ile spalacie gazu w takie mroźne dni ??
rentgen
własnie dotarł rachunek 945 zł - domek150 m (nie nowy)
U mnie podobie. Niecałe 900zł za 3 miesiące. Stary dom, ściana 3-warstwowa, izolacja ze styropianu. Piec nówka, instalcja nówka icon_smile.gif
Za jaki okres? Gazownie różnie rozliczają.
Proszę wszystkich piszących o zużyciu gazu o podawanie tego zużycia np. w m3 na dobę + ogrzewany metraż.
Wielu z was podaje tylko kwoty lub metry sześcienne ale nie za dużo to nam mówi, jeśli nie można tego przeliczyć na jakąś wspólną miarę.
styczeń ,temp -24 (48m3)
średnia ze stycznia 38m3 ,ogrzewna powierzchnia 410m2 z tego 260 do temp 23 i pozostałe 16-18st
dom mur trójwarstwowy(gierek),bez izolazcji dodatkowej strop zaizolowany bezsensowną wełną niby samorosnącą o gr 30cm -do wymiany ...
No właśnie, ale jestem mocno nie zadowolony, że kolega T.B. tak ochoczo przez podanych prez was wielkościach spalanego paliwa zabierał się do tfurczej krytyki a jakoś moje 15GJ pozostały bez echa.
Czyli co mój domek jest cacy?
Myślisz, że to tak łatwo przeliczyć GJ na kWh lub m3 gazu?
Jak byś napisał ile to kWh/m2 rocznie, to na pewno Pan T.B. by ocenił Twoje zużycie.
U mnie gaz (propan-butan) zasila tylko kuchenkę gazową z piekarnikiem. Zużywam 1 butle 11kg na 2 miesiące.
Natomiast zużycie energii elektrycznej w styczniu wyniosło średnio na dobę 38kWh. Z czego ok. 25kWh na dobę dotyczy samego ogrzewania.
Powierzchnia ogrzewana 109m2, pompa ciepła glikol-woda o mocy grzewczej 6kW z gruntowym wymiennikiem poziomym.
niech sobie policzy sam ,a mnie takie zuzycie na ten koforrt w tej chwili odpowiada ,po termomodernizacji bede napewno bardzo zadowolony
poczytałam Was i chyba my spalamy niedużo stosunkowo. Mam przed soba rachunek za grudzień- do 4 stycznia 2010. 1-31 grudnia- 86 m3. Dużo, mało? Rachunek wynosi równe 200 zł.
Mój domek: ok 170 m2 powierzchni bez garażu plus garaż 32 m2 (razem 200 m2), w garażu jest jeden mały kaloryferek i około 12 st. Domek z ytonga 24 cm ocieplony styropianem 12 cm. Piec kondensacyjny die dietrich, podłogówka plus grzejniki. Ogrzewanie ustawione na 20 st dzień, 19 st noc (22-5 rano). Do tego dogrzewamy (nie codziennie ) popołudniami kominkiem z DGP. Na drewno od października poszło ok 500 zł , no 600 zł licząc uczciwie z transportem (za 4 miesiące)
Za prąd płaciliśmy 180 zł, teraz w zimie wychodzi 214 zł. I 36 zł za wodę.
czyli suma naszych rachunków:
214 zł prąd
200 zł gaz
36 zł woda (bez ścieków- jest oczyszczalnia)
ok 30 zł smieci
internet, komórki i telewizja:) O komórkach nie wspomnę icon_biggrin.gif
W styczniu były największe mrozy więc obawiam się że rachunek za gaz bedzie wyższy, ale w bloku wychodziło nam ok 200 zł miesiecznie za mieszkanie 72 m2!
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
