ile spalacie gazu w takie mroźne dni ??
rentgen
własnie dotarł rachunek 945 zł - domek150 m (nie nowy)
U mnie podobie. Niecałe 900zł za 3 miesiące. Stary dom, ściana 3-warstwowa, izolacja ze styropianu. Piec nówka, instalcja nówka icon_smile.gif
Za jaki okres? Gazownie różnie rozliczają.
Proszę wszystkich piszących o zużyciu gazu o podawanie tego zużycia np. w m3 na dobę + ogrzewany metraż.
Wielu z was podaje tylko kwoty lub metry sześcienne ale nie za dużo to nam mówi, jeśli nie można tego przeliczyć na jakąś wspólną miarę.
styczeń ,temp -24 (48m3)
średnia ze stycznia 38m3 ,ogrzewna powierzchnia 410m2 z tego 260 do temp 23 i pozostałe 16-18st
dom mur trójwarstwowy(gierek),bez izolazcji dodatkowej strop zaizolowany bezsensowną wełną niby samorosnącą o gr 30cm -do wymiany ...
No właśnie, ale jestem mocno nie zadowolony, że kolega T.B. tak ochoczo przez podanych prez was wielkościach spalanego paliwa zabierał się do tfurczej krytyki a jakoś moje 15GJ pozostały bez echa.
Czyli co mój domek jest cacy?
Myślisz, że to tak łatwo przeliczyć GJ na kWh lub m3 gazu?
Jak byś napisał ile to kWh/m2 rocznie, to na pewno Pan T.B. by ocenił Twoje zużycie.
U mnie gaz (propan-butan) zasila tylko kuchenkę gazową z piekarnikiem. Zużywam 1 butle 11kg na 2 miesiące.
Natomiast zużycie energii elektrycznej w styczniu wyniosło średnio na dobę 38kWh. Z czego ok. 25kWh na dobę dotyczy samego ogrzewania.
Powierzchnia ogrzewana 109m2, pompa ciepła glikol-woda o mocy grzewczej 6kW z gruntowym wymiennikiem poziomym.
niech sobie policzy sam ,a mnie takie zuzycie na ten koforrt w tej chwili odpowiada ,po termomodernizacji bede napewno bardzo zadowolony
poczytałam Was i chyba my spalamy niedużo stosunkowo. Mam przed soba rachunek za grudzień- do 4 stycznia 2010. 1-31 grudnia- 86 m3. Dużo, mało? Rachunek wynosi równe 200 zł.
Mój domek: ok 170 m2 powierzchni bez garażu plus garaż 32 m2 (razem 200 m2), w garażu jest jeden mały kaloryferek i około 12 st. Domek z ytonga 24 cm ocieplony styropianem 12 cm. Piec kondensacyjny die dietrich, podłogówka plus grzejniki. Ogrzewanie ustawione na 20 st dzień, 19 st noc (22-5 rano). Do tego dogrzewamy (nie codziennie ) popołudniami kominkiem z DGP. Na drewno od października poszło ok 500 zł , no 600 zł licząc uczciwie z transportem (za 4 miesiące)
Za prąd płaciliśmy 180 zł, teraz w zimie wychodzi 214 zł. I 36 zł za wodę.
czyli suma naszych rachunków:
214 zł prąd
200 zł gaz
36 zł woda (bez ścieków- jest oczyszczalnia)
ok 30 zł smieci
internet, komórki i telewizja:) O komórkach nie wspomnę icon_biggrin.gif
W styczniu były największe mrozy więc obawiam się że rachunek za gaz bedzie wyższy, ale w bloku wychodziło nam ok 200 zł miesiecznie za mieszkanie 72 m2!
