De gustibus... i tak dalej. Ale budowanie lukarn ma też swój aspekt ekonomiczny. Podraża cenę dachu. I o tym nie można zapominać zachwycajac się dostojeństwem.
Ale z drugiej strony podwyższa wysokość pomieszeń w porównniu z pomieszczeniami z oknami dachowymi ( mam oba przypadki w swojej chacie).
Pozdrawiam:
Darek
I o to właśnie chodzi, że lukarna tworzy zupełnie inna estetykę dachu, a przez to całego budynku. Mam u siebie i lukarny i okna dachowe - pokój z lukarną jest "cieplejszy", ma klimat domowy, a pokój z oknem dachowym jest bardziej "płaski', bardziej sterylny. I jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zalety, ale na pewno lukarna jest bardziej "klimatyczna"... icon_smile.gif
Niestety, nie znam jeszcze wymiarow. Przyjmijmy, ze jakas taka standardowa wymiarowo bedzie icon_smile.gif. Jakiekolwiek dane przyblizone by mi pomogly.
Glownie chodzi mi o to, jak wielka jest roznica miedzy np. lukarna a jakas alternatywa jak np. zwykle okno w dachu. Slyszalem, ze lukarny sa o wiele, wiele drozsze od wszystkiego innego, ale nikt nigdzie nie podal o ile drozsze.
Dzieki
Bo nikt nie robi takich kalkulacji. Lukarna to nie okno tylko forma kształtująca dach, posiadająca okno. Także aby podać różnicę w cenie należałoby przeliczyć koszt tego fragmentu więźby, pokrycia, izolacji oraz okna i zestawić z ceną połaciówki (chyba o takie zwykłe okno w dachu chodzi) icon_smile.gif
O masz...
Jak bede wiedzial dokladniej z czego to to ma byc, ile tego ma byc itp to sie odezwe.
Dzieki,
Lukarna dużo, dużo droższa , przy jej budowie powstają kosze co przy niestarannym wykonawstwie daje możliwość zacieków, zatrzymuje tam się śnieg. Jestem za oknami połaci-owymi przy spadku >20%. Jan.
Fakt że lukarna jest droższa ale rekompensuje się ten koszt bo lukarna podnosi cenę nieruchomości dom jest bardziej atrakcyjny .
Można też niestarannie obrobić okna połaciowe .
lukarny,
facjatki,
„ kapliczki”,
 kapliczka
otwarcia pulpitowe,
„wole oko” -lukarny łukowe
 wole oko
Dymniki (wyglądek) – małe okienko albo otwór w dachu lub w szczycie pod kalenicą. Jego zadaniem było odprowadzanie dymu z domów pozbawionych komina. Jednocześnie doświetlało poddasze.
„jaskółki”, - tzw. "jaskółka", której dachem jest powierzchnia czworościanu
jaskółka
"[quote name='animus' date='3.06.2010, 10:40 ' post='105664']
lukarny,
facjatki, .... "
Nie zgodze sie - lukarny to rzecz gustu tak jak kolory ścian, rodzaj podłogi itp. Ja nie lubie lukarn a w szczególności nowo budowanych domow stylowanych na dworki. Natomiast okna dachowe dają możliwość patrzenia na niebo z pozycji leżącej - oglądanie gwiazd bez wdrapywania sie na dach czy wychodzenia z domu ... Każdy powinien budować to w czym się dobrze czuje (tak jak sie ubiera w to, w czym sie dobrze czuje). Jesli ktoś lubi lukarny to mysle, ze powinien mimo kosztow pozwolic sobie na chociaz jedna - w koncu raz sie żyje (a często tylko raz buduje swój własny dom).
Inny, ciekawy punkt widzenia!
Witam. Nie chciałem zakładać nowego tematu i dlatego zapytam tutaj.
Jestem na etapie budowy lukarny i mam kilka pytań:
1. czym zabudować ścianki lukarny płytami osb czy deskami
2. czy je czymś impregnować;
3. planuję docieplić od zewnątrz styropianem 15 cm, jak go zamocować do płyty lub desek; /od wewnątrz planuję 20 cm wełny czy wystarczy?/
To tyle na chwilę obecną.
Ściany lukarny to konstrukcja szkieletowa, a więc układ warstw powinien być taki sam jak w "kanadyjczyku".
Kolejno od strony wewnętrznej:
- płyta g-k
- folia paroszczelna
- płyta OSB 3 (nie trzeba impregnować)
- folia paroprzepuszczalna
- styropian ryflowany mocowany na kołki
- siatka i tynk cienkowarstwowy
Witam. Dziękuję za konkretną odpowiedź, czyli jak dobrze rozumiem od zewnątrz pod styropian także ma być folia, a dokładnie paroprzepuszczalna. /ma ona przylegać na całości do płyty osb?/.
A, i jeszcze jedno styropian ryflowany kładzie się rowkami pionowo czy poziomo.
Folię paroprzepuszczalną (wiatroizolację) mocuje się np. zszywkami do płyty OSB. Chroni ona płytę przed ewentualnym zawilgoceniem umożliwiając jednocześnie przenikanie pary wodnej z warstw wewnętrznych.
Styropian ryflowany układa się rowkami pionowo zwracając uwagę, aby rowki tworzyły ciągłą linię na całej wysokości - umożliwia to swobodny spływ wody.
Na dole powinna być zamontowana perforowana listwa startowa lub pozostawiona szczelina umożliwiająca skapywanie kropel wody.
Zastępczo zamiast styropianu ryflowanego można mocować gładkie płyty na paskach styropianu grubości ok 1 cm.
