Wanny z hydromasażem
Dezynfekcja jest konieczna!!! Inaczej najlepsze co może nas spotkać, to nieprzyjemny zapach wydobywający się z systemu wannowego, a w najgorszym... Nie ma co pisać, bo to nie forum medyczne. W każdym razie mogą być poważne kłopoty zdrowotne. TYLKO WŁAŚCIWA DEZYNFEKCJA GWARANTUJE, że wanna z hydromasażem będzie OK. A do tej dezynfekcji moim zdaniem najlepiej używać środków specjalistycznych. Większa pewność.
Wanna z hydromasażem wymaga szczególnej dbałości w kierunku utrzymania higieny.
Stan i możliwości utrzymania wanny z hydromasażem w czystości jest bezpośrednio uzależniony od zastosowanych w niej przez producenta rozwiązań technicznych oraz użytych materiałów. Szczególnie istotne kwestie w budowie wanny z hydromasażem mające największe przełożenie na problemy z jej higieną to:
1) karbowane orurowanie elastyczne powodujące pozostawanie wody i szlamu w lokalnych obwisach (zasyfonowaniach) oraz przywieranie zabrudzeń do porowatych ścianek rur.
2) układ powietrzny nagromadzający osady pokąpielowe bez możliwości ich skutecznego usunięcia, ze względu na brak wymuszonego przez pompę przepływu wody przez jego elementy.
3) nieskuteczny drenaż wody z instalacji hydromasażu, najczęściej przez zapychające się kanały drenażowe (średnica 3-5 mm) oraz bezodpływowy montaż urządzeń (pomp).
Zastosowanie środków do dezynfekcji wanien z hydromasażem, powszechnie dostępnych na rynku, ma drugorzędne znaczenie.
Oczywiście każda wanna z hydromasażem wymaga okresowej dezynfekcji specjalnie do tego przeznaczonymi środkami, jednak na jej skuteczność i częstotliwość ma bezpośredni wpływ wspomniana powyżej budowa wanny z hydromasażem.
  • 5 tygodnie temu...
A można prosić o informacje dotyczące owych środków dezynfekcyjnych?
nie chcę być w tym miejscu posądzony o reklamę określonej marki takiego płynu dezynfekcyjnego, lecz jako użytkownik wanny z hydromasażem podzielę się empirycznym doświadczeniem. Najlepsze relacje ceny do jakości ma dość powszechnie dostępny w sieci hipermarketów (OBI , CASTORAMA) płyn dezynfekcyjny do wanien z hydromasażem firmy HG, opakowanie 1 litr można kupić za około 45 zł.
Bo hydromasaż służy do relaksu, nie do mycia! Można, umyć się w takiej wannie, ale należy wyłączyć hydromasaż - bo inaczej brudy spłyną i zamelinują się w instalacji. A potem ten syf będzie śmierdział i zakwitał icon_smile.gif
  • 6 miesiące temu...
1. Wanna - do czego służy wszyscy wiemy z funkcją hydromasażu.
2. wanna do hydromasażu - czyli generalnie urządzenie leczniczno-rehabilitacyjne do hydromasażu - prysznic przed wymagany...
Którym z tych urządzeń jest domowa "wanna z hydromasażem"?
Wanna z hydromasażem wymaga okresowej dezynfekcji ... przynajmniej raz na 3-4 tygodnie stałego użytkowania. Do dezynfekcji najlepiej stosować ogólnodostępne na rynku środki specjalistyczne "do dezynfekcji wanien z
hydromasażem". Zadaniem tych środków jest usuwanie powstałych osadów w instalacji wanny oraz unicestwienie rozwijających się tam bakterii oraz pozostawienie wanny bezpiecznej, z punktu widzenia zastosowanego środka,
dla użytkownika wanny.
Co do skuteczności samego dezynfekowania to bardzo wiele zależy od budowy instalacji wanny, nie zaś jak powszechnie głoszona opinia od posiadania ... lub nie posiadania systemu dezynfekcji ..., ale o tym już kiedyś pisałem. Ważne jest, aby pozostawiając wannę na dłuższy czas bez użytkowania zdezynfekować ją przed i po tym okresie.
A co powiecie o tej wannie ??? Oplacalo sie ja kupic czy w tej cenie mozna dostac cos lepszego ?
Wanna narożna z hydromosażem KASKADA FALLA COMPANY 150 x 150 cm cena 3890 PLN.
* Materiał wykonania: akryl z kompozytem o grubości 4 mm
* Pojemność: 290 l
* System hydromasażu: wodny
* Ilość dysz: 10 dysz wodnych: 6 mikrodysz, 4 dysze zwykłe
* Moc pompy wodnej: 370 - 550 W
* Wyposażenie: 2 zagłówki, uchwyt, syfon, bateria, stelaż metalowy
* Wymiary: dł. 150 x szer. 150 x gł. 45 cm
* Waga: 48 kg
* Gwarancja: 25 lat na odbarwienia powłoki akrylowej
* Informacje dodatkowe: Do wanny można dokupić panel frontowy.
http://www.leroymerlin.pl/multimedia-stora...-43840160_d.jpg
Edytowano przez gooro33 (zobacz historię edycji)
Dla mnie bomba! Chciałbym mieć!
Jak dbać o dezynfekcję wanny z hydromasażem? Czy trzeba kupować jakieś specjalne preparaty? Jak ich używać?
Doradzamy naszym klientom, aby co najmniej raz w miesiącu wyczyścili system. W tym celu należy wykonać kilka prostych czynności:
Dezynfekcja ręczna
1. napełnić wannę wodą, ok 3 cm ponad poziom dysz,
2.dodać do wody odpowiedni środek dezynfekujący (dostępny w wiodących sklepach i hurtowniach branży sanitarnej) ok. 50-75 ml,
3.włączyć system na ok 5 min,
4.opróżnić wannę,
5.napełnić ją ponownie czystą wodą,
6.włączyć system hydromasażu na kolejne 2 min,
7.opróżnić wannę.
Dezynfekcja półautomatyczna
W większości naszych wanien dostępna jest tak opcja. Wówczas czyszczenie dysz i przewodów ogranicza się jedynie do uzupełniania płynu dezynfekującego w zbiorniku (poj. 1 l) oraz wciśnięciu właściwego przycisku na panelu sterowania. System automatycznie dozuje odpowiednią ilość płynu i samodzielnie steruje procesem dezynfekcji. Trzeba jednak pamiętać, aby po zakończeniu tego procesu dokładnie wypłukać letnią wodą zarówno samą wannę, jak i system przewodów.
Częstotliwość zabiegu dezynfekcji zależy w dużym stopniu od częstotliwości zażywania kąpieli z hydromasażem. Regularna dezynfekcja wanny dokładnie oczyszcza system ze środków kosmetycznych, a tym samym niweluje zagrożenia ewentualnych awarii spowodowanych zanieczyszczeniami.
Czyszczenie wanny
Należy także pamiętać, że po każdorazowym użyciu wanna musi zostać wyczyszczona przy użyciu wody, miękkich ściereczek i delikatnych środków czyszczących. Nie należy stosować środków na bazie alkoholu i amoniaku, gdyż mogą one spowodować trwałe zniszczenie powierzchni wanny. Aby usunąć osad wapienny wystarczy przetrzeć powierzchnię miękką ściereczką nasączoną rozgrzanym octem, następnie spłukać dużą ilością wody.
Wanna z hydromasażem różni się od jacuzzi przede wszystkim wielkością, w większej wannie zmieści się około 2-3 osoby, w jacuzzi nawet 30, również cena jest inna icon_wink.gif
Jeśli chodzi o wanny z hydromasażem, to w niektórych zamontowane są prysznice w związku z tym również można się w nich myć.
W dzisiejszych czasach ten, kto ma pieniądze może pozwolić sobie na luksus również w domu.
Miło przyjść do domu i wiedzieć, że za chwile, zmęczone ciało zostanie poddane rozkoszom masaży wodnych.
Nie od dzisiaj wiemy, że masaże w każdej formie najlepiej rozluźniają i relaksują, nie tylko te hydro icon_wink.gif
Utrzymanie takiej wanny w czystości jest praktycznie niemożliwe !
Mów za siebie.
Niektórzy myją się częściej niż raz w tygodniu i w związku z powyższym taka odmiana od prysznica jest bardzo przyjemna.
Po prostu wanna z hydromasażem nie służy do mycia się i należy się z tym pogodzić.
Oczywiście bez przesady - bo wystarczy się opłukać przed napuszczeniem wody do wanny - poczekać aż, zejdzie to do odpływu i wtedy zaczynasz z wodospadem...
Nie wpuszczaj też do wanny pierwszych lepszych z ulicy to nic złego się nie stanie.
No i oczywiście nie mówię tu o tych cudach z allegro made in china...
Dwie najważniejsze sprawy w tych urządzeniach to brak rurek karbowanych i grzałka w układzie.
A da się wejść do wanny bez skóry żeby naskórek ,włosy nie odpadał-y podczas masażu ,nie wspomnę że trzeba by zrobić sobie lewatywę albo czopa jakiegoś dopasować do pewnego miejsca ,albo obserwować jak drobinki tego czegoś pomykają sobie w wannie .
Mamy tu do czynienia z dynamicznym przepływem wody ,powietrza .
Najbardziej higieniczna kąpiel to prysznic .
A nie kąpiel w strumieniu górskim czy też pod wodospadem?
Jak z tym żyjesz, że masz to ciągle w sobie? Jak się czujesz dotykając klamek w miejscach publicznych?
Chłopie - wszystko co jest w gów.nie trafiło tam przez Twój układ pokarmowy. To, że będziesz się, ze śladowymi ilościami tego kąpał nie powinno Ci robić różnicy skoro parę godzin wcześniej miałeś to w ustach.
Ważne jest, żebyś się kąpał w swoim albo rodzinnym. Na sedesie też najpierw układasz papier we własnym domu?
Jeśli ktoś lubi bąbelki w wodzie to kąpiel w prywatnym zakątku przy świecach z lampką szampana w ręku i przy spokojnej muzyczce nie zostanie zastąpiona przez nic innego - a od kąpieli w publicznym 30 osobowym jacuzzi różni się znacznie.
Ja nikomu nie odradzam podnoszę tylko  świadomość że te "skarby " odkładają się w rurach i zaczyna się luksus .
Też uważam kupić można wszystko byle wiedzieć i rozumieć jakie są wady i zalety. I ważne żeby te pozytywy nie przesłoniły nam negatywów.
Przyznaje się ze pierwszy raz tutaj usłyszałem ze taka wanna nie nadaje sie do normalnego mycia. Nigdzie indziej nie widziałem takiej informacji.
Pytanie, czy to brak informacji od producentów, którzy nie chcą sie chwalić "niedoróbką", czy raczej zwykła plotka?
Tak jak myślałem... ze strony producentów ciszaaaaaaaaaaaa...
Witam Wszystkich,
jeżeli chodzi o utrzymanie wanny w czystości to te informacje już publikowaliśmy 10. 09. 2010 r. natomiast samo korzystanie z wanny z hydromasażem powinno się odbywać z uwzględnieniem pewnych zasad. Przed wejściem do wanny z hydromasażem należy wziąć prysznic (tak jak przed wejściem do basenu czy sauny) aby spłukać kurz i drobne cząstki z ciała. Zgadzam się, z janekbo odnośnie opłukania się w wannie i dopiero napuszczeniu wody. Takie zabiegi pomagają utrzymać wannę w lepszym stanie. Utrzymanie wanny w czystości nie jest trudne, a tym bardziej niemożliwe tylko należy zmienić swoje nawyki. Wanna może być używana do normalnego użytkowania ale trzeba taką kąpiel traktować jak kąpiel z uruchomionym systemem hydromasażu. Jeżeli producent zaleca dezynfekować wannę co 5 kąpiel to wszystkie kąpiele się liczą. Świadomość użytkowników
(przyszłych użytkowników) o zasadach użytkowania wanien z systemami hydromasażu jest bardzo mała i stąd też wiele sceptycznych i kąśliwych uwag na ten temat. Gdyby wanny z hydromasażem były niemożliwe do utrzymania w czystości i sprawiały same kłopoty to nikt by ich nie produkował.
Pozdrawiam:
Ja mam zwykła wanne a do niej wkładam taką matę z hydromasażem
3679459.jpg i nie mam żadnych problemów z utrzymaniem czystosci wanny. Po prosrtu wyciągam matę, czyszcze ją i wanne i jest wszystko ok. Poza tym polecam takie rozwiaznie bo jest tanie i funkcjonalne. Świetnie jest sie tak moczyc przez dluuugi czas, i leniuhchuje icon_smile.gif
Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Chyba nawet równie dobre co wanna z hydromasażem.
Na pewno zaletą jest to ze można ten badziew po jakimś czasie wyrzucić do kosza (jak szczoteczkę do zębów ), kupić lub nie kupić nowy a czysta wanna pozostanie.
To działa! Naprawdę działa!
Jest to jednak "marna" namiastka wanny z hydromasażem, nie wspomnę o wannach sanatoryjnych, w których masaż do 30 minut to dopiero doznanie dla ciała.
A wracając do dezynfekcji, czy jak kto woli - utrzymania higieny, to raz na kilka kąpieli trzeba wannę przepłukać specjalnym płynem. Jeżeli używamy mydła do kąpieli z hydromasażem, to powinno się zabieg płukania instalacji robić każdorazowo.
Na temat stosowania mydła i środków do kąpieli w wannie z hydromasazem zdania sa podzielone.
Zwłaszcza jak przed Panem brał masaż gościu chory na grzybicę albo łuszczycę.
    • To nie przepisy się zmieniły tylko ich interpretacja.  Te zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych w tym względzie nie zmieniły się od ich przyjęcia w 2002 r. Prawie tak samo brzmiały stosowne zapisy w rozporządzeniu z roku 1994 (to też § 14), chociaż były nieco bardziej szczegółowe i lepiej sformułowane. Największe znaczenie mają więc zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 Poz. 1225, z późniejszymi zmianami).   § 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m. 2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. 3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.   Obecnie te przepisy są przez część urzędników interpretowane w ten sposób, że zasadniczo droga prowadząca do budynku powinna mieć przynajmniej 5 m. To jest niejako punkt wyjścia. Natomiast 4,5 m dojścia to przypadek szczególny, co do którego nie ma jasnej interpretacji. Natomiast 3 m to w tej interpretacji minimalna szerokość samej jezdni, jeżeli jest ona częścią drogi, obejmującej również choćby chodnik.  Natomiast dawniej interpretowano to w ten sposób, że wystarczająca minimalna szerokość drogi wynosi 3 m i przynajmniej tyle musi mieć jej jezdnia. Na tej podstawie akceptowano drogi o szerokości 3 m. Ponadto przypominam, że w razie braku chodnika pieszy może zgodnie z prawem poruszać się po jezdni, kierowca ma zaś obowiązek zachowania w takiej sytuacji szczególnej ostrożności.   Dotychczasowe stanowisko sądów i opinie prawników przychylają się jednak do starej interpretacji, uznając 3 m za wystarczającą szerokość drogi dojazdowej. Polecam do przeczytania:   https://www.mpoia.pl/index.php/dzialalnosc/zespol-rzeczoznawcow?view=article&id=1790&catid=39 https://serwisy.gazetaprawna.pl/nieruchomosci/artykuly/1494335,jaka-szerokosc-drogi-dojazdowej-do-dzialki-nowe-prawo-budowlane.html   Generalnie stanowisko jest takie, że to właśnie § 14.1 zawierający wymóg dostosowania drogi do potrzeb, a przy tym zapewnienia jezdni o szerokości nie mniejszej niż 3 m jest podstawową ogólną regulacją. Natomiast te zawarte w kolejnych (§ 14.2 oraz § 14.3) są przypadkami szczególnymi. Na to wskazuje sama konstrukcja tego przepisu, kolejność podania wymagań. Ponadto wskazuje na to również brzmienie § 14 w wersji z roku 1994.   Jest więc podstawa, żeby odwoływać się od decyzji. Tu przepisy prawa nie są jednoznaczne, to kwestia ich interpretacji. Ewentualnie jest też możliwość wystąpienia do właściwego ministra o jednorazową zgodę o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Jest tu jeszcze jedno ważne zastrzeżenie. Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy określono minimalną szerokość dróg dojazdowych to podważyć te zapisy będzie trudno. Samorząd ma bowiem prawo zamieścić tam wymagania ostrzejsze, niż przewidują to przepisy ogólne. Ale i tak nie jest to sytuacja bez szans, skoro przy tej drodze już są zabudowane działki. Wymóg zapewnienia szerszej drogi tylko w odniesieniu do niektórych działek prowadzi przecież w takiej sytuacji do absurdu. Ale to trudna droga i należałoby się powoływać już na tzw. klauzule generalne. PS. w załączniku umieszczam stary wariant rozporządzenia z 1994 r. Nowy zacytowałem w odpowiedzi.    WT 1994 D19950046.pdf
    • Podobno z tego co nam urzędnik dzisiaj powiedział to że od tego roku ściśle trzymają się tych 5M bo w 2024 roku jeszcze by z tym nie było problemu... Z tego co podpowiedział to napisać odwołanie i możliwe że uda się uzyskać ustępstwo od tych wytycznych i otrzymać pozytywną decyzję, muszę liczyć na trochę szczęścia
    • No, jaki??? Czym jest pokryta ta wiata?
    • Służebności? Czyli jest możliwość dojazdu inną drogą? Po naszej drodzę, która ma w najwęższym miejscu 3m jest dojazd do 3 działek, każda działka to inny właściciel. Ostatnie wydanie pozwolenie to jakieś 5 lat temu. Oczywiście do każdej z działek jest służebność. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
