Super B Napisano 30 sierpnia 2009 #1 Napisano 30 sierpnia 2009 Czy płyty OSB są rozsądną alternatywą dla płyt GK jeśli chodzi o wykończenie poddasza?
rambud Napisano 30 sierpnia 2009 #2 Napisano 30 sierpnia 2009 Po co OSB ?GK na ściany a jeżeli już to OSB na podłogi.Poddasze użytkowe, mieszkalne?
Marcin123 Napisano 31 sierpnia 2009 #3 Napisano 31 sierpnia 2009 OSB jest 2 x droższe niż płyta G-K: płyta OSB o grubości 12 mm kosztuje około 44 zł a płyt G-K o około 20 zł. Jak powiedział rambud na podłogi jak najbardziej a na sufity jest to nieracjonalne.
Super B Napisano 3 września 2009 Autor #4 Napisano 3 września 2009 Ale OSB jest twardsze od płyt GK, a czasami ta cecha jest ważna. Ekonomicznie już wiem... porażka. A jak z warunkami technicznymi takiego eksperymentu?
rambud Napisano 5 września 2009 #5 Napisano 5 września 2009 Cytat Ale OSB jest twardsze od płyt GK, a czasami ta cecha jest ważna. Ekonomicznie już wiem... porażka. A jak z warunkami technicznymi takiego eksperymentu? Technicznie jest to wykonalne tylko jedno jedyne choć zasadnicze pytanie :Jaki jest bezpośredni cel aby przykręcać OSB jako zabudowa ścian ?
Super B Napisano 6 września 2009 Autor #6 Napisano 6 września 2009 Potrzebne są ściany, które są twardsze od GK. Nie upieram się przy płytach OSB. Ale w takim razie co innego?
rambud Napisano 7 września 2009 #7 Napisano 7 września 2009 Cytat Potrzebne są ściany, które są twardsze od GK. Nie upieram się przy płytach OSB. Ale w takim razie co innego? Alternatywą mogą być podwójnie przykręcane płyty Karton-gips na krzyżowy zakład. Wtedy i twardo i mocno.
Marcin123 Napisano 8 września 2009 #8 Napisano 8 września 2009 Cytat Alternatywą mogą być podwójnie przykręcane płyty Karton-gips na krzyżowy zakład. Wtedy i twardo i mocno. ...i jest tak samo drogo jak z OSB, tylko dwa razy więcej pracy
awaria Napisano 9 września 2009 #9 Napisano 9 września 2009 Cytat Technicznie jest to wykonalne tylko jedno jedyne choć zasadnicze pytanie :Jaki jest bezpośredni cel aby przykręcać OSB jako zabudowa ścian ? OSB jest do odzyskania w razie remontu lub przebudowy. Spróbuj zrobić to samo z GK.
KAROI Napisano 10 września 2009 #10 Napisano 10 września 2009 Cenna uwaga. Nawet o tym nie pomyślałem skupiając się na twardości, o której napisał Super B
Mathir Napisano 20 września 2009 #11 Napisano 20 września 2009 A ciekawe jak później wykończyć te płyty OSB? Bo przecież jak się je pomaluje to będą wyglądać koszmarnie
awaria Napisano 21 września 2009 #12 Napisano 21 września 2009 Cytat A ciekawe jak później wykończyć te płyty OSB? Bo przecież jak się je pomaluje to będą wyglądać koszmarnie Ja to robię tak: płyty przykręcam zostawiając między nimi szczeliny ok.1cm, wypełniam je pianą, po ścięciu nadmiaru piany przybijam takerem siatkę elewacyjną, na to grunt, na końcu szpachlowanie.
Super B Napisano 22 września 2009 Autor #13 Napisano 22 września 2009 Cytat Ja to robię tak: płyty przykręcam zostawiając między nimi szczeliny ok.1cm, wypełniam je pianą, po ścięciu nadmiaru piany przybijam takerem siatkę elewacyjną, na to grunt, na końcu szpachlowanie. Wow! Gotowy przepis
artur_123 Napisano 23 września 2009 #14 Napisano 23 września 2009 Cytat Ja to robię tak: płyty przykręcam zostawiając między nimi szczeliny ok.1cm, wypełniam je pianą, po ścięciu nadmiaru piany przybijam takerem siatkę elewacyjną, na to grunt, na końcu szpachlowanie. A mógłbyś podać czym gruntujesz te płyty przed szpachlowaniem ? Z góry dzięki za odpowiedź
awaria Napisano 24 września 2009 #15 Napisano 24 września 2009 Cytat A mógłbyś podać czym gruntujesz te płyty przed szpachlowaniem ? Z góry dzięki za odpowiedź Ostatnio głęboko penetrujący Cekol. A na podkład szary Nida Gips.
Super B Napisano 25 września 2009 Autor #16 Napisano 25 września 2009 Cytat Ostatnio głęboko penetrujący Cekol. A na podkład szary Nida Gips. No to teraz przepis jest pełny i wyczerpujący. Szacuneczek awaria. Dzięki
Jan_13 Napisano 27 września 2009 #17 Napisano 27 września 2009 I w ten sposób okazało się, że płyty OSB mogą z powodzeniem zastąpić GK, jeśli komuś bardzo zależy. Myślę, że to może być ważna informacja
KAROI Napisano 29 września 2009 #18 Napisano 29 września 2009 Dla mnie najważniejsze są metody wykończenia takiej ściany
Jan_13 Napisano 30 września 2009 #19 Napisano 30 września 2009 Cytat Dla mnie najważniejsze są metody wykończenia takiej ściany Czyli jest nas dwóch Chciałoby się powiedzieć jak jeden mąż
awaria Napisano 1 października 2009 #20 Napisano 1 października 2009 Cytat Czyli jest nas dwóch Chciałoby się powiedzieć jak jeden mąż Sorry panowie, ale nie rozumiem pytania... O jakie wykończenie chodzi? Co na podkład? Co chcecie: gładź, fakturę, tapetę - co kto lubi.
Jan_13 Napisano 2 października 2009 #21 Napisano 2 października 2009 Nie, nie... Nieporozumienie To nie było pytanie, tylko stwierdzenie. Bo z całego tematu najważniejsze wydały mi się właśnie uwagi o tym, jak wykończyć płytę. Moim zdaniem są bardzo cenne, ponieważ w wielu miejscach w necie ludzie pytają o to, a odpowiedzi były (tam gdzie byłem) nieszczególne Twoja była pierwszą konkretną jaką spotkałem.
awaria Napisano 3 października 2009 #22 Napisano 3 października 2009 Cytat Nie, nie... Nieporozumienie To nie było pytanie, tylko stwierdzenie. Bo z całego tematu najważniejsze wydały mi się właśnie uwagi o tym, jak wykończyć płytę. Moim zdaniem są bardzo cenne, ponieważ w wielu miejscach w necie ludzie pytają o to, a odpowiedzi były (tam gdzie byłem) nieszczególne Twoja była pierwszą konkretną jaką spotkałem. Małe uzupełnienie... Niekiedy można kupić płyty OSB z felcem i wtedy pianowanie na takich łączeniach można sobie darować.
pawel.k2 Napisano 4 października 2009 #23 Napisano 4 października 2009 Cytat Ja to robię tak: płyty przykręcam zostawiając między nimi szczeliny ok.1cm, wypełniam je pianą, po ścięciu nadmiaru piany przybijam takerem siatkę elewacyjną, na to grunt, na końcu szpachlowanie. Jak się domyślam to szpachlowanie gipsem, który na podłoża drewniane nie nadaje się. Jeśli już, to zrobiłbym tak:1. gruntowanie dobrym preparatem2. zatopienie siatki (np takiej do ociepleń) w zaprawie nadającej się do podłoży drewnianych (najpierw zaprawa, siatka, zaprawa - nie przybijanie siatki do OSB)3. szpachlowanie jednokrotne zaprawą j.w.4. gruntowanie5. szpachlowanie gładzią gipsowąciekawym co z odpadami z OSB, które to nijak się ma wymiarowo do technologii budowy lekkich ścian działowych
pawel.k2 Napisano 4 października 2009 #24 Napisano 4 października 2009 Cytat Małe uzupełnienie... Niekiedy można kupić płyty OSB z felcem i wtedy pianowanie na takich łączeniach można sobie darować. to są płyty OSB na pióro-wpust, podłogowe, dostępne w każdym markecie
Super B Napisano 4 października 2009 Autor #25 Napisano 4 października 2009 I są dwie koncepcje Teraz można sobie wybrać
awaria Napisano 5 października 2009 #26 Napisano 5 października 2009 Cytat Jak się domyślam to szpachlowanie gipsem, który na podłoża drewniane nie nadaje się. Jeśli już, to zrobiłbym tak:1. gruntowanie dobrym preparatem2. zatopienie siatki (np takiej do ociepleń) w zaprawie nadającej się do podłoży drewnianych (najpierw zaprawa, siatka, zaprawa - nie przybijanie siatki do OSB)3. szpachlowanie jednokrotne zaprawą j.w.4. gruntowanie5. szpachlowanie gładzią gipsowąciekawym co z odpadami z OSB, które to nijak się ma wymiarowo do technologii budowy lekkich ścian działowych 1.zdaje się, że w opisie wyżej nadmieniłem o gruntowaniu.2. "siatka do ociepleń" to nic innego jak siatka elewacyjna, przybijam ją po to aby i jej dostało się trochę gruntu, a poza tym łatwiej jest nad nią "zapanować" w miejscach przejścia na boczne ściany lub sufit.3. szary Nida Gips stosuję na podkład dlatego, że jest twardy, elastyczny i nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi. Sposób ten wymyśliłem i wypraktykowałem metodą prób i błędów. I jeszcze dodam że, felc jest potocznym określeniem połączenia na pióro i wpust.
Jan_13 Napisano 6 października 2009 #27 Napisano 6 października 2009 Cytat 1.zdaje się, że w opisie wyżej nadmieniłem o gruntowaniu.2. "siatka do ociepleń" to nic innego jak siatka elewacyjna, przybijam ją po to aby i jej dostało się trochę gruntu, a poza tym łatwiej jest nad nią "zapanować" w miejscach przejścia na boczne ściany lub sufit.3. szary Nida Gips stosuję na podkład dlatego, że jest twardy, elastyczny i nie wymaga gruntowania przed położeniem gładzi. Sposób ten wymyśliłem i wypraktykowałem metodą prób i błędów. I jeszcze dodam że, felc jest potocznym określeniem połączenia na pióro i wpust. Ode mnie 99,5% zaufania
Super B Napisano 8 października 2009 Autor #28 Napisano 8 października 2009 Cytat Ode mnie 99,5% zaufania Ode mnie również. Według mnie wszystko jest logicznie i przejrzyście podane
KAROI Napisano 5 listopada 2009 #29 Napisano 5 listopada 2009 Ja również uważam, że pomysł awarii jest OK. Bardzo OK!
Jan_13 Napisano 6 listopada 2009 #30 Napisano 6 listopada 2009 To nie jest kwestia uważania, IMHO. Widać, że człowiek ma to przemyślane i wypraktykowane!!!
wacek40 Napisano 22 listopada 2009 #31 Napisano 22 listopada 2009 Pomysł bardo dobry, a co do gruntu to najlepiej quartz grunt, po wyschnięciu jest szorstki, zwiększa przyczepność i nadaje się do gruntowania płyt OSB.
Jan_13 Napisano 23 listopada 2009 #32 Napisano 23 listopada 2009 Cytat Pomysł bardo dobry, a co do gruntu to najlepiej quartz grunt, po wyschnięciu jest szorstki, zwiększa przyczepność i nadaje się do gruntowania płyt OSB. O! I pojawiła się kolejna nazwa produktu, którą warto zapamiętać
Super B Napisano 24 listopada 2009 Autor #33 Napisano 24 listopada 2009 Najważniejsze, że płyta OSB nadaje się do zabudowy i można ją po ludzku wykończyć
Jan_13 Napisano 20 grudnia 2009 #34 Napisano 20 grudnia 2009 Jeszcze raz przeczytałem ten temat. Myślę, że każdy kto jeszcze tego nie zrobił, powinien zagłębić się w lekturze. Warto
KAROI Napisano 21 grudnia 2009 #35 Napisano 21 grudnia 2009 To rzeczywiście stary temat, ale... ciekawy
Bopet Napisano 26 lutego 2010 #37 Napisano 26 lutego 2010 Cytat To rzeczywiście stary temat, ale... ciekawy Ja przeczytałem z ogromym zainteresowaniem
trefiak Napisano 30 lipca 2010 #39 Napisano 30 lipca 2010 A co byście powiedzieli na nałożenie tapety z włókna szklanego na OSB?Przygotowanie polegałoby na uzupełnieniu szczelin akrylem, a miejsca gdzie występują wkręty zaszpachlować.Pytanie z mojej strony brzmi: Czy przed nałożeniem kleju do tapet należy zagruntować powierzchnie płyt ( jeżeli tak to jakim preparatem)??? Czy struktura OSB zostanie skutecznie zakryta ?? Z góry dziękuje za wyrażane opinie
animus Napisano 30 lipca 2010 #40 Napisano 30 lipca 2010 Cytat A co byście powiedzieli na nałożenie tapety z włókna szklanego na OSB?Przygotowanie polegałoby na uzupełnieniu szczelin akrylem, a miejsca gdzie występują wkręty zaszpachlować.Pytanie z mojej strony brzmi: Czy przed nałożeniem kleju do tapet należy zagruntować powierzchnie płyt ( jeżeli tak to jakim preparatem)??? Czy struktura OSB zostanie skutecznie zakryta ?? Z góry dziękuje za wyrażane opinie Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif"> A co z niepalnością na poddaszu bo karton gips ma jakąś, a osb ????????
KAROI Napisano 2 sierpnia 2010 #41 Napisano 2 sierpnia 2010 - stopień palności (ogniochronności)- wcześniej- kiedy obowiązywała Norma Polska- to płyta OSB 3 i OSB 4- miały Klasyfikację Ogniową jako produkt trudnozapalny.Obecnie obowiązuje norma europejska EN 13501-1 i zgodnie z tą normą płyta OSB ma Klasyfikację Ogniową Ds2-d0.Ze strony http://www.grupapsb.com.pl/produkty/katalo...onopol-osb.html
animus Napisano 2 sierpnia 2010 #42 Napisano 2 sierpnia 2010 Cytat - stopień palności (ogniochronności)- wcześniej- kiedy obowiązywała Norma Polska- to płyta OSB 3 i OSB 4- miały Klasyfikację Ogniową jako produkt trudnozapalny.Obecnie obowiązuje norma europejska EN 13501-1 i zgodnie z tą normą płyta OSB ma Klasyfikację Ogniową Ds2-d0.Ze strony Ds2 -Czyli łatwo zapalne /wydzielanie dymu/ d0 -nie występują spadające krople/cząstki w czasie 10 min. Czyli nie zbyt ciekawie się to prezentuje.
Mathir Napisano 11 sierpnia 2010 #44 Napisano 11 sierpnia 2010 (edytowany) Cytat Pozostawmy kwestie łatwopalności ... W końcu deski w deskowaniu też są łatwopalne : Edytowano 11 sierpnia 2010 przez Mathir (zobacz historię edycji)
animus Napisano 11 sierpnia 2010 #45 Napisano 11 sierpnia 2010 Cytat W końcu deski w deskowaniu też są łatwopalne Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_mrgreen.gif">: Czyli podsumowując dając ,OSB ,krokwie, deski ,wyjdzie niezłe ognisko ?.
Rigips - płyty gipsowo-kartonowe Napisano 13 sierpnia 2010 #46 Napisano 13 sierpnia 2010 Witam, Chciałbym odnieść się ogólnie do niektórych wypowiedzi dając pod rozwagę szanownych kolegów niektóre pomysły.Moim zdaniem na postawione na początku pytanie "Czy płyty OSB są rozsądną alternatywą dla płyt GK jeśli chodzi o wykończenie poddasza"?najkrótsza odpowiedź brzmi - nie.Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie: po co? Gdyby miało to większy sens już od dawna mielibyśmy taka technologię w ogólnym użyciu, już firmy produkujące OSB by się o to postarały. Czy płyty g-k są takie słabe że jest sens zastępować je czymś mocniejszym?Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w większości biur, sklepów, kin, teatrów, hal sportowych i innych tego typu miejsc za przeproszeniem publicznych mamy ściany i sufity z płyt g-k. I jakoś nic się nie dzieje a tu zastanawiacie się nad wzmocnieniem ścian czy poddasza we własnym mieszkaniu. No może, jeżeli ktoś tak po kolacji zwykł sobie poszaleć z młotkiem po mieszkaniu. Radzę wtedy uważać na okna, łatwiej je uszkodzić niż płyty g-k.Firmy produkujące płyty g-k oferują tzw systemy suchej zabudowy, czyli dokładnie określone konstrukcje z profili stalowych, wełny mineralnej i płyt g-k które były przebadane w ITB i mają określone parametry:Sztywność, nośność (bzdurą jest opinia, ze na ścianach z g-k nie można powiesić szafek kuchennych), odporność na uderzenia (hale sportowe, są takie ściany g-k, które mogą być stosowane, jako ściany między-mieszkaniowe) odporność ogniową (w budynkach wielorodzinnych prawo wymaga zapewnienia ognioodporności REI30 lub REI60 dla poddaszy), izolacyjność akustyczną (nikt nie poruszył tego wątku a nie jest to błaha sprawa).Pytanie zadane na początku powinno brzmieć. Jaka powinna być konstrukcja ściany czy poddasza z g-k żeby było i dobrze i możliwie tanio?Jeszcze chciałbym się odnieść do kilku ewidentnych "nieprawd", które tutaj przeczytałem a które mogą zmylić szukających porady. Z góry przepraszam autorów za krytykę.- Płyty twardsze niż G-K a nadające się dobrze to płyty gipsowo-włóknowe np. Rigidur- Odzysk płyt z rozbieranej ściany to raczej nieporozumienie, przykręcanie, docinanie, szpachlowanie, malowanie to tak czy inaczej wyklucza powtórne użycie no i po co budować jeżeli już planujemy rozbierać.- Zostawianie szczelin między płytami i wypełnienie ich pianą to nie jest najlepszy pomysł. Po co robić szczelinę i potem ją wypełniać. Połączenia płyt muszą oprócz wyrównania powierzchni zapewniać wytrzymałość zapobiegającą pękaniu połączeń płyt. A co będzie, jeżeli mocniej naciśniemy w miejscu wypełnionym pianą?- Gruntowanie płyt OSB i jeszcze do tego siatki elewacyjnej. Należy zadać sobie najpierw pytanie. Po co gruntujemy? Co przez to osiągamy? Otóż gruntować można z dwóch powodów:Po pierwsze, aby zmniejszyć nasiąkliwość podłoża, po drugie, aby zwiększyć przyczepność do tego podłoża. Trzeci powód często podnoszony - wzmocnienie podłoża, należy włożyć raczej między bajki, ale ponieważ OSB to nie dotyczy nie będę rozwijał tematu.Nasiąkliwości OSB zmniejszać nie ma sensu, bo jest tak zaimpregnowana fabrycznie, że można ją stosować nawet na zewnątrz. Zwiększenie przyczepności jest bardzo rozsądne, tyle, że do tego trzeba zastosować specjalne rodzaje gruntów które ogólnie w nazwie mają słowo "kontakt" np. Ri-kombi Kontakt.Zawierają one zawiesinę kruszywa w żywicy akrylowej i po zastosowaniu dają powierzchnię podobną do struktury papieru ściernego.- Stosowanie siatki elewacyjnej przyszywanej zszywkami. Jeżeli ktoś zechciałby się zapoznać z jakąkolwiek technologią dociepleń elewacji gdzie ta siatka jest stosowana dowie się że musi być ona wklejana na warstwę kleju nałożonego na powierzchnię ściany. Nie wolno nałożyć siatki i potem od wierzchu szpachlować- Gips nie może być jednocześnie twardy i elastyczny, a konkretnie może być twardy ale nie jest elastyczny.Pozdrawiam wszystkichTadeusz Kucharski
Eksperci Knauf Napisano 16 sierpnia 2010 #47 Napisano 16 sierpnia 2010 Cytat Czy płyty OSB są rozsądną alternatywą dla płyt GK jeśli chodzi o wykończenie poddasza? Szanowny Panie, oto nasze uwagi do tematu:1) płyty OSB nie są alternatywą dl płyt gipsowo-kartonowych z uwagi na zupełnie inny zakres stosowania i parametry techniczne2) płyty gipsowo-kartonowe produkuje się również w odmianie DFH1IR (wg PN-EN 520), czyli np. Knauf Diamant, są to płyty o znacznie większej twardości w stosunku do płyt typu A (dawniej GKB), przeznaczone do pomieszczeń szczególnie narażonych na bezpośrednie uderzenia (np. korytarze w szkołach)3) Knauf nie zaleca wykonywania jakichkolwiek wypraw gipsowych (gładzi czy tynków) nawet na zagruntowanych płytach OSBZ poważaniemmgr inż. Marcin WieteskaKierownik Działu Technicznego
KAROI Napisano 28 listopada 2010 #48 Napisano 28 listopada 2010 A można poprosić o więcej danych na temat odmiany DFH1IR.
MonC Napisano 22 lipca 2013 #49 Napisano 22 lipca 2013 Do Rigips płyty.Ja mam poddasze w domku letniskowym i chcę płyty gipsowe na pochylne ściany, ma być montowane do więźby ale wszyscy mi odradzają twierdząc ,ze będą pęknięcia na łaczeniach ponieważ dach pracuje. Proszę mi powiedzieć dlaczego aż tak rozbieżne są informacje a większość mówi,że będzie pękać.
Gość mhtyl Napisano 22 lipca 2013 #50 Napisano 22 lipca 2013 Cytat Do Rigips płyty.Ja mam poddasze w domku letniskowym i chcę płyty gipsowe na pochylne ściany, ma być montowane do więźby ale wszyscy mi odradzają twierdząc ,ze będą pęknięcia na łaczeniach ponieważ dach pracuje. Proszę mi powiedzieć dlaczego aż tak rozbieżne są informacje a większość mówi,że będzie pękać. Bo Ci co się znają to mówią ,że będą pęknięcia a Ci co się nie znają a się wymądrzają mówią ,że pęknięć nie będzie.Ot i z stąd biorą się rozbieżności.
