Co może stać obok czego?
Kopacz
Nie jestem bardzo biegły w tym temacie. Czy są jakieś zasady aranżacji kuchni? Nie wiem, lodówka nie może stać przy płycie grzewczej czy coś w tym rodzaju? Słyszałem, że są jakieś warunki dot. lodówki, jak się ją postawi w nieodpowiednim miejscu, to będzie się psuła, tylko nie wiem dokładnie co i jak...
Chodzi nie tylko o wygodę poruszania się po kuchni i przygotowywania potraw. Jeśli kuchenka znajdzie się zbyt blisko lodówki, to będzie ją niepotrzebnie nagrzewać (większe zużycie energii, częste włączanie się sprężarki, kłopoty z odprowadzeniem ciepła). Nie polecam także ustawiania innych sprzętów, choćby kuchenki bezpośrednio przy zlewie. Tam nieunikniona jest większa wilgotność a nawet zalewanie wodą. Widziałem kuchenkę po paru latach takiego sąsiedztwa - jeden bok był przerdzewiały, a ten dalej położony od zlewu pozostał czysty.
Pamiętaj też o porządnym oświetleniu!
Dziękuję za odpowiedź. Bardzo fajny artykuł z linku. Tak w ogóle to chyba tak to rozpracuje, wszystko na jednej ścianie, w jednym ciągu. Zamiast lodówki zrobię wysoką szafę z szufladami, taka zawsze się przydaje. Po drugiej stronie wstawię lodówkę, którą już zakupiłem po okazyjnej cenie icon_biggrin.gif Akurat by się zmieściła, do tego jednoczęściowy blat.
Jest kilka zasad i artykuł z linku powyżej pokazał je w najprostszy i minimalny sposób, ale poprawnie. Dopasowane raczej do mieszkania w bloku. Jeśli chodzi o dom i meble np w układzie L lub C to możemy przerzucić kuchenkę na inną ścianę. Dobrze jest też ustawić słup wielkości lodówki jako magazyn produktów. Blat roboczy jednak minimum 110cm i można go umiejscowić pomiędzy lodówką a zlewem to też poprawne rozwiązanie. Dla osób lubiących pieczenie wygodny będzie piekarnik umieszczony wyżej np w słupie. Jest wiele ciekawych rozwiązań w kuchni, szczególnie do trudno dostępnych szafek rogowych, jednakże takie rozwiązania, które warto montować są drogie. Polecam również rozwiązania firm BLUM ,PEKA ,HETTICH i Rejs z serii maxima. Akcesoria typu młynek do odpadów i przede wszystkim oświetlenie blatu roboczego. Pozdrawiam Wszystkich
Nowoczesna kuchnia jest już zwykle zaplanowana przez designera tak żeby wszystko stało na swoim miejscu. Ale jeśli sami budujemy to ten artykuł jest bezcenny, bo o tylu rzeczach się nie wie tak naprawdę - trzeba mieć doświadczenie, albo bazować na cudzym.
Designer skupia się przede wszystkim na wyglądzie... wystroju wnetrza. Dla niego sprawy techniczne bywają drugorzędne. Chyba, że... to bardzo dobry designer icon_smile.gif Warto uważać~!
Moje nowe meble kuchenne, sa tak zbudowane ,ze steamer jest obok lodowki (!)
Pytalam wiec architekta , czy
piekarnik moze znajdowac sie zaraz obok lodowki i uslyszalam ,ze nie ma zadnego problemu
- pod warunkiem, ze mebelki maja po 60 cm. szerokosci !
Wszystko zależy od rodzaju mebli. Niektóre nie znoszą zbyt dobrze wysokiej temperatury i oparów. Czasem lubią się wyginąć, przebarwiać itp. Tak jak już mówiłam, wszystko może stać koło siebie w kuchni, grunt, żeby było wykonane z odpowiedniego materiału. Zresztą można się zapytać obojętnie jakiego projektanta wnętrz - na pewno potwierdzi.
Zaden producent sprzetu do zabudowy nie napisze, ze nie wolno umieszczac ich lodowki obok piekarnika bo klient stwierdzi, ze ich sprzet jest gorszy od sprzetu firmy, ktora nie widzi w tym problemu.
Dzisiejsze piekarniki sa bardzo dobrze izolowane, ale nie idealnie. Jak jedno grzeje a drugie obok chlodzi to jest konflikt, wynikiem konfliktu bedzie tu meczenie sie i pobieranie wiekszej ilosci energii przez lodowke. Wszystko bedzie dzialalo, nic sie nie popsuje, ale fizyki pan nie przeskoczysz.
Architekt o takich rzeczach nie mysli bo chce zrobic tak jak klientowi sie podoba, producent nie zabroni bo nie sprzeda, wiec myslenie spada na klienta icon_wink.gif
U mnie na jednej stronie bedzie podniesiony piekarnik w zabudowie, obok cargo i lodowka juz bez zabudowy icon_smile.gif
Meble musza byc tez "dobre" jakosciowo (ale wazniejsza jest jednak izolacja np. piekarnika ) icon_smile.gif
i tak jak napisalam wyzej: odleglosc miedzy piekarnikiem a lodowka ma w niektorych przypadkach znaczenie - tak jak i szerokosc mebli ma tez jakies tam znaczenie icon_wink.gif
u mnie pierwsza stoi lodowka (zabudowana ), potem steamer i piekarnik obok niego (tez w zabudowie )a potem dopiero szafka icon_wink.gif
Bardzo dobra uwaga!
Kolejna bardzo dobra uwaga!
I bardzo mądry wniosek. Dodam tylko, że należy kierować się rozumem a nie ufać cudzym zapewnieniom a później mieć pretensję do wszystkie byle nie do sobie. Myślenie nie boli icon_wink.gif
a ja mimo wszystko, nie zgodze sie z tym stwierdzeniem :
Nie masz racji :
W sumie wszystko zalezy od sprzetu (warto zwrocic uwage na kl. energetyczna jaka posiadaja piekarniki ,lodowki ,itd.itp. !).
w dzisiejszych czasach niektore piekarniki i lodowki maja super izolacje (!)
...dlatego tez mozna ustawiac je obok siebie bez zadnych termicznych konfiktow ,zadnych wymian energii (cieplo-zimno).
Teraz tez mam w kuchni dobre jakosciowo meble i lepszy sprzet (piekarnik A/Top ECO i lodowka A++) :
Kiedy piekrnik jest mocno nagrzany - sciana z drugiej strony (od wenwnatrz )jest calkiem zimna - a raczej powiertrze w niej (znaczy to ,ze ma dobra izolacje )...
Gdyby wiec obok tego piekarnika stala lodowka - nie bylo by tez zadnego konflitku i problemu icon_wink.gif
Dodatkowo do tego co napisał Supersaxo zwróćcie uwagę, że "konflikt interesów" piecyka i lodówki - jakiej klasy by nie były - trwa jedną, dwie godziny dziennie, nawet gdy pieczesz mięso, to lodówka, wskutek nieco gorszych warunków wymiany ciepła, włączy się dodatkowo raz, czy dwa, co w roku daje dodatkowo może 10 godzin dodatkowej pracy agregatu lodówki.
A generalnie piekarniki i lodówki obecnie produkowane są zasadniczo innej klasy izolacyjności. Na pewno mniej trwałe, ale to już inna sprawa icon_rolleyes.gif
wszystko git,
...tylko z jakiej racji maja byc gorsze warunki wymiany ciepla, skoro izolacja jest tak dobra ,ze
przy nagrzanym piekarniku , powietrze miedzy lodowka a piecykiem nie nagrzewa sie !?
Jesli jest licha izolacja , lichy sprzet , to wtedy nastepuje konflikt i lepiej odseparowac sprzet -wszystko.
A teraz z drugiej strony:
- jak juz bylo wspomniane tu na forum , moj dom jest domem pasywnym minergie.
W takim tez domu nie moga nastepowac zadne konflikty termiczne (!)
Mimo tego ,moge postawic w kuchni lodowke i piekarnik zaraz obok siebie icon_wink.gif
Poza tym ,skoro klasa sprzetu nie jest wazna , to po co u mnie prawie wszystko musi byc A++ !??? :-/
Pisząc w poprzednim poście "jakiej klasy by nie były" miałem na myśli zabudowane, czy też niezabudowane sprzęty, starszej generacji, bądź tej jakości jakie Ty masz u siebie w kuchni, używane od roku (załóżmy) jak i od dziesięciu lat icon_biggrin.gif w meblach najwyższej jakości, jak też i tych bardziej "popularnych" ...
Domów pasywnych w Polsce jest może 0,01% wszystkich budowanych, czy istniejących, po za tym cena sprzętu dla dużej grupy urządzających kuchnię jest decydującym argumentem i kupują oni sprzęty niekoniecznie z dwoma plusami icon_rolleyes.gif i kupują meble BRW, określonej jakości icon_cry.gif i tych własnie urządzających uświadamiam, żeby się nie załamywali i wili swoje gniazdko według swoich marzeń, uwzględniających ich możliwości finansowe. "Konflikt interesów" sprzętów nie powinien ich zrujnować finansowo, ani nie powinien ZNACZĄCO wpłynąć na trwałość ich sprzętów icon_lol.gif
Pisząc w poprzednim poście "jakiej klasy by nie były" miałem na myśli zabudowane, czy też niezabudowane sprzęty, starszej generacji, bądź tej jakości jakie Ty masz u siebie w kuchni...
  • 11 miesiące temu...
to ja poproszę o poradę,
zdecydowaliśmy, że lodówka będzie w pom. gospodarczym (1,62 m2) w pobliżu kotła gazowego dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania - czy takie ustawienie w niedalekiej odległości będzie miało wpływ na lodówkę, czy będzie się nagrzewała, nie wiem też czy sam kocioł się nagrzewa.
ja myślę, że nie ale fachowcem w tym temacie nie jestem.....natomiast nie mam lodówki obok piekarnika...chciałam tak, ale producenci kuchni odradzili i mam sprzęty oddzielone cargo
No, tego to już w przedszkolu ucza
  • 5 tygodnie temu...
A czy to bedzie dla Was na pewno wygodne??Daleko macie od kuchni do pom. gosp.??
    • czesć,, jak rozwiązać opaske wokół rynny jak cegły wystaja na 9-10 cm by  było mostów termicznych?
    • Informacja z programu Mój Prąd z 1 lipca: "Zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu trwającego naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na znaczne zwiększenie ilości zarejestrowanych wniosków, przewidywany czas oceny zostaje zwiększony do 240 dni roboczych. Przypominamy również, że jest to jedynie przewidywany czas rozpatrzenia wniosku. Błędy we wnioskach wydłużają czas oceny i procedowania wniosków."
    • Czyste Powietrze to nieco inna bajka, faktycznie jeszcze bardziej mroczna, ale o niej przynajmniej mówią. Natomiast o Mój Prąd 6,0 w ogóle nie słychać nigdzie, jakby nagle przestała istnieć. Była tylko informacja w marcu, ze rozpatrywanie przedłużają do czerwca. I zapadła cisza.
    • @retrofood, z tego co można zaobserwować na oficjalnym profilu FB NFOŚiGW https://www.facebook.com/NarodowyFunduszOchronySrodowiskaiGospodarkiWodnej/ to, delikatnie mówiąc, programy z dotacjami nie zbierają pozytywnych opinii. To sygnał, że program wsparcia ma problemy z płynnością działania.    W przyszłym tygodniu opublikujemy artykuł o problemach z programem Czyste Powietrze, za którego organizację, tak jak za program Mój Prąd, odpowiada NFOŚiGW.
    • Witam, mamy projekt kanalizacji, ale jest on dość ubogo przedstawiony i wydaje się, że nieprzemyślany - główna rura idzie pod klatką schodową, pod którą jest schowek, z podłoga obniżoną o jakieś 57cm względem podłogi w domu. Chciałbym zrobić zmianę i prosiłbym o sprawdzenie czy taka zmiana wydaje się poprawna. Kanalizacja według projektu jest to brązowa linia. Moja propozycja to zielona linia (ciemnozielona - Fi160, jasnozielona F110): To jest rzut parteru. Na poddaszu użytkowym mam dwie łazienki znajdujące się nad pionem kanalizacyjnym po lewej stronie (ten oznaczony jako "I"). Nad drugim pionem (oznaczonym jako "II") nie ma nic do przyłączenia, to chyba tylko odpowietrzenie. Pierwsza zmiana, to przeniesienie pionu z kuchni do biura - tak czy inaczej będzie to pod łazienką na poddaszu. Chce tu zastosować rurę niskoszumową Fi160 i odpowiednie mocowania by maksymalnie zredukować możliwość hałasu. Mogę na poddaszu tę rurę przedłużyć do dachu i zrobić tam odpowietrzenie? Druga zmiana to poprowadzenie linii przez małą łazienkę zamiast przez schowek (który jest obniżony o 57cm). Trzecia zmiana to drugi pion. Jeśli to tylko odpowietrzenie (bo na poddaszu nie ma tam żadnych odpływów) to czy jest sens kuć ścianę, jak obok mam komin z wolnym szybem wentylacyjnym w kominie, który tez wystaje 50cm ponad dach? Na kominie nad tym szybem dam daszek i wydaje mi się, że to będzie to samo co idąca tuż obok rura w ścianie. Czwarta zmiana to dodanie odpływu liniowego w garażu. Nie chce by ktoś mi powiedział czy to jest dobrze i brał za to odpowiedzialność. Chce porady i opinii. Jak będę wiedział, czy to ma sens, czy może kompletna katastrofa, to wtedy uderzę do projektanta i z nim będę dalej rozmawiał.
