ile kosztuje życie w domu jednorodzinnym?
5 minut temu, anpi napisał:
Widzisz - nie wiesz, a piszesz. Zaczynam palić po przyjściu z pracy ok. godz. 17-18 i palę do ok. 23, w największe mrozy dokładam na noc i jeszcze rano - czyli w sumie od 6 do kilkunastu godzin na dobę.
Pisałem, wróżbitą nie jestem. Masz grzejniki czy podłogówkę?
1 godzinę temu, anpi napisał:
Kominek jako JEDYNE źródło ogrzewania jest niezgodny z prawem. Nie wprowadzaj ludzi w błąd.
Jeśli mam kominek i inne źródło ogrzewania to kto i jak udowodni mi, które źródło jest podstawowe?
Bo w pozwoleniu na budowę musi być określone źródło ogrzewania i nie może nim być kominek. Osobie z tak błyskotliwą inteligencją na pewno nikt nie chciałby niczego udowadniać bo jest to niecelowe. W domu mam również powyżej 22 st C. i płacę mniej po prostu mam lepiej ocieplony dom i droższe drewno z racji miejsca zamieszkania.
57 minut temu, mhtyl napisał:
A gdzie Ty agresję widzisz? jeżeli podajesz koszty to chyba wiesz co wchodzi w jej skład.
Czyli jak pisałem, grzejesz cały czas kominkiem więc kotłownia w salonie.
Dokładnie. Ten etap mam za sobą po 14 latach mieszkania. Od 4 lat już  nie pale w kominku.
30 minut temu, anpi napisał:
Bezpodstawnie oskarżyłeś mnie o kłamstwo - to jest agresja.
Możesz zdefiniować pojęcie "kotłownia w salonie"?
:D kłamstwo stwierdza również sąd i prokurator i nie jest to tożsame z agresją co do zasady.
Jedyne co z twoich wpisów wynika to denny poziom intelektualny i związane z nim luki w poziomie wiedzy ogólnej , w tym marna znajomość języka polskiego.
I jest  mi z tego poziomu przykro.
W moim pozwoleniu na budowę (z 2006 roku) nie ma słowa o źródle ogrzewania. WZ mówi o dopuszczalności kotła na paliwo stałe, a kominek takim kotłem jest.
Nie bardzo rozumiem, skąd ten personalny atak na mnie? Tylko dlatego, że mam inne poglądy? Obrażanie z tego powodu kogoś, kogo nie znasz świadczy wyłącznie o Twoim poziomie kultury osobistej.
Grzejniki + podłogówka w kuchni, łazience dolnej i holu.
Edytowano przez anpi (zobacz historię edycji)
No jasne wszyscy Cię atakują tak najłatwiej. Tylko jedno pytanie w jakim celu? Ja budowałem w 2003 i w pozwoleniu na budowę i projekcie jest określony rodzaj ogrzewania. Natomiast kominek NIE JEST kotłem na paliwo stałe jak wynika z samej nazwy oraz zasady funkcjonowania.
OK to był skrót myślowy - kominek z płaszczem wodnym działa na podobnej zasadzie jak kocioł na paliwo stałe.
Co do atakowania - pozostawiam to bez komentarza, tak chyba będzie lepiej ;)
W obecnie obowiązującym stanie prawnym (Rozporządzenie w sprawie WT .....) w tym zakresie:
§ 132.  1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia ogrzewcze, niebędące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami.
ale jest wyjątek:
§ 132. 3. Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:
+ spełnienie wymagań.
Dotyczy to kominka jako innego urządzenia grzewczego, przeznaczonego do ogrzewania miejscowego.
Ale kominek może też być elementem instalacji ogrzewczej powietrznej.
Moim zdaniem nie może to być kominek z PW w salonie, bo nie jest wymieniony jako źródło ciepła
§ 133.  1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.
Dzięki Rysiu jak zwykle masz słusznego. Tak mawiała jedna znajoma dawno temu :D
TAK , ale podstawowym źródłem ciepła nie jest wtedy kocioł elektryczny, natomiast kominek tylko dodatkowym źródłem ciepła. Kilka wpisów wcześniej pisałeś że jest inaczej.
W mojej instalacji CO włączone są równocześnie: kocioł elektryczny i kominek z płaszczem wodnym. Wiadomo, że podstawowym źródłem ciepła jest kocioł bo tego wymagają przepisy. Więcej ogrzewam jednak kominkiem niż prądem - a tego przepisy już nie regulują.
Raczej czas przeszły.
Obecne regulują - pośrednio ale regulują.
Z doświadczenia wiem, że mając grzejniki to krótko ujmując palisz masz ciepło nie palisz masz zimno, co do podłogówki to obecnie mam na całym parterze, około 70 m2 a na poddaszu grzejniki i palę w piecu na paliwo stałe w zimie od 9-10 rano do 22-23 w nocy i jest ciepło, przy tak długich przerwach jak u Ciebie wątpię aby uzyskać żądana temperaturę w tak krótkim czasie, ale cóż nie będę się kłócił, skoro twierdzisz, że masz ciepło niech tak pozostanie.
Dom mam z porządnie ocieplonego silikatu więc ładnie akumuluje ciepło - gdy nie palę, w największe mrozy temperatura spada między paleniami maksymalnie o 2-3 stopnie. Oczywiście nie musisz wierzyć :)
Aha - silikat ma też piękną cechę latem - gdy na zewnątrz jest +35 stopni, wystarczy że nie otwieram okien w domu i mam maksymalnie 25 stopni.
Dnia 2.11.2017 o 09:55, Kamiś001 napisał:
Hm, w sumie nigdy tak na to nie patrzyłem, szczególnie z synkiem sąsiada :D Mam chyba takie przeświadczenie z domu rodzinnego, że własny dom to duża działka z kwiatkami i warzywkami właśnie, znoszenie węgla na zimę, martwienie się o dachówkę w czasie wichur etc. :D może i jest to obraz zafałszowany...
Dnia 6.11.2017 o 16:50, Elfir napisał:
Bardzo zafałszowany, zwłaszcza tym znoszeniem węgla.
Nie porównuj domów sprzed 50 lat z nowoczesnym budownictwem.
Nawet dachówką możesz się nie martwić, jak wybierzesz inny materiał krycia.
No i duża działka - działka jest taka duża, jaką kupisz. Jak nie chcesz dużej, kupujesz małą.
20 godzin temu, Elfir napisał:
Nie, po prostu mądrzy ludzie budują obecnie tak, że węgla nie biorą pod uwagę jako źródła ciepła.
Nie odwracaj kota ogonem, a gdzie mowa o nowo budowanym domu? Dyskusja zaczęła sie od postu kolegi Kamiś001, a on pisał o domu rodzinnym czyli chyba nie nowo wybudowanym teraz i sama pisałaś o tym że nie ma co porównywać domów  sprzed 50-ciu lat, więc po co wciskasz do tego nowo budowane domy? Fakt jest taki i tego nikt nie zmieni, że węgiel sam się nie wniesie ( i nie ważne czy to nowy czy stary dom) i nie jest to zafałszowany obraz, a pisząc mądrzy obrażasz tych co palą węglem bo wg Ciebie to jacy oni są? nie mądrzy czyli głupi, tak?
Dokładnie w tym miejscu:
"Nie porównuj domów sprzed 50 lat z nowoczesnym budownictwem."
Znów czytasz pobieżnie i nie doczytujesz intencji ani sensu całej wypowiedzi.
Kamiś ma obawy przed życiem w domu jednorodzinnym, bo przypomina sobie stare budownictwo. Zwróciłam mu uwagę, że nie ma żadnych doświadczeń z nowym i by tego nie porównywał.
A czym różni się wnoszenia węgla  w starym domu a w nowym?
Natomiast kto i jaki rodzaj ogrzewania sobie wybierze to jego sprawa, nawet w nowo budowanych domach stosując węgiel nie jest przestępstwem ani nie świadczy to o inwestorze, że jest jak to napisałaś
że taki człowiek jest niemądry.
W nowym trzeba być naprawdę zacofanym technologicznie by sobie dobrowolnie węgiel fundować.
Ale niewiedzę czy bezsensowne rozwiązania trudno podawać za przykład osobie, która ma złe doświadczenia z węglem.
Nowoczesny dom przeciętnej wielkości nie potrzebuje węgla, ba! nawet trudno dobrać wystarczająco mały piec, by nie puszczać energii kominem w okresach przejściowych.
Wielu "zaawansowanych technologicznie" wybiera ekogroszek. A przecież to jest zwykły węgiel, tylko ładnie zapakowany i przystosowany do podajnika ;)
Ale równaj wszystkich swoja miarą.
Ja też to wiem to o czym piszesz (mam na myśli wybór węgla) i nieraz odradzałem użycie do ogrzania nowo wybudowanego domu pieca na paliwo stałe, ale umiem uszanować zdanie i wybór innych którzy wybrali jako źródło ogrzewania piec na paliwo stałe a opał jako węgiel. ja do tego zagadnienia podchodzę obiektywnie a Ty narzucasz swoje zdanie innym. To samo tyczy się np ogrzewania podłogowego, niejednemu wymieniałem zalety tego ogrzewania a mimo to niektórzy wybrali grzejniki. czy mam o nich sądzić, że są niemądrzy? Nie, to jest ich wybór i umiem to uszanować bo aby kogoś przekonać, uparciucha do czegoś musi taki uparciuch sam się sparzyć na tym aby zmienił zdanie.
to, że oni się tak nazywają nie znaczy, że tacy są.
Nie narzucam. Przecież nikomu nie przystawiam pistoletu do głowy.
Ja ich krytykuję.
Dnia 10/24/2017 o 21:49, konan napisał:
Wszystko również zależy czym się ogrzewa. W tym roku węgiel strasznie podrożał. Pompa ciepła to niskie koszty ogrzewania.
Wybór pompy ciepła do ogrzewania budynku jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które dodatkowo pozwoli na znaczne oszczędności rocznych kosztów ogrzewania. Praca pompy ciepła nie wymaga zakupu żadnego rodzaju opału, którego koszt może się zmieniać każdego roku. Do wytwarzania ciepła wykorzystuje ciepło niskotemperaturowe gruntu lub otoczenia przy współpracy z energią elektryczną. Zachęcam Państwa również do zainteresowania się pompami ciepła z rodziny Logatherm Marki Buderus. Nasze pompy cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z autoryzowanych instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
Obecnie najbardziej opłacanym rozwiązaniem ogrzewania budynku, zarówno pod kątem rocznych kosztów ogrzewania jak i komfortu eksploatacji są pompy ciepła. Pompa ciepła najlepiej współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. Jest również w pełni bezobsługowa. Dzięki poborowi darmowego ciepła niskotemperaturowego z gruntu lub bezpośrednio z powietrza, roczne koszty ogrzewania są na niższym poziomie niż paliwa węglowe.
Więcej informacji o pompach ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm znajduje się na stronie www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
Mowa o gruntowej czy powietrznej?
Bo koszty na razie znacząco przekraczają inwestycje w gaz i mały piecyk. Eksploatacja nieco droższa, ale nakłady mniejsze.
No, napisał wyraźnie - pod kątem eksploatacji i komfortu ogrzewania - pewnie miał na myśli, że jak niższe rachunki, to komfort większy...o kosztach inwestycyjnych nic nie pisał :P
Dobrze wie, co trzeba podkreślić, a co dyskretnie przemilczeć :D
Napisał "opłacalnym", więc trzeba brać pod uwagę wszystkie koszty.
Nie twierdzę, że PC jest zła, ale wybór konkretnego systemu grzewczego jest opłacalny lub nie, wyłącznie dla bardzo konkretnej nieruchomości. Nie ma uniwersalnego rozwiązania pasującego wszędzie i przy każdym budżecie.
Dlatego nie znoszę marketingowego bełkotu.
Trudno nie zgodzić się z przedmówcą.
Na dzień dzisiejszy koszt wstępnej inwestycji przydomowej oczyszczalni jest większy niż instalacja oczyszczalni ekologicznej lub zbiornika szczelnego typu szambo.
Natomiast co istotne przy zbiornikach szczelnych koszt inwestycji nigdy się nie zwróci a z roku na rok tylko rośnie. W przypadku przydomowych oczyszczalni tak naprawdę cała inwestycja zwraca się w przeciągu dwóch lat, a później urządzenie już pracuje na siebie.
W razie pytań zapraszamy serdecznie do kontaktu pod numerem telefonu 506-226-116 lub 784-761-082
    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
