kosmiczne schody
Fajne, ale znowu brak poręczy, a ona się jednak przydaje.
Fakt! Przydałaby się jakaś... Może w formie pionowych prętów ze stali nierdzewnej (od góry do stopni)?
Nie wiem czy już było ale te schody mnie powalają. To chyba jakaś praca dyplomowa architekta icon_smile.gif Biodra i kostki można sobie skręcić wchodząc.
Brak obrazka
zresztą te też są fajne
Kajka jeszcze coś a propos Twoich czerwonych.
Edytowano przez Rafałł (zobacz historię edycji)
Zawsze się zastanawiałem przy okazji zdjęć takich schodów - czy to ma wyglądać, czy służyć??
W tym przypadku to jedno i drugie jest słabe . Bo wygląd jest zdecydowanie zły , a taka konstrukcja jest mało stabilna .
[attachment=11804:303_2.jpg]Mnie się podobają schody Tango
Jasne ...do góry jeszcze , ale w dół icon_rolleyes.gif ...robisz krok , potrójnego tulupa i ... jesteś na dole
Dlaczego od razu tak pesymistycznie...wystarczy uważać i nie szaleć na schodach - czego osobiście nie robię, bo zawsze gdzieś się śpieszę, więc sądzę, iż z 99% zamieszczonych tu schodów bym "schodził" twarzą w dół. W ogóle schody bez poręczy to nie schody icon_smile.gif.
ulalla cudoo! Widzę tu dużo miłośników wiszących schodów, takich wystających ze ściany i przyznam, że mnie też takie skusiły. Projekt był niestety bez barierki, co mimo wszystko przyprawiało mnie samą o dreszcze, nie wspomnę już o dzieciach. No barierka po prostu MUSIAŁA być. Postawiliśmy na balustrady ze stali nierdzewnej, mniej więcej takie jak na zdjęciu poniżej.
Mąż był w stanie zamontować je samodzielnie, znalazł sklep na Konwaliowej w Warszawie, gdzie kupił wszystko i doradzili mu co i jak zrobić. Z tego co wiem mają też sklep internetowy, elementydobalustrad pl czy com, jakoś tak. To naprawdę na proste, niedrogie i nowoczesne rozwiązanie. I na pewno duuużo bezpieczniejsze niż brak barierki… ;) Edytowano przez ewin (zobacz historię edycji)
dorzucam fote bo sie nie wgralo
oczyma wyobraźni widzę, jak z nich lecę na łeb na szyję - jeszcze z moim lękiem wysokości - miałabym problem z takich korzystać w domu ....
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
