pompy ciepła, grzejniki i temperatura wejściowa wody
konkol
Witam!
Chciałbym zrobić w swoim domu pompę ciepła, a dom ogrzewany grzejnikami. Jestem na etapie doboru wielkości grzejników. Na stronie producenta grzejników podany jest przelicznik, jak zmieni się moc grzejnika w zależności od temperatury wejściowej wody, temperatury wyjścia i wymaganej temperatury w pomieszczeniu:
http://www.rayco.com.pl/mrd.html
Pytanie teraz takie, skąd wziąć temperaturę wejściową wody i czy to jest to samo co podaje producent pompy ciepła jako temperaturę na wyjściu? Po drugie to o ile niższa będzie temperatura wyjścia na grzejniku od temperatury wejścia?
Z góry dzięki za konkrety
Witam!
Pewnie wiesz, że im niższa temperatura wejścia (zasilania) grzejnika tym wyższa sprawność pompy ciepła.
Jeśli zaprojektujesz grzejniki na temperaturę zasilania 35st. C to będzie to bardzo dobrze, ale grzejniki pewnie wyjdą olbrzymie. Temperatura wyjścia zależy zależy od oddawanej mocy i przepływu przez grzejnik. Dobierając przepływ można uzyskać pożądaną różnicę temperatur na grzejniku. Dla pompy ciepła optymalny dT grzejników to 5-10K. I znowu im mniej tym lepiej, ale większy przepływ to konieczność stosowania większych pomp i przekrojów rur.
Witam!
Mimo wszystko jeśli chcesz montować pompę ciepła polecałbym ogrzewanie podłogowe o którym wiele jest na tym forum, głownie dlatego, że jest wymagana niższa temperatura wody w układzie, ale za to większa powierzchnia oddawania ciepła o czym pisał mój przedmówca. Wtedy na podłogówce możesz mieć temperaturę 35/30 we/wy. Różnicę temperatury wejścia / wyjścia w każdym przypadku zakładasz sam.
Oczywiście także polecam współpracę pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym. Myślę jednak, że gdy samodzielnie dobierzesz grzejniki do pompy ciepła i porównasz to z ogrzewaniem podłogowym to sam dojdziesz do właściwych wniosków.
Napiszę tylko, że aby osiągnąć podobny jak przy ogrzewaniu podłogowym wskaźnik COP pompy ciepła musiałbyś mieć olbrzymie grzejniki.
Albo małe zapotrzebowanie na ciepło icon_smile.gif.
Tylko przy małym zapotrzebowaniu nie montuje się pomp ciepła . Dlatego Ci od pomp ciepła tak alergicznie reagują na "małe zapotrzebowanie" (do 15kWh/m2 rocznie.) a nawet na zwykłe domy energooszczędne (do 30 kWh/m2 rocznie)
Bez określenia obu parametrów zasilanie/powrót (i oczywiście temp. w pomieszczeniu) nie policzysz mocy cieplnej grzejników. Niestety przy "niskich" parametrach wody grzewczej wyjdą ci ogromne grzejniki. A to i kłopot i duże koszty.
    • Akurat żaluzje można całkowicie podnieść do góry jak i mieć je opuszczone i można zmieniać kąt lamelek. Lekko domkniemy żaluzje i światło wpada a nas nie widać.  Jeśli nie ten dział to przepraszam. Jestem tu nowy.
    • A jak się okno odsłoni to co?   PS. Ogłoszenia to nie w tym dziale.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
