DOM z SILKI
Dziękuję za info. Z tego, co wcześniej czytałam, to właśnie na nasz domek parterowy z użytkowym poddaszem klasa 15 jest w zupełności wystarczająca icon_smile.gif ale zobaczymy, co producenci jeszcze wymyślą, bo budować się będziemy za jakieś 3 lata więc w tym czasie jeszcze duuużo może się zdarzyć icon_wink.gif Na dzień dzisiejszy jest Silka E-18 + 20cm wełny + 12cm klinkier elewacyjny icon_smile.gif Bez paroizolacji icon_smile.gif
Iwona
Iwona
Grzanie ton silki , od niej fundamentów to sporo kosztuje. Ale by już być konsekwentnym i w dachu radzę paroizolacji nie stosować to ta sama fizyka.
Wilgoć w przegrodzie termicznej jest z dyfuzji pary wodnej - czyli z "oddychania" Izoluje się od srodka by dać paroizolacje - jak dachu (czy tam jest grzyb?) "Oddychanie" to rola wentylacji - ta musi być skuteczna.
Ps. Oddychanie – kojarzy się nam z czym pozytywnym… w wypadku przegród termicznych „wdech” (chłonięcie wilgoci) trwa cały sezon grzewczy – ewentualny wydech – latem!
Dlatego jest to tak ze wszech miar niekorzystne zjawisko!
P.Tomaszu znowu dwója !!!!!!!!!!!
Prawie jak doktor medycyny oddychać .........nie oddychać .
Ale niestety trochę na odwrót Pan to interpretuje
Jeżeli ciśnienie to wewnątrz budynku będzie wyższe niż na zewnątrz (takie warunki panują zimą), będzie zachodzić ruch wilgoci (dyfuzja pary wodnej) przez przegrodę w kierunku na zewnątrz. Czyli wydech zimą !!!!!!!
bohahahaha no popłakałem sie do łez .. słuszne stwierdzenie z tym doktorem
Po co prostować? Po co krzyczeć Zapytam tylko, czy Pan uważa, że w niskiej zabudowie domu jednorodzinnego, ocieplenie silki styropianem czy wełną z zewnątrz zapewni wilgotność przegrody termicznej do 1 % i energooszczędność.
Mur dwuwarstwowy ociepla się metodą "lekką mokrą".Przy takim ociepleniu należy zwrócić uwagę na kwestię przenikania pary wodnej przez ścianę.
Materiały ociepleniowe o dużym oporze dyfuzyjnym (tzw. nie "oddychające - czyli styropian ") powodują znaczne pogorszenie korzystnej cechy SILKI jaką jest jej paroprzepuszczalność.
Decydując się na taką izolację termiczną musimy pamiętać o możliwości wystąpienia problemów z nadmiarem wilgoci wewnątrz budynku.
Należy pomyśleć o dobrej wentylacji, o rozszczelnianych oknach itp. Dlatego też najlepszą izolację muru dwuwarstwowego wykonanego z SILKI stanowi warstwa izolacyjna z materiału o małym oporze dyfuzyjnym -> wełna mineralna , który nie ograniczy swobodnego przepływu pary wodnej przez ścianę.
Do uzyskania współczynnika przenikalności cieplnej poniżej U = 0,30 W/m2K w przypadku SILKI wystarczy warstwa izolacji o grubości 12 cm.
O to ciekawe. jak zmieniają się właściwości wełny w zależności od jej położenia?
znowu dwója Panie T.B.
Można tak zaprojektować przegrodę że punkt rosy będzie dokładnie wkraplał się w środku wełny wtedy izolacyjność wełny spada ponieważ woda nie jest takim dobrym izolatorem jak wełna .
Firma Xella już coraz częściej by uniknąć degradacji muru daje styropian s folią i tynkiem od środka. Proszę też zobaczyć na nowe "Ytongi"
http://www.xella.de/downloads/deu/const_de...tails_Innen.zip
Radzę póki czas zmienić ekipę ... źle izolowany dom będzie drogi w eksploatacji.
Choć w praktyce domy pasywne nie okazały się energooszczedne , ale zawsze coś...
http://termodom.pl/termodompasywny/xella_p...w_domu_pasywnym
Warto uczyć się nawet na błędach.
Ja wolę nie uczyć się na błędach !
Co to jest za ciekawa interpretacja tych technologi dociepleń hehehe.
Albo Pan jest taki cwany że wie Pan że na innych działają rysuneczki w obcym języku .
Na mnie nie działają no i muszę Pana zdemaskować
Przecież to jest ocieplanie alternatywne stosowane na budynki postawione dużo wcześniej .
Wyobraźcie sobie ze na elewacji ściany są zabytkowe rzeźby gzymsy ,stiuki stylowe (romańskie, gotyckie, renesansowe, , barokowe, rokokowe, klasyczne, secesyjne i inne).
Idziesz do konserwatora zabytków i mówisz jutro skuwam ten cały szajs i docieplam elewację styropianem od zewnątrz bo mnie zżera ogrzewanie tej kamienicy .
Konserwator uśmiał by się po pachy .
Musę przyznać że ciekawy przypadek z tego Pana T. Brzęczkowskiego
Zupełna zgoda, ale pod jednym wszakże warunkiem – dach jest wykonany z podobnych materiałów jak ściany zewnętrzne i w podobnej technologii (ocieplany od zewnątrz).
Do bajbaga
A wiesz, że dokładnie to samo mi przyszło do głowy, gdy przeczytałam odpowiedź od naszego "eksperta" icon_biggrin.gif
Hahahaha!
Panie T.Brzęczkowski - ja Pana nie pytałam o zdanie icon_smile.gif Dach jest wykonany z innych materiałów - o innych parametrach niżeli ściana. Poza tym - Pan chyba nie ma co robić, bo Pana nazwisko widzę na każdym forum budowlanym i wszędzie pisze Pan o paroizolacji, rozciągając fora do kilkudziesięciu stron. Dlaczego więc tyle osób buduje domy i sobie chwali, mimo że nie zastosowali folii?? Czyżby nie chcieli się przyznać do błędu, a może raczej folia jest zbędna? (pyt. retoryczne icon_wink.gif )
Niech Pan zostawi ludzi w spokoju! Jeżeli ktoś będzie chciał zastosować paroizolację, to ją zastosuje. Skoro ja i inni nie chcą - proszę nas nie przekonywać na siłę - jesteśmy dorośli i potrafimy sami dokonać wyboru - naprawdę icon_smile.gif
Iwona
Iwona
Chciałbym opowiedzieć jeszcze Pani o takiej ścianie ,dobrze by było pozostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy wełną a klinkierem .U sąsiadów ta technologia działa już sporo czasu 10 lat temu wyglądała tak /18 cm Silka /5 cm wełna /przestrzeń powietrzna 3cm/ klinkier 12cm .Teraz dają już 10 cm wełny ,ale u nich łagodniejszy klimat . Ściana z klinkieru kotwiona klamrami ze ścianą nośną z Silki wełna luźno osadzona. Na końcach kotew ograniczniki z tworzywa przytrzymujące wełnę do ściany nośnej żeby nie zamknąć szczeliny wentylacyjnej .Ściana z klinkieru zdylatowana tzn.każda elewacja budynku oddzielnie ,słońce ogrzewa ścianę z cegły ściana rozszerza się .W fugach pionowych ściany z klinkieru wentylacja.Nad otworami paroizolacja na całej długości .
Wytrzymałość SILKI E umożliwia „odchudzenie” muru lub zwiększenia izolacji bez zabierania powierzchni mieszkalnej . W przypadku ścian z SILKI E 18 o grubości 18 cm dla domu o powierzchni 160 m2 zyskujesz prawie
8 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. Przy ścianach z SILKI E 15 o grubości 15 cm
zyskujesz nawet 12 m2, czyli dostajesz dodatkowy pokój dla dziecka gratis.
witam
kto twierdzi, ze wełna jest do kitu, nigdy chyba z nia nie pracowal
jasne, jak zamoknie to sobie ja mozna wyrzucic
tyle, ze jak lamelowa sie da to drobne opady jej nie zaszkodza a na pewno nie stanowi takiego worka na glowie jak styropian
a kto natomiast twierdzi, ze silikat jest do luftu to jest on skonczona zlotowa bez perspektyw
byle tanio i szybko, z co potem to potem
silikaty bardzo dobrze sprawdzaja sie z podlogowka, gorzej z malopojemnosciowym ogrzewaniem grzejnikowym nowego typu
sciana przede wszystkim przenosi obciazenia a nie izoluje, to drugie zalatwia welna lub styropian
i zeby budynek byl stateczny nie polecalbym 18-ki lecz 24-ke, niewiele drozej (w stosunku do wartosci przedsiewziecia w postaci calego budynku) ale raz a dobrze
niektorzy buduja tak, jak kupuja samochody - jeden kupi malucha bo malo spali, drugi dolozy do ropniaka passata i na pewno nie spali wiecej, tyle ze bedzie o wiele bardziej zadowolony i bedzie czul sie po stokroc bezpieczniej
pozdro
animus
O szczelinie wentylacyjnej nie pisałam, bo uważam to za oczywiste icon_wink.gif ale bardzo dziękuję - bo gdybym nie wiedziała, to dostałabym bardzo istotną informację icon_smile.gif Dziękuję również a info odnośnie dylatowania - nie spotkałam się jeszcze z tym pojęciem, więc trochę dziś sobie poczytam icon_smile.gif wentylacja w klinkierze oczywiście będzie icon_smile.gif dziękuję również za podpowiedź odnośnie silki 15cm - chociaż nie wiem, czy przekonam do niej męża ( z trudem zgodził się na 18 cm, bo chciał w ogóle budować z ceramiki poryzowanej 44cm) Wyjaśniłam mu jednak, że ta ściana ma jedynie spełniać swoją rolę nośności i konstrukcji - zastosowanie silki daje nam w tym przypadku sporą oszczędność miejsca wewnątrz budynku, a aby uzyskać odpowiedni współczynnik U - trzeba zastosować dalsze warstwy ocieplenia/ izolacji icon_smile.gif Uzyskałam tym sposobem U=0.162, czyli całkiem przyzwoicie - tak myślę. No ale jeszcze pomyślę nad tą "15" i skonsultuję się z Panią Architekt.
Dziękuję i pozdrawiam
Iwona
mam mały mętlik w głowie - Pan doradza 24cm ze względu poczucia bezpieczeństwa, drugi Pan 15cm ze względu na oszczędność miejsca, Pani Architekt twierdzi znów za 18cm w naszym przypadku jest zupełnie wystarczająca icon_wink.gif I kto tu ma rację? Myślę, że każdy a wyboru muszę dokonać ja... Co do grubości ściany i bezpieczeństwa - to tak, jakbym słyszała męża - zróbmy gruby mur to się nie zawali icon_biggrin.gif
Dzięki i pozdrawiam
Iwona
Dzięki i pozdrawiam
Iwona
Iwona,
każdy z nich ma rację, 18 cm wystarcza z powodzeniem, ale przy 18 cm jest lekki "problem" z belkami stropowymi które się opierają na murze, na pewno się nie zawali ale jakby to powiedzieć mało miejsca zostaje po położeniu belki (nie wiem czy wiesz o co mi chodzi). Również jak się robi bruzdy w pustaku to zawsze się on trochę wykrusza. Po prosty 24 cm dają większy komfort pod tym względem a są niewiele droższa. Ja właśnie z tych względów mam 24 cm, choć Twoja architekt ma rację: przy 18 cm na pewno nie będzie żadnego zagrożenia. Raczej 15 cm bym odrzuciła.
Chciałbym wtrącić swoje 5 groszy do naukowej debaty icon_biggrin.gif z panem T.B. Otóż chcę dorzucić, że dyfuzja nie zależy jedynie od ciśnienia ale również a może nawet przede wszystkim od stężenia co i tak w konsekwencji zgodne jest z powyższym cytatem.
pozdrawiam
Kingaj Orestes
A pro po ściany o gr 15 cm ja nie namawiam tylko zasugerowałem ze jest taka możliwość.Niekiedy są problemy z postawieniem ściany nośnej o gr 24-18 cm np.komin gotowy z prefabrykatów po co pogrubiać .
Za 3 lata Koniec Świata hahaha
http://www.youtube.com/watch?v=Hz86TsGx3fc
A co do końca świata - to właśnie dlatego czekamy, żeby zobaczyć czy jest sens się budować icon_surprised.gif
Hahahahahahhahahaah!!! Kasę trzeba zbierać - no chyba że wygram w lotto icon_razz.gif (Nadzieja matką głupich... oj tak icon_razz.gif )
Ostatecznie padło na 24cm + 18cm wełny icon_biggrin.gif w ostatniej chwili przed zatwierdzeniem projektu... Ufff!!!
Dziękuję wszystkim za rady icon_smile.gif chociaż pani architekt powiedziała, że przy naszym poprzednim rozwiązaniu tzn 18cm nie byłoby jakich kolwiek problemów z osadzeniem dachu itp, ale powiedziała znów że rozwiązanie z 24cm sprzyja wykonaniu parapetów icon_biggrin.gif więc jest ok icon_smile.gif A oto świeżutka wizualizacja naszego domku icon_smile.gif
Wcześniej miał symbol LK&633 lub LK&9
A pomyśleć, że na początku w ogóle nie chciałam domu z balkonem icon_wink.gif stwierdziłam, że to za dużo kosztuje a teraz proszę icon_biggrin.gif w końcu muszę na czymś pościel wywiesić, żeby świeżutko pachniała icon_biggrin.gif Poza tym na balkonie zawsze uczyłam się do sesji i mi najlepiej zawsze do głowy wchodziło icon_biggrin.gif
Teraz jeszcze tylko zmieniłam okna w wykuszu ;D Pod spodem fotka sprzed zmiany.
Jak myślicie - która wersja lepsza?
icon_biggrin.gif no tak to jest, jak się wstawia obrazki na śpiącego icon_razz.gif moja wina - przed zmianą wszystkie okna były duże a po zmianie są 2 małe (boczne) i jedno duże wyjściowe icon_biggrin.gif Przepraszam za zmyłkę icon_smile.gif
Powiekszenie okien jest ok. Nie za bardzo wygląda to okno balkonowe obok. Wolałabym tam okna ze zwykłym podokiennikiem, bez okna balkonowego. Pewnie to z kuchni czy cos w tym stylu i chcesz mieć wyjscie. Poza wygladem elewacji to straty ciepła będą mniejsze, łatwiej to ogrzać (zwykły grzejnik) i ustawniejsze...
Przemyśl!
Przemyśl!
Ja okna w wykuszu zmniejszyłam icon_smile.gif według oryginału były takie duże - ale ja wolę 2 mniejsze po bokach z parapetami no i pod oknami chcę właśnie zamontować grzejniki. Jeżeli zaś chodzi o kuchnię to dokładnie zgadłaś - to właśnie z niej jest drugie wyjście na taras. Oryginalnie go nie było - w ogóle cały projekt się zmienił po moich przeróbkach icon_wink.gif Chodzi o to, żeby nie biegać z daniami na taras przez salon i spowrotem icon_smile.gif Chcieliśmy poza tym założyć podłogówkę ale teraz myślimy jednak o grzejnikach, a ten i tak się zmieści jeszcze pod oknem w kuchni icon_smile.gif
Czy jest Pan w stanie wyjaśnić, dlaczego przy izolacji wewnętrznej z multiporu nie jest stosowana paroizolacja?
To proste. Multipor dzięki swej porowatej strukturze, własnościom dyfuzyjnym ma naturalną zdolność regulacji wilgotności powietrza, jest paroprzepuszczalny. Dlatego "YTONG MULTIPOR może być wykorzystywany na ścianach murowanych we wszystkich technologiach budowlanych bez konieczności stosowania folii paroizolacyjnej."
http://www.xella.pl/html/pol/pl/7278.php
  • 9 miesiące temu...
Szkoda, że na forach nie można odstrzeliwać, co w przypadku "T. Brzeczykowskiego" bardzo by się to przydało. Na wszystkich gremiach opowiada swoje androny o paroizolacji od wewnątrz, o regulatorach temperatury (elektrycznych!) reagujących 1000 razy na sekundę i tym podobnych bzdetach.
Nie wiem jeszcze, z czego postawię ściany zewnętrzne domu (chyba jednak z silki) i nie wiem także, czy ściana będzie dwu, czy trójwarstwowa (chciałbym tę ostatnią, ale spodziewam się kłopotów z przewiązkami), w żadnym jednak wypadku nie okleję domu od środka papą, co lansuje p. "Brzeczykowski" i mam nadzieję, że i nikt z Was nie da się zwariować...
pozdr.
pozdr.
Zapewne by "odstrzelono"... gdym się mylił. A tak, proszę nie kłaść paroizolacji konsekwentnie - i w dachu!
pan sobie schlebia - jest pan nietykalny bo nikt z pana męczennika zrobić nie chce icon_biggrin.gif
z męczennikami się sprawa komplikuje - nie ma znaczenia czy mieli rację do takiej sytuacji dopuścić nie możemy icon_biggrin.gif
czyli strzelać do tarczy nie do TB
A jednak 20 lat... i wszystko OK - w wentylacji coraz więcej firm przechodzi na optymalne kanały i skrzynki rozdzielcze, w izolacji - Pan zobaczy kanafizo...
Inwestor nie da się długo otumaniać - zrozumie czym się różni izolacja od ocieplenia, hydroizolacja od niewpuszczania wody. To kwestia czasu, ekonomia i fizyka były powszechne. Gdybym pisał i robił głupoty - nie pisałby Pan tego. Sucha, gruba i bez mostków izolacja to podstawa w energooszczędności i Pan tego nie zmieni.
Czy może mi Pan podać błędy jakie zawiera instrukcja isoli i knaufa?
http://www.knaufinsulation.fr/fr/murs
