Przez Maciej Morawski · Napisano
Tak sąsiad może żądać byś przyciął tuje, mało tego - może ci nawet wyznaczyć termin na wykonanie tego. Jeżeli tego nie zrobisz to otwierasz mu drogę by on to wykonał. Tu znajdziesz dokładne informacje na ten temat: https://drzewnymajster.pl/Czy-mozna-wyciac-drzewo-sasiada/ Wiem z doświadczenia że lepiej polubownie to załatwić, gdyż jak się uprze to ci będzie potem udowadniał że też są za wysokie i z paragrafu art. 144 KC będzie się ciągał po sądach. -
To samo co wcześniej, nacinasz pionową półkę i wyginasz w bok, nakładasz jeden na drugi, bok zszywasz z drugim profilem i słupkiem.
Tylko ten rozchylony bok trzeba przykręcić do profilu bocznego. To jedna z wersji, bardzo dobra zresztą. Chodzi o to, ze profile nie mogą do siebie tylko przybliżać się, przylegać. One muszą mieć ścianki zachodzące na siebie i skręcane na sztywno! jak najlepiej ze sobą połączone! Mają być połączone na sztywno, aby konstrukcja stanowiła całość, a nie oddzielne części. Bo wtedy będą miały różne okresy drgań. Cała konstrukcja musi być monolitem, wtedy będzie miała jeden, wspólny okres drgań własnych! I nie będą pojawiać się pęknięcia. A który wejdzie w który, nie ma większego znaczenia.
Trzeba przeciąć na środku pionową półkę i kant profila z prawej, rozchylić na boki kombinerkami, następnie wsunąć profil ten po lewej do środka, aż do końca profila z prawej. Nie tu się nie przykręca wkrętów, bo płytę G/K będą odpychać łby. Kup SZCZYPCE DO ŁĄCZENIA PROFILI, ZACISKARKA. https://a.allegroimg.com/original/110cbb/b26a9e7f452a8b8e58cdd9e32cbd/KNAUF-ZACISKARKA-SZCZYPCE-DO-PROFILI-GK https://allegro.pl/oferta/szczypce-do-laczenia-profili-zaciskarka-do-profili-g-k-300-mm-regipsow-15926732654 Wsuwasz na zakład, jeden w środku ze 20 cm.
Może, ale do jego urody będą wątpliwości.
