ifra Napisano 17 listopada 2009 #51 Napisano 17 listopada 2009 Cytat ifra, odnoszę takie niejasne, ale bardzo silne wrażenie, że chodziło mi o szufelkę automatyczną a no to nie zrozumiałam. Ale to nic - odpowiem i na to pytanie Otóż szufelkę automatyczną włącza się za pomocą włącznika nożnego. Czyli pewnie ten włącznik powoduje włączenie się jednostki centralnej (podobnie jak włożenie węża do gniazdka).
Jan_13 Napisano 19 listopada 2009 #53 Napisano 19 listopada 2009 Taka niewinna rozmówka o szufelce... automatycznej... a już wiem więcej
KAROI Napisano 20 listopada 2009 #54 Napisano 20 listopada 2009 Jan_13 to facet, który umie się cieszyć drobiazgami Czasami mu zazdroszczę
RADEK082 Napisano 26 listopada 2009 #55 Napisano 26 listopada 2009 Witam, zajmuję się montażem systemu centralnego odkurzania. Pierwsza zasada dobrania dobrej jednostki ilości gniazdek oraz skalkulowania kosztów jest przeanalizowanie projektu oraz bezpośrednia wizyta na obiekcie i rozmowwa z klientem i jego potrzebach i oczekiwaniach jakie ma spełnić odkurzacz. Czy ma to być tylkojednostka służąca do sprzątania w domu czy także taras, odkurzanie popiłu z kominka , lub nawet sprzątanie piachu z kostki brukowej, to też trzeba wybrać odpowiedni odkurzacz. Jeśli macie Państwo pytania proszę o kontakt , chętnie udzielę infomacji, pomogę dobrać jednostkę oraz ilość gniazd wraz z montażem wszystkeigo na obiekcie. radek2080@tlen.pl
Mathir Napisano 27 listopada 2009 #56 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Witam, zajmuję się montażem systemu centralnego odkurzania. Pierwsza zasada dobrania dobrej jednostki ilości gniazdek oraz skalkulowania kosztów jest przeanalizowanie projektu oraz bezpośrednia wizyta na obiekcie i rozmowwa z klientem i jego potrzebach i oczekiwaniach jakie ma spełnić odkurzacz. Czy ma to być tylkojednostka służąca do sprzątania w domu czy także taras, odkurzanie popiłu z kominka , lub nawet sprzątanie piachu z kostki brukowej, to też trzeba wybrać odpowiedni odkurzacz. Jeśli macie Państwo pytania proszę o kontakt , chętnie udzielę infomacji, pomogę dobrać jednostkę oraz ilość gniazd wraz z montażem wszystkeigo na obiekcie. radek2080@tlen.pl Myślę, że warto skorzystać! Fachowiec czeka na pytania!
gucio01 Napisano 28 listopada 2009 #57 Napisano 28 listopada 2009 WitamMam wykonaną instalację w domu. 11 gniazdek + 4 szufelki. ok 105 mb rur.Próbuję dobrać jednostkę. Wymagana jest nadwyżka mocy, chcę aby ten odkurzacz działał lepiej niż mobilny który obecnie użytkuję. Wybór pomiędzy Beam SC3500 a Cyclovac DL5011Beam niestety nie ma regulacji siły ssącej w rączceCyclovac jest dużo głośniejszy, choć to może nie przeszkadzać, ponieważ będzie zainstalowany w piwnicy. Podobno rura wylotowa w nim się bardzo grzeje, musi być metalowa - czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem? Jaka może być maksymalna długość rury wylotowej - podobno jej wydłużenie wpływa na spadek sprawnościObecnie mam jej 10 mb. Czy można ją podpiąć do przewodu wentylacyjnego w kominie? Skrócę ją wtedy do 3mbPozdrawiam
Jolka3 Napisano 29 listopada 2009 #58 Napisano 29 listopada 2009 Cytat WitamMam wykonaną instalację w domu. 11 gniazdek + 4 szufelki. ok 105 mb rur.Próbuję dobrać jednostkę. Wymagana jest nadwyżka mocy, chcę aby ten odkurzacz działał lepiej niż mobilny który obecnie użytkuję. Wybór pomiędzy Beam SC3500 a Cyclovac DL5011Beam niestety nie ma regulacji siły ssącej w rączceCyclovac jest dużo głośniejszy, choć to może nie przeszkadzać, ponieważ będzie zainstalowany w piwnicy. Podobno rura wylotowa w nim się bardzo grzeje, musi być metalowa - czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem? Jaka może być maksymalna długość rury wylotowej - podobno jej wydłużenie wpływa na spadek sprawnościObecnie mam jej 10 mb. Czy można ją podpiąć do przewodu wentylacyjnego w kominie? Skrócę ją wtedy do 3mbPozdrawiam Żeby tylko eksperci nie zawiedli
KAROI Napisano 7 grudnia 2009 #59 Napisano 7 grudnia 2009 Cytat Żeby tylko eksperci nie zawiedli I tradycyjnie zawiedli
arek_slupsk Napisano 16 grudnia 2009 #60 Napisano 16 grudnia 2009 jesli chodzi o wylot brudnego powietrza to moj ocjiec zrobil tak: odkurzacz vacu maid, dlugosc wylotu = grubosc sciany ok 40-50zm , za sciana szla rura z deszczowki wiec po prostu wylot powietrza z odkurzacza poprzez kolanka jest wpiety do deszczowki - oporow nie ma zadnych, prawi e go nie slychac na zewnatrz (w porownaniu do tego jak wylot byl tradycyjnie) i ostatnia zaleta - żaby raczej sie wynoszą z rur deszczowych za bardzo wieje - system działa od 9 lat i to bez żadnego problemu (choc vacu maid jest wg mnei kiepsko bykonany, niemneij dednak niezawodny), nawet szczotki nie były wymieniane - odkurzane jest ok 1-2 razy w tygodniu, dom ok 300m2sam teraz w swoim owym domu zastanawiam sie nad jednostka centralna cyclovac 105e poleconym przez p. Tomasz Gibki - www.beam.sklep.pl - polecam tego milego pana , kupilem od niego na allegro caly zestaw instalacji i sam z ojcem montowalem - bylo bardzo latwo ale dodaktkowo udoskonalilismy detale (jak to moj ocjeic potrafi )polecam dla zmiejszenia oporow przy montazu kolanek gradowac wystajace plastiki - tylko nie pamietam w jakich kolankach tak sie wlasnie zdarza ze plastik jednego kolanka lekko przeslania swiatlo drugiego co minimalnie zmienjsza srednice rury i wywoluje dodatkowe zawirowania powietrza - po zgradowaniu czy tez wycieciu tego nadmiarowego plastiku musi byc pelne swiatlo przekroju - byc moze jest to zupelnie nie potrzebne ale zawsze zmiejsza ryzyko ze smieci beda sie ta z biegiem lat nawastwialy zmienaszajac srednice - aha i wybierajac jednostke centralna zalecam wziasc nieco nadmiarowy w stosunku do instalacji i liczy sie nie tyle moc silnika co sila ssania - air watt chyba sie to nazywa - do tego uwazam ze budwa dzisiaj domu bez instalacji centr. odkurzania to jakies nieporozumienie - odk. centralny to same zalety - najlepszym jest chyba komfort odkurzania - jak meiszkalem u ojca to odkurzalismy jak nasze malutkie dzieci spaly bezposrednio przy ich łóżeczkach - nie bylo nic slychac - teraz niestety mieszkam w nowym domu juz 4 m-ce i dopiero zbieram na jednoste centralna bo jak to bywa zawsze sa inne wydatki - niemniej jednak instalacja jest przygotowana i juz nie moge sie doczekac kiedy przestane walczyc z moim recznym odkurzaczem ktory tylko powoduje to ze po sprzataniu jest jeszcze wiecej kurzu jak opadnie pozdrawiamarekjesli ktos ma jakies pytania to prosze pisac na email bo z braku czasu bardzo rzadko zagladam na forum - moj email oarek@wp.pl
Jolka3 Napisano 18 grudnia 2009 #61 Napisano 18 grudnia 2009 Oooo... Ktoś jednak odpowiedział. Dzięki.
bobiczek Napisano 30 marca 2010 #63 Napisano 30 marca 2010 Ja po swojemu - chociaż nie wiem czy miarodajnie - ale opowiem.Miałem nawet kupiony dobrze, schowany w garażu, pewny że zainstaluję amerykańskiego Smarta.I odwiedziłem w tym czasie pana i panią Prezes znajomych, co to sprzatają połowę europy.Hotele, szpitale polskie i niemieckie.I w ich nowej rezydencji nie znalazłem centralnego odkurzacza - bardzo zdziwiony.Przy drinku zapamietałem poradę Klausa - fachowca od lat w branży sprzatania."Co się sprawdza w hotelu - niekoniecznie musi się sprawdzić w domu."Spusty centralnego odkurzacza są podobne do zsypów na śmieci w 15-pietrowych blokach.Siedlisko zarazy i bakterii.Ciągnące się rury które kaleczą narożniki ścian.Syf wylatujący na zewnątrz w jednym miejscu obok budynku.Opowiadał tak konkretnie - że sprzedałem na Allegro, kupiłem okazyjnie Raibowa - i jest wystarczający bez mnożenia kosztów .Budowania kanałów, inwestycji zbędnych i całej reszty.To moje zdanie - bobiczka.Nie próbuję nikogo do czegokolwiek namawiać i przekonywać.Ja zrezygnowałem i nie czuję po 4 latach mieszkania dyskomfortu z powodu braku centralnego odkurzacz.
acia Napisano 30 marca 2010 #64 Napisano 30 marca 2010 Bobiczek ja mam takie samo zdanie, ale ono też jest moje.
coolibeer Napisano 30 marca 2010 #65 Napisano 30 marca 2010 Sprawdzimy jak będzie u mnie i się wypowiem na ten temat jak troszkę nim poodkurzam sobie
acia Napisano 30 marca 2010 #66 Napisano 30 marca 2010 Cytat Sprawdzimy jak będzie u mnie i się wypowiem na ten temat jak troszkę nim poodkurzam sobie Sprawdzaj , sprawdzaj i z całego serca życzę byśmy racji nie mieli I potem w brodę pluli, że ze zwykłymi kurzożercami się użerać musimy
Mathir Napisano 31 marca 2010 #67 Napisano 31 marca 2010 Cytat Sprawdzimy jak będzie u mnie i się wypowiem na ten temat jak troszkę nim poodkurzam sobie A co cię przekonało? Jaki argument?
edwl Napisano 1 kwietnia 2010 #68 Napisano 1 kwietnia 2010 Cytat A co cię przekonało? Jaki argument? O właśnie też chciałbym wiedzieć. Moda?
aniahubi Napisano 5 kwietnia 2010 #69 Napisano 5 kwietnia 2010 Cytat Spusty centralnego odkurzacza są podobne do zsypów na śmieci w 15-pietrowych blokach.Siedlisko zarazy i bakterii.Ciągnące się rury które kaleczą narożniki ścian.Syf wylatujący na zewnątrz w jednym miejscu obok budynku. Ja odkurzacz centralny mam i chwalę go sobie bardzo. Nie wiem jak wyglądają zsypy na śmieci w 15 piętrowych blokach, ale u nas cała instalacja to wąskie rury, więc to skojarzenie mi niezbyt pasuje.Narożniki ścian obijałam zwykłym odkurzaczem, rura od OC jest mniej szkodliwa Dużo łatwiej odkurza się schody, no i chwalę sobie automatyczne szufelki w kuchni i wiatrołapie.
Bopet Napisano 6 kwietnia 2010 #70 Napisano 6 kwietnia 2010 Cytat Ja odkurzacz centralny mam i chwalę go sobie bardzo. Nie wiem jak wyglądają zsypy na śmieci w 15 piętrowych blokach, ale u nas cała instalacja to wąskie rury, więc to skojarzenie mi niezbyt pasuje.Narożniki ścian obijałam zwykłym odkurzaczem, rura od OC jest mniej szkodliwa Dużo łatwiej odkurza się schody, no i chwalę sobie automatyczne szufelki w kuchni i wiatrołapie. Zadowolony klient, który potrafi uzasadnić swoje zdanie! Super!
aeroVac Napisano 7 kwietnia 2010 #71 Napisano 7 kwietnia 2010 Cytat Jak prawidłowo zaprojektować system centralnego odkurzania w domu Zapraszam na stronę:http://www.odkurzaczecentralne.pl/katalogp...katalogowe.htmlgdzie można pobrać instrukcje projektowania.W przypadku pytań proszę o emial.Pozdrawiam aeroVac
aeroVac Napisano 7 kwietnia 2010 #72 Napisano 7 kwietnia 2010 nie bylo nic slychac - teraz niestety mieszkam w nowym domu juz 4 m-ce i dopiero zbieram na jednoste centralna bo jak to bywa zawsze sa inne wydatki - niemniej jednak instalacja jest przygotowana i juz nie moge sie doczekac kiedy przestane walczyc z moim recznym odkurzaczem ktory tylko powoduje to ze po sprzataniu jest jeszcze wiecej kurzu jak opadnie pozdrawiamarekjesli ktos ma jakies pytania to prosze pisac na email bo z braku czasu bardzo rzadko zagladam na forum - moj email oarek@wp.pl[/quote]Witam, miło mi podpowiedzieć, że przez 9 lat Vacu-Maid mocno rozwinął swoje jednostki centralne, dalej ich obudowy są wykonane z metalu, dalej są niezawodne. W międzyczasie wprowadzono sprawdzone rozwiązania Split. W modelach Vacu-Maid są dostępne silniki z 7 letnią gwarancją. Zapraszam www.vacu-maid.plPS. Dzisiaj Vacu-Maid jest sprzedawany jako linia modelowa aeroVacPozdrawiamaeroVac
aeroVac Napisano 7 kwietnia 2010 #73 Napisano 7 kwietnia 2010 Cytat To zadajmy pytanie jeszcze raz - jakie firmy oferują na polskim rynku odkurzacze czentralne? zapraszam na www.aerovac.plPozdrawiam
Konfi Napisano 8 kwietnia 2010 #74 Napisano 8 kwietnia 2010 Ale odpowiedzi się pojawiło Hurtowo? Ważne, że merytoryczne
edwl Napisano 9 kwietnia 2010 #75 Napisano 9 kwietnia 2010 Dziwię się, że tylko jedna firma od odkurzaczy centralnych zdecydowała się w realny sposób współdziałać z forum Ale dobrze, że jest
joola Napisano 9 kwietnia 2010 #76 Napisano 9 kwietnia 2010 Od pięciu lat używam centralnego odkurzacza i uważam, że jest to jeden z najlepszych inwestycji w moim domu. Po pierwsze rury to nie zsyp, przecież odkurzamy nim raczej tylko suche, dla potwierdzenia przytykałam nos do gniazdek od CO w ścianach i nic tam nie śmierdzi! Po drugie jak słusznie zauważyła Aniahubi ściany obijałam zwykłym odkurzaczem a nie rurą od centralnego- zwłaszcza, że można wąż "ubrać" w pokrowiec, po trzecie odkurzanie schodów zajmuje chwilę i jest naprawdę bardzo wygodne w porównaniu ze zwykłym nawet najlżejszym odkurzaczem, po czwarte naprawdę kurz wychodzi na zewnątrz i po piąte dla mnie najważniejsze-nie ma potrzeby stosowania worków tylko raz na trzy-cztery miesiące opróżniam plastikowy pojemnik i po kłopocie. Szufelka w kuchni czy w wiatrołapie też się sprawdza.ps. Odkurzacz nie jest zupełnie bezgłośny-to mit-szumi sama łapka od odkurzacza i ją słychać tzn zasysane powietrze słychać .
Mathir Napisano 11 kwietnia 2010 #77 Napisano 11 kwietnia 2010 Opinia zadowolonego użytkownika - bezcenna sprawa.
miki3 Napisano 11 kwietnia 2010 #78 Napisano 11 kwietnia 2010 buduję mozolnie swoje M, założę CO na 100%, dla mnie jako alergika istotne jest że wylot jest na zewnątrz.
KAROI Napisano 12 kwietnia 2010 #79 Napisano 12 kwietnia 2010 Cytat buduję mozolnie swoje M, założę CO na 100%, dla mnie jako alergika istotne jest że wylot jest na zewnątrz. A ile planujesz wydać?
joola Napisano 12 kwietnia 2010 #80 Napisano 12 kwietnia 2010 Cytat A ile planujesz wydać? Koszt CO zależy od ilości gniazdek, szufelek i mocy jednostki-zakup można rozłożyć na raty: najpierw rurki (to w trakcie budowy czyli przed tynkami i wylewkami) a potem sam odkurzacz. Ja tak zrobiłam-poczekałam na promocję i wyprzedaż.ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym większa moc odkurzacza a tym samym drożej.
Bopet Napisano 14 kwietnia 2010 #81 Napisano 14 kwietnia 2010 Cytat Koszt CO zależy od ilości gniazdek, szufelek i mocy jednostki-zakup można rozłożyć na raty: najpierw rurki (to w trakcie budowy czyli przed tynkami i wylewkami) a potem sam odkurzacz. Ja tak zrobiłam-poczekałam na promocję i wyprzedaż.ps. warto zrobić sobie gniazdko w garażu jeśli lubicie odkurzać swój ukochany samochód ale z drugiej strony nie przesadzajcie z ilością, bo im więcej gniazdek tym więkrza moc odkurzacza a tym samym drożej. Ciekawe wskazówki. Dzięki
Humbak Napisano 26 maja 2010 #82 Napisano 26 maja 2010 Bardzo ciekawy temat. Ale te centralne odkurzacze... nie do końca jestem przekonany
Sepro Napisano 27 maja 2010 #83 Napisano 27 maja 2010 Cytat Bardzo ciekawy temat. Ale te centralne odkurzacze... nie do końca jestem przekonany Nie bądź taki enigmatyczny. Napisz dlaczego?
edwl Napisano 28 maja 2010 #84 Napisano 28 maja 2010 Cytat Nie bądź taki enigmatyczny. Napisz dlaczego? Tak sobie napisał! Mnie najbardziej nieprzekonuje cena
Humbak Napisano 30 maja 2010 #85 Napisano 30 maja 2010 Cytat Tak sobie napisał! Mnie najbardziej nieprzekonuje cena Nie tak sobie. Nie tak sobie. Ostatecznie są na tym forum głosy mówiące o głośnej pracy jednostki, smrodku z rur itp. Wprawdzie te głosy są dementowane przez dystrybutorów, ale... W każdej plotce jest ziarno prawdy!
Humbak Napisano 30 maja 2010 #86 Napisano 30 maja 2010 (edytowany) A cena również mnie lekko odstrasza! Edytowano 30 maja 2010 przez Humbak (zobacz historię edycji)
Franek_Janek Napisano 31 maja 2010 #87 Napisano 31 maja 2010 To centralne odkurzanie wydaje mi się warte swojej ceny, ale musze jeszcze poczytać
Humbak Napisano 1 czerwca 2010 #88 Napisano 1 czerwca 2010 Cytat To centralne odkurzanie wydaje mi się warte swojej ceny, ale musze jeszcze poczytać A ja czuję się zniechęcony kosztami!
coolibeer Napisano 4 czerwca 2010 #89 Napisano 4 czerwca 2010 W poniedziałek mam zamiar ruszyć w poszukiwaniu odkurzacza centralnego no i chyba padnie na model Beam SC 385 LCD. Co sądzicie o tym modelu? Może ktoś zaoferuje coś podobnego a lepszego...
edwl Napisano 6 czerwca 2010 #90 Napisano 6 czerwca 2010 Ja nic nie sądzę, bo się nie znam, ale napisz co zadecydowało o twoim wyborze?
coolibeer Napisano 7 czerwca 2010 #91 Napisano 7 czerwca 2010 Cytat Ja nic nie sądzę, bo się nie znam, ale napisz co zadecydowało o twoim wyborze? No przejrzałem, poczytałem i dużo pozytywnych uwag i pochwał było na temat odkurzaczy Beam. Wiem że na pewno będzie to ta firma ale zastanawiam się nad modelem czy kupić jeszcze te z 2009 roku czy już nowszy model z 2010. Jeszcze mam troszkę czasu więc podpytam jeszcze specjalistów w tej dziedzinie jak mi się uda kogoś na zlocie dorwać
meganik Napisano 23 czerwca 2010 #92 Napisano 23 czerwca 2010 [quote name='coolibeer' date='7.06.2010, 07:24 ' post='106398']No przejrzałem, poczytałem i dużo pozytywnych uwag i pochwał było na temat odkurzaczy Beam. Wiem że na pewno będzie to ta firma ale zastanawiam się nad modelem czy kupić jeszcze te z 2009 roku czy już nowszy model z 2010. Jeszcze mam troszkę czasu więc podpytam jeszcze specjalistów w tej dziedzinie jak mi się uda kogoś na zlocie dorwać [/quot]A ja ostatnio zakupiłem, jednostkę centralną kanadyjskiej firmy Drainvac. Jak wiadomo, Kanada i Stany to ojczyzny centralnych odkurzaczy. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz ciał stałych mogę również odkurzać wszelkiegorodzaju płyny bez użycia separatora. Nie jest to możliwe w innych odkurzaczach dostępnych na naszym rynku. Ranking popularności odkurzaczy centralnych DRAINVAC: Ranking popoluarności
Sepro Napisano 24 czerwca 2010 #93 Napisano 24 czerwca 2010 Cytat Jestem bardzo zadowolony, ponieważ oprócz ciał stałych mogę również odkurzać wszelkiegorodzaju płyny bez użycia separatora. Nie jest to możliwe w innych odkurzaczach dostępnych na naszym rynku. A co decyduje o tej wyjątkowej możliwości
Mawig Napisano 29 czerwca 2010 #94 Napisano 29 czerwca 2010 Zapraszam do zadawania pytań i skorzystania z naszej oferty. Wykonujemy instalacje w budynkach jednorodzinnych, blokach, budynkach przemysłowych. Sprzedajemy materiały, akcesoria, odkurzacze oraz wykonujemy usługi instalacyjne.Pracujemy także w już wykończonych obiektach.Sprzedajemy wiele marek urządzeń, w tym BEAM, VacuMaid i inne. www.mawig.pl
Centralne odkurzanie Napisano 20 kwietnia 2011 #95 Napisano 20 kwietnia 2011 Skoro wszyscy tak sie tu reklamują to prosze zwrócić uwagę na markę Vacuflo , a w szczególności na modele serii TC.Ich zalety to:Cicha praca jednostek, brak filtrów (możliwość zasysania wilgotnych elementów bez ryzyka zapchania filtra), stała moc ssąca przez cały okres użytkowania niezależnie od stopnia zapełnienia, całkowicie Amerykańska produkcja, 7 lat gwarancji.Proponuję także zainteresować się systemem Hide-a-Hose.
Sepro Napisano 28 sierpnia 2011 #96 Napisano 28 sierpnia 2011 Cytat Proponuję także zainteresować się systemem Hide-a-Hose. A co to takiego?
Centralne odkurzanie Napisano 28 sierpnia 2011 #97 Napisano 28 sierpnia 2011 Cytat A co to takiego? Hide-a-Hose to system zarządzania wężem ssącym. Najlepiej przedstawi to film.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 sierpnia 2011 #98 Napisano 29 sierpnia 2011 Cytat Zapraszam do zadawania pytań i skorzystania z naszej oferty. Wykonujemy instalacje w budynkach jednorodzinnych, blokach, budynkach przemysłowych. Sprzedajemy materiały, akcesoria, odkurzacze oraz wykonujemy usługi instalacyjne.Pracujemy także w już wykończonych obiektach.Sprzedajemy wiele marek urządzeń, w tym BEAM, VacuMaid i inne. www.mawig.pl Pytania już padły, może na początek proponuję udzielić kilku odpowiedzi.
Centralne odkurzanie Napisano 29 sierpnia 2011 #99 Napisano 29 sierpnia 2011 Meganik - kryptoreklama? nieładnie .Drainvac to system odkurzaczy połączony kanalizacją i spłukiwany wodą. System niewątpliwie wygodny tylko nikt nie chce podać ile wody zużywa, a dla właścicieli szamb to nader istotny szczegół.Ja mam inne pytanie ile razy ktoś z nas wyciągnie 9-metrowa rurę żeby zebrać niewielką ilość wody?
Sepro Napisano 11 września 2011 #100 Napisano 11 września 2011 Cytat Drainvac to system odkurzaczy połączony kanalizacją i spłukiwany wodą. System niewątpliwie wygodny tylko nikt nie chce podać ile wody zużywa, a dla właścicieli szamb to nader istotny szczegół. Czyli na zadane pytanie nie można uzyskać odpowiedzi? To przecież totalna antyreklama!
