Ściana z akwarium
KAROI
się ciesz, że Ci napisał "do emerytury" , a nie "do setki" ... widać miał dziś dobry dzień... icon_lol.gif
icon_biggrin.gif Witam.
Ewiq0
to chyba napisał facet, który mało co sprząta
chyba tylko samo akwarium więc to wtedy jest relaks
Tak się składa, że jeszcze coś tam sprzątam oprócz akwa, no i sam buduję dom, właśnie dzisiaj zalałem strop nad piwnicą /ale nie sam, sam buduję, a dla mnie sprzątanie akwa raz w tygodniu to czysta przyjemność i relaks. Fajna zabawa POLECAM
zmieni Ci się jak będziesz musiał raz w tygodniu trawę skosić, w ziemi pogrzebać naturę pouprawiać, kole domu się zakrzątać , posprzątać spory metraż .... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Może i tak, ale w domu planuję większe akwa i jak się ustabilizuje to myślę, że raz na dwa tygodnie przycinka roślin, czyszczenie szyb i częściowa podmiana wody to nie będzie tak żle i zawsze ten czas znajdę. Tak, że jakoś to będzie.
w takim razie życzę powodzenia icon_biggrin.gif i czekam na foty ... icon_smile.gif
Oj, fot tak szybko nie będzie, jak wcześniej wspomnialem dzisiaj zalałem strop nad piwnicą icon_biggrin.gif Ale będę pamiętał.
Pochwalę się moim baniaczkiem.
Oddziela salon od kuchni, marne 980l.
W nowym domu planuję dodać jeszcze jakieś 300l.
Wodę i kanalizację do akwarium podprowadziłem już przy budowie domu, więc cała wymiana wymiana 200l tygodniowo to jest przekręcenie dwóch zaworów.
Witam. Fajne masz akwa i ta pojemność.
Co do moich palnów to nie ma o czym pisać, jestem na etapie ścian parteru/piwnicę już mam/, a akwa będzie miąło około 400 litrów, wodę i odpływ tak jak kolega też podciągnę pod akwa, filtracja zewnętrzna kubełkowa, akwa roślinne albo pyszczaki ALE to tylko plany, jak będzie dom to będę relacjonoał i powstawanie akwa.
Bil Ułanbator jaką masz filtrację w akwa, sumpa/komin/ czy kubeł.
Filtracja akwa, to sump o pojemności 360l. Wodę pompuje pompa obiegowa AM OR6500.
na początku też startowałem od małego akwa 360l, potem 3 akwaria w mieszkaniu. Na końcu przed wyprowadzką miałem jedno akwa 720l. W nowym domu (Z29) chcę akwa minimum 1mx1mx1m, może uda się większe icon_biggrin.gif
piękne .... jaka to odmiana pyszczaków ? czy to pyszczak hełmiasty?
Dokładnie to pyszczak hełmiasty a konkretnie cyphotilapia frontosa kigoma 7 stripes.
Do tego w zbiorniku pływają jeszcze calvusy black i golden head.
A możecie napisać coś więcej o tym przyłączeniu wody do zbiorników? My z budową startujemy za rok, projekt już gotowy, miejsce na akwarium jest, ale nie pomyślałam wczesniej, że można by podłączyć na stałe.
Coś pięknego!!!
Witam. Dorotka_z przyłączenie wody do akwarium polega na podciągnięciu w miejsce gdzie będzie stało akwarium rurki z wodą od instalacji wodociągowej oraz zrobić odpływ wody podłaczając go do kanalizacji np rurką 32. Moża to umieścić w miejscu gdzie będzie stała szafka akwarium, aby ukryć to wewnątrz niej. Wtedy przy podmianie wody wężyk wkładamy do rurki odprowadzającej a wodę lejemy bezpośrednio do akwa. Nie nosimy, nie rozlewamy icon_biggrin.gif itp itd.
Proste! A ile dzięki temu można zaoszczędzić pracy!
Mam pytanie, bo jestem na etapie projektów zabudów w nowo budowanym domu w salonie będzie akwarium i do sedna, czy wyposażyliście pomieszczenie z akwa. w odpływ np. liniowy? czy wykonywaliście izolacje poziome? nie wiem czy uwzględniać to w kosztorysie.
Witam. Ja będę robił odpływ ale nie liniowy, tylko podprowadzę rurkę 50 albo mniejszą i jako odpływ wystarczy, tak samo zrobię z wodą, podprowadzę rurkę pod akwa. Izolacji nie robiłem.
Będziesz ją korkiem zamykał? Jakim?
co do izolacji to zależy od temperatury wody. Ja mam izolacje poziome ale też pionowe. U mnie w akwarium potrzebna była temperatura minimum 28 C. Ogrzewać non-stop kubik wody do takiej temperatury to są spore koszty. Tak więc trzeba izolować i to dobrze. I szczelnie przykryć. Górą idzie najwięcej ciepła.
Co do odpływu stałego. Mam taki. Same zalety. U mnie woda kapie do akwarium non-stop przez całą dobę. Tzw. stała podmiana wody. I sama się odprowadza do ubikacji (odpowiednie prowadzenie wężyka). Do ustalenia poziomu wody w akwarium (tak by się nie przelało) służy rurka wygięta w 2x"u". Jak coś służę pomocą na pv.
Witam. A w jakim celu mam zamykać korkiem, jeśli chodzi o "zapachy" będzie zsatosowany syfon tak jak w każdym zlewie i to powinno wystarczyć, ale na upartego można zastosować zaślepkę lub coś podobnego, rurki przecież nie będzie widać w slaonie.
A i można zrbić jak ma Vega1.
A zużycie wody nie jest w takim przypadku rujnujące?
no cóż, woda kosztuje. W bloku nie miałem możliwości, ale już w domu będę miał wodę ze studni. Akwarystyka to nie jest tanie hobby. Zresztą, które hobby jest tanie? icon_smile.gif
zależy jaka woda i jakie akwarium. Woda wodzie nie równa. Wysokie stężenie żelaza, szkodzi rybkom podobnie jak nam. A potem są jeszcze gatunki ryb bardziej odporne i mniej odporne. No jak w życiu icon_smile.gif
  • 5 tygodnie temu...
  • 11 miesiące temu...
Moi znajomi mają takie akwarium i cały czas im tego zazdroszczę. Oprócz tego mają też terrarium z wężem, ale to już osobiście uważam za przesadę. Znajduje się to między salonem a jadalnią i kuchnią (generalnie przestrzeń jest otwarta) i można oglądać z każdej strony.
Fantastyczne!
To frontosy?
Mozna mieć akwarium low-tech i podmian nie robić.
    • Tym bardziej że to nie gmina wydaje zgodę na użytkowanie obiektu.
    • Trochę nie rozumiem sytuacji.  Zwyczajowo odbierasz mieszkanie i w protokole odbioru zamieszczasz ewentualne uwagi i usterki, które deweloper powinien usunąć w jak najszybszym tempie.  Pierwsze słyszę, żeby gmina wydawała jakieś zgody bądź decyzje, że mieszkanie nadaje się do zamieszkania, dotyczące pojedynczych mieszkań w bloku, budowanym przez dewelopera. Skąd masz informacje, że taka procedura powinna mieć miejsce?
    • Witam wszystkich, Kilka miesięcy temu kupiliśmy z żoną mieszkanie od dewelopera. Umowę przedwstępną podpisał notariusz, a nasz bank przesłał deweloperowi pierwszą ratę płatności. Oficjalnie mieszkanie powinno zostać oddane do końca 2025 roku. Jednak przed podpisaniem ostatecznej umowy u notariusza, wypłatą drugiej raty i odbiorem kluczy do mieszkania, chcielibyśmy, aby urząd gminy uznał mieszkanie za nadające się do zamieszkania. Deweloper naciska na natychmiastowe przekazanie kluczy i wypłatę drugiej raty, a na każde pytanie o termin, w którym urząd gminy uzna mieszkanie za nadające się do zamieszkania, udziela niejasnych odpowiedzi. PS. Budynek jest prawie ukończony; w pozostałych mieszkaniach mieszkają już jacyś ludzie. Poniżej znajduje się kilka artykułów z pierwszej umowy. Chciałbym uzyskać wyjaśnienie sytuacji i sposobu postępowania. Dziękuję.   IX. etap: wykonanie prób i badań wszystkich instalacji i urządzeń budynku, zakończenie budowy, oddanie do użytkowania - 10% - data ukończenia: 30 listopad 2025 r.   §8.1. Nabywca zapłaci Deweloperowi całkowitą cenę przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem zawartym w §6 ust. 3 .- 2. W przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek raty, Deweloper może wystąpić o odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia ich wpływu na rachunek bankowy określony w § 6 Umowy. Kwota odsetek za opóźnienie nie może przekroczyć 4,5% pełnej kwoty Ceny Całkowitej .- 3. Płatność ceny za zamówione modyfikacje lokalu mieszkalnego zostanie dokonana w terminie określonym w aneksie do umowy potwierdzającym uzgodnienia Stron co do zakresu modyfikacji oraz co do ceny.   §9.1. Termin rozpoczęcia prac budowlanych przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą: „----------------” w ------------------------- - 30 czerwca 2014 r., a zakończenia - 31 grudnia 2025 roku .- 2. Termin zakończenia prac budowlanych wskazany w ust. 1 może zostać przesunięty w przypadku zmian, mających zastosowanie, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zaistnienia niezawinionych i nieleżących po stronie Dewelopera okoliczności, w szczególności: niezawinionej przez Dewelopera konieczności prowadzenia dodatkowych robót, których w dniu podpisywania niniejszej Umowy nie można było przewidzieć, mimo dołożenia przez Dewelopera należytej staranności, a także niezawinionego przez Dewelopera działania lub zaniechania organów administracji publicznej uniemożliwiających lub wstrzymujących prowadzenie prac budowlanych .- 3. Termin wskazany w § 9 ust. 1 może zostać przesunięty z przyczyn, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także o każdy dzień opóźnienia wpłat kolejnych rat ustalonych niniejszą umową w stosunku do terminów płatności, wskazanych w harmonogramie wpłat, określonym w §6 ust. 3 .- 4. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że Deweloper zawiadomi Nabywcę, że przedmiot umowy jest gotowy do odbioru, wyznaczając jednocześnie termin odbioru (w tym datę i godzinę). Termin odbioru zostanie wyznaczony nie później niż na dzień 31 grudnia 2025roku, pod warunkiem jednak, że Nabywca dokonał zapłaty 100% (sto) procent ceny za nabycie Przedmiotu Umowy .-
    • No, ja Ci tego nie wykuję    Baba też by sobie poradziła... Kuje się młotkiem, albo wiertarką udarową... Ale radzę poszukać fachowca z narzędziami i jako-taką wiedzą i praktyką...   Żeby goowno na zakręcie zawsze się wyrobiło
