Ściana z akwarium
KAROI
się ciesz, że Ci napisał "do emerytury" , a nie "do setki" ... widać miał dziś dobry dzień... icon_lol.gif
icon_biggrin.gif Witam.
Ewiq0
to chyba napisał facet, który mało co sprząta
chyba tylko samo akwarium więc to wtedy jest relaks
Tak się składa, że jeszcze coś tam sprzątam oprócz akwa, no i sam buduję dom, właśnie dzisiaj zalałem strop nad piwnicą /ale nie sam, sam buduję, a dla mnie sprzątanie akwa raz w tygodniu to czysta przyjemność i relaks. Fajna zabawa POLECAM
zmieni Ci się jak będziesz musiał raz w tygodniu trawę skosić, w ziemi pogrzebać naturę pouprawiać, kole domu się zakrzątać , posprzątać spory metraż .... icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Może i tak, ale w domu planuję większe akwa i jak się ustabilizuje to myślę, że raz na dwa tygodnie przycinka roślin, czyszczenie szyb i częściowa podmiana wody to nie będzie tak żle i zawsze ten czas znajdę. Tak, że jakoś to będzie.
w takim razie życzę powodzenia icon_biggrin.gif i czekam na foty ... icon_smile.gif
Oj, fot tak szybko nie będzie, jak wcześniej wspomnialem dzisiaj zalałem strop nad piwnicą icon_biggrin.gif Ale będę pamiętał.
Pochwalę się moim baniaczkiem.
Oddziela salon od kuchni, marne 980l.
W nowym domu planuję dodać jeszcze jakieś 300l.
Wodę i kanalizację do akwarium podprowadziłem już przy budowie domu, więc cała wymiana wymiana 200l tygodniowo to jest przekręcenie dwóch zaworów.
Witam. Fajne masz akwa i ta pojemność.
Co do moich palnów to nie ma o czym pisać, jestem na etapie ścian parteru/piwnicę już mam/, a akwa będzie miąło około 400 litrów, wodę i odpływ tak jak kolega też podciągnę pod akwa, filtracja zewnętrzna kubełkowa, akwa roślinne albo pyszczaki ALE to tylko plany, jak będzie dom to będę relacjonoał i powstawanie akwa.
Bil Ułanbator jaką masz filtrację w akwa, sumpa/komin/ czy kubeł.
Filtracja akwa, to sump o pojemności 360l. Wodę pompuje pompa obiegowa AM OR6500.
na początku też startowałem od małego akwa 360l, potem 3 akwaria w mieszkaniu. Na końcu przed wyprowadzką miałem jedno akwa 720l. W nowym domu (Z29) chcę akwa minimum 1mx1mx1m, może uda się większe icon_biggrin.gif
piękne .... jaka to odmiana pyszczaków ? czy to pyszczak hełmiasty?
Dokładnie to pyszczak hełmiasty a konkretnie cyphotilapia frontosa kigoma 7 stripes.
Do tego w zbiorniku pływają jeszcze calvusy black i golden head.
A możecie napisać coś więcej o tym przyłączeniu wody do zbiorników? My z budową startujemy za rok, projekt już gotowy, miejsce na akwarium jest, ale nie pomyślałam wczesniej, że można by podłączyć na stałe.
Coś pięknego!!!
Witam. Dorotka_z przyłączenie wody do akwarium polega na podciągnięciu w miejsce gdzie będzie stało akwarium rurki z wodą od instalacji wodociągowej oraz zrobić odpływ wody podłaczając go do kanalizacji np rurką 32. Moża to umieścić w miejscu gdzie będzie stała szafka akwarium, aby ukryć to wewnątrz niej. Wtedy przy podmianie wody wężyk wkładamy do rurki odprowadzającej a wodę lejemy bezpośrednio do akwa. Nie nosimy, nie rozlewamy icon_biggrin.gif itp itd.
Proste! A ile dzięki temu można zaoszczędzić pracy!
Mam pytanie, bo jestem na etapie projektów zabudów w nowo budowanym domu w salonie będzie akwarium i do sedna, czy wyposażyliście pomieszczenie z akwa. w odpływ np. liniowy? czy wykonywaliście izolacje poziome? nie wiem czy uwzględniać to w kosztorysie.
Witam. Ja będę robił odpływ ale nie liniowy, tylko podprowadzę rurkę 50 albo mniejszą i jako odpływ wystarczy, tak samo zrobię z wodą, podprowadzę rurkę pod akwa. Izolacji nie robiłem.
Będziesz ją korkiem zamykał? Jakim?
co do izolacji to zależy od temperatury wody. Ja mam izolacje poziome ale też pionowe. U mnie w akwarium potrzebna była temperatura minimum 28 C. Ogrzewać non-stop kubik wody do takiej temperatury to są spore koszty. Tak więc trzeba izolować i to dobrze. I szczelnie przykryć. Górą idzie najwięcej ciepła.
Co do odpływu stałego. Mam taki. Same zalety. U mnie woda kapie do akwarium non-stop przez całą dobę. Tzw. stała podmiana wody. I sama się odprowadza do ubikacji (odpowiednie prowadzenie wężyka). Do ustalenia poziomu wody w akwarium (tak by się nie przelało) służy rurka wygięta w 2x"u". Jak coś służę pomocą na pv.
Witam. A w jakim celu mam zamykać korkiem, jeśli chodzi o "zapachy" będzie zsatosowany syfon tak jak w każdym zlewie i to powinno wystarczyć, ale na upartego można zastosować zaślepkę lub coś podobnego, rurki przecież nie będzie widać w slaonie.
A i można zrbić jak ma Vega1.
A zużycie wody nie jest w takim przypadku rujnujące?
no cóż, woda kosztuje. W bloku nie miałem możliwości, ale już w domu będę miał wodę ze studni. Akwarystyka to nie jest tanie hobby. Zresztą, które hobby jest tanie? icon_smile.gif
zależy jaka woda i jakie akwarium. Woda wodzie nie równa. Wysokie stężenie żelaza, szkodzi rybkom podobnie jak nam. A potem są jeszcze gatunki ryb bardziej odporne i mniej odporne. No jak w życiu icon_smile.gif
  • 5 tygodnie temu...
  • 11 miesiące temu...
Moi znajomi mają takie akwarium i cały czas im tego zazdroszczę. Oprócz tego mają też terrarium z wężem, ale to już osobiście uważam za przesadę. Znajduje się to między salonem a jadalnią i kuchnią (generalnie przestrzeń jest otwarta) i można oglądać z każdej strony.
Fantastyczne!
To frontosy?
Mozna mieć akwarium low-tech i podmian nie robić.
    • Einleitung: Nội dung là Vua – aber Zeit ist Geld Texte schreiben, Beiträge planen, Inhaltestrukturieren – Sáng tạo nội dung erfordert Kreativität, Zeit und Präzision. Doch viele Creator kämpfen mit Zeitdruck, Ideenmangel oder Schreibblockaden. Đây là loại ChatGPT Deutsch ein Gamechanger. Đây là một điều đáng ngạc nhiên về khả năng sáng tạo của Prozess – và das auf Deutsch. Bạn có thể sử dụng ChatGPT beim Content-Erstellen? Die KI erstellt Content-Ideen, Blogartikel, Social-Media-Post hoặc Werbetexte. Tôi có thể nói về chủ đề của mình, Zielgruppen phân tích và tốt nhất là Inhalte überarbeiten. Der Sprachstil lässt sich anpassen – von sachlich bis hài hước. Vorteile für Content Creator Cảm hứng trong giây lát Rechtschreib- und Stilsicherheit Schnelle Erstellung von Gliederungen und Headlines Tối ưu hóa SEO và tối ưu hóa Spart Zeit và reduziert Frust Typische Anwendungsfälle Blogger: Themenideen, Meta-Beschreibungen, Absätze optimieren YouTuber: Skripte, Videotitel, Beschreibungstexte Người sáng tạo Instagram & TikTok: Chú thích, Thẻ bắt đầu bằng #, Văn bản tiểu sử Freelancer & Agenturen: Kundenprojekte effizient bebeten SEO với ChatGPT Deutsch Điều này càng làm cho SEO-T trở thành lý tưởng của ChatGPT Deutsch. Những điều có thể liên quan đến Từ khóa tích hợp, Cấu trúc văn bản được tối ưu hóa và Hít vào một thuật toán như vậy đã được thông qua – ohne dabei unnatürlich zu wirken. Fazit: Nội dung Besserer trong kürzerer Zeit Người tạo nội dung, die Chat GPT Deutsch nutzen, steigern ihre Produktivität deutlich. Die KI denkt mit, bleibt creativ und liefert hochwertige Inhalte. Eine echte Unterstützung im digitalen Wettbewerb. Liên hệ: ChatGPT Deutsch Địa chỉ: ChatDeutsch De, Jahnstraße 6, 90763 Fürth Land: Deutschland E-Mail: chatdeutsch.de@gmail.com Điện thoại: 49 03334 78 55 84 Trang web: https://chatdeutsch.de/ #ChatGPT #ChatGPTDeutsch #chatgptkostenlos #chatgptohneanmeldung
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
