Podgrzewacz nad czy pod zlew - czy to wszystko jedno?
szp
Chcę zainstalować w kuchni pojemnościowy podgrzewacz wody - poj. 30 litrów.Ze względu na brak miejsca nad zlewem (zabudowane szafki), musi być zainstalowany pod zlewem.Brak jednak na rynku podgrzewaczy o tej pojemności i niedużych wymiarów z możliwością montażu pod zlewem.Czy podgrzewacz pojemnościowy do montażu nad zlewem można zamontować pod zlewem (oczywiście bez odwracania go do "góry nogami",wloty/wyloty wody zimnej/ciepłej nadal byłyby od dołu)
Elektryczne podgrzewacze wody produkowane są w dwóch wariantach - jako ciśnieniowe i bezciśnieniowe. Podgrzewacz cisnieniowy można zamontować w dowolnym miejscu - również pod szafką, gdyz nie wpływa to na jego prawidłową pracę. Natomiast podgrzewacze bezciśnieniowe są przystosowane do określone dla danego modelu miejsca ich zainstalowania - nad punktem czerpania wody lub też pod nim. Można więc dobrać odpowiedni podgrzewacz bezciśnieniowy do zamontowania w szafce podzlewozmywakowej. Jednak pogrzewacz bezciśnieniowy zawsze wymaga podłączenia do specjalnej baterii czerpalnej (trójdrożnej), którą z reguły sprzedaje się łącznie z podgrzewaczem.
podgrzewacz pod umywalkowy jest cisnieniowy - uwaga nie mozesz zmnieniac typu urzadzenia - montujemy nad umywalkowy nad a podumywalkowy pod. to sa rozne urzadzenia. co do oferty to mozesz miec tez przeplywowe - sterowane elektronicznie - ,aja wieksza wydajnosc ale sa drozsze.
zobacz oferta firm: clage, stiebel eltron, tatramat, biawar, galmet, bluker, elektromet, siemens. Jak bedziesz mial watpliwosci - zapytaj dystrybutora o dobor.
co do spuszczania wody - 1 trojnik i zaworek i spuscisz wode z zasobnika - tylko trzeba uwazac zeby nie byl pod pradem icon_smile.gif
  • 8 lata temu...
...Brak jednak na rynku podgrzewaczy o tej pojemności i niedużych wymiarów z możliwością montażu pod zlewem.Czy podgrzewacz pojemnościowy do montażu nad zlewem można zamontować pod zlewem (oczywiście bez odwracania go do "góry nogami",wloty/wyloty wody zimnej/ciepłej nadal byłyby od dołu)
Nie zgodzę się z tym, że mamy brak tego typu podgrzewaczy na rynku. Podam przykład:
1) Ariston PRO 30 OR - elektryczny, pojemność: 30 litrów, moc: 1500 W, 5 lat gwarancji
2) Ariston TI SHAPE 30 OR - elektryczny, pojemność: 30 litrów, moc: 2000W, 7 lat gwarancji (troszkę większy od PRO 30 OR)
Oba modele mają przyłącza na dole. Co więcej, można je montować tak jak opisałeś - czyli poniżej blatu. Ważne, aby go nie odwracać "do góry nogami". icon_smile.gif
Pozdrawiam,
Grzesiek
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
