergików.
To odważna teza. Jakieś wyliczenia proszę... względem rekuperacji
Kiedyś liczyłam to i rzeczywiście jest różnica w kosztach. Możesz zobaczyć te obliczenia:
http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/ile...anicznej-w-domu
http://www.klimatysatory.pl/klimatyzacja-w...la-mieszkania-2
Ale zawsze można zrobić etapowo, najpierw wentylację, a po jakimś czasie, gdy uzbieramy fundusze możemy sprawić sobie dodatkowo klimatyzator.
Porównywać koszty WM z rekuperacją dla domu o powierzchni 240m2 (700m3) z kosztami klimatyzatora do jednego pokoju o pow. 20m2 (52m3) to tak samo jak... analogię niech sobie każdy sam znajdzie.
Nie wiem co chciałaś pokazać/udowodnić.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
