Drewno egzotyczne
Widziałem niedawno taki parkiet bambusowy w montażu. Coś pięknego! Twarde jak stal ! A jak się po latach wytrze, to można spokojnie przeszlifować.
Czy parkiet z drewna egzotycznego wymaga jakiejś specjalnej ochrony?
Witam;
parkiet z drewna egzotycznego nalezy traktować tak samo jak posadzki z drewna gatunków europejskich.
Pytanie jak drewno zostało lub powinno być wykonczone.
Wybierając gatunek drewna na posadzkę kierujemy się odczuciami dekoracyjnymi a później użytkowymi.
Warto po dokonaniu wyboru właściwego parkietu zasięgnąć informacji u sprzedawcy, jaki sposób wykończenia
danego gatunku jest zalecany.
Istnieją gatunki tzw. egzotyków, które są "trudne" w wykończeniu: np. tłuste, zawierające antyoksydanty...
W zależności od zastosowanego wykończenia - olejowanie lub lakierowanie - wtedy należy zadbać o własciwe
utrzymanie stanu parkietu.
pozdrawiam
Witam;
pozdrawiam
I jakie gatunki zaliczamy do tych "trudnych"?
Niektóre gatunki egzotyczne zawierają w sobie takie substancje, które powodują ryzyko nieprzyjęcia się niektórych impregnatów. Pod pojęciem impregnatu mam tu na myśli stosowane środki do zabezpieczenia posadzki wykonanej z surowych elementów, czyli nanoszenie ich po uprzednim przyklejeniu, sezonowaniu, cyklinowaniu i szpachlowaniu. Impregnatami takimi są różnego rodzaju lakiery, woski, olejo-woski i oleje. Natomiast przykładowe gatunki drewna, które mogą być problematyczne dla niektórych z tych impregnatów, to np. Lapacho (Ipe), Wenge, Teak, Palisander. Przy rozważaniu zakupu danego gatunku drewna należy po prostu konsultować ze sprzedawcą, czy technikiem z firmy produkującej/dostarczającej dany impregnat, czy może on być zastosowany na dany gatunek drewna. Najczęściej przy problematycznych drewnach sprawdza się olej (olejo-wosk nie zawsze) lub lakier chemiczny rozpuszczalnikowy dwuskładnikowy, np. Uno niemieckiej firmy Berger-Seidle.
Ale co masz na myśli przez "ochrona"? I o jakie konkretnie drewno chodzi? Bo egzotyczne przecież są różne gatunki i one się między sobą bardzo mocno różnią. Nie da się tak generalizować. Bambusa generalnie nie polecam. Nie mam pojęcia jak z tym postępować, ale z tego co się nasłuchałam na ten temat to serdecznie podziękuję. Natomiast szlachetniejsze gatunki bardzo elegancko się prezentują i jak jest dobre, wyselekcjonowane drewno, dobrego producenta to raczej nie wymagają żadnego cudowania. Ja mam np. Cabreuva Vermelha i bardzo sobie chwalę. I nie muszę z nim nic robić więcej niż z poprzednią podłogą z krajowego drewna.
Jak wspomnieli panowie: Dawid Więckowski i Maciej Stefaniak podłoga wykonana z drewna egzotycznego nie wymaga specjalnych zabiegów ochronnych, w porównaniu z podłogami wykonanymi z innych surowców. Dodatkowo drewno egzotyczne, które swoją twardością (wg skali Brinella) przewyższa większość europejskich nawet o 50%, słynie ze swojej wytrzymałości i długowieczności. Sprawdza się więc dobrze w wymagających warunkach (np. w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu: kuchni, salonie itd.).
Środki pielęgnacyjne i sposób czyszczenia powinniśmy więc dostosowywać nie do gatunku drewna, z którego wykonana jest podłoga, a do rodzaju jej wykończenia. To właśnie w zależności od tego, czy będzie ona uszlachetniona olejemy czy też lakierem, użyjemy preparatu dedykowanego danemu pokryciu.
Seweryn Miazga, Product Manager
Baltic Wood
Podłoga z drewna egzotycznego nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów. Polecam wykończenie olejem podłoga będzie bardziej naturalna. Co do podłóg bambusowych to owszem są twarde ale nie znam żadnego parkieciarza który podjąłby się renowacji takiej podłogi.
Luizo masz 100% racji, podłoga bambusowa to tandeta, a wykonczenie olejem to swietny sposob na podłogę
  • 3 lata temu...
  • 6 miesiące temu...
Podłogowe deski warstwowe - tzw. panele drewniane (czyli elementy składające się z warstw naturalnego drewna - wierzchnią może stanowić drewno egzotyczne) zwykle są wykończone fabrycznie. Najczęściej olejem lub lakierem. Zarówno olej, jak i lakier może być bezbarwny albo zawierać pigmenty zmieniające barwę drewna. Deski niezabezpieczone trudno znaleźć w sklepach (z reguły trzeba je zamawiać bezpośrednio u producenta). Decydując się na zabezpieczanie posadzki w domu, wydłużamy czas prac.
    • Witam Mam problem spowodowany brakiem uzyskania pozwolenia na budowę przez to że droga prowadząca do działki (wewnętrzna , prywatna ) ma 3.5 metra szerokości a nie 5 m , dodam że moja działka i dwie przed moja są jedyne nie zabudowane licząc od wjazdu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną a dalej za moją działka jest około 6-7 domów.  I jak to działa że tamte domy dostały pozwolenie a ja nie dostałem i działka przed moją również nie dostała pozwolenia  bo rozmawiałem z sąsiadem.   Czy oprócz służebności jest jakaś inna szansa odwołania się i sensowna argumentacja tego przypadku ? Ktoś może miał podobną sytuację w ostatnim czasie ?
    • No i tym samym zwiększyć śliskość nawierzchni
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
