Turan404 Napisano 29 września 2008 #1 Napisano 29 września 2008 1.Zastanawiam się nad kominkami z płaszczem wodnym Lechmy i Kratki. Czy obie firmy są równie solidne i czy wyższa cena kominków Lechmy jest uzasadnina? Czy ktoś miał do czynienia z kominkami z p.w. tych firm, jeśli tak to prosze o opinie. /Ja osobiście rozważam pomiędzy:- Kratki - Oliwia z płaszczem wodnym z wężownicą 22kW w cenie 3904zł brutto- Kratki - Amelia z płaszem wodnym z wężownicą 24kW w cenie 4148zł brutto- Lechma - PL 190 Standard z płaszczem wodnym z wężownicą 24kW w cenie ok. 5150 zł brutto2.Czy naczynie wzbiorcze kominka jest wystarczającym zabezpieczeniem na wypadek braku prądu, czy lepiej zainwestować dodatkowo w wężownice z zimną wodą w płaszczu wodnym? 3.Ilu płytowy wymiennik ciepła zastosować w powyzej wymiennionych kominkach?Czekam z nierciepliwością na odpowiedzi Z góry dzięki
Turan404 Napisano 29 września 2008 Autor #2 Napisano 29 września 2008 Czy mógłby ktoś odpowiedziec na moje pytania? Bardzo mi się śpieszy a niczego się jeszcze nigdzie nie dowiedziałem. Z góry dzięki.
artursz Napisano 29 września 2008 #3 Napisano 29 września 2008 Tez borykałem się z decyzją czy zamontować kominek z wężownicą czy bez podjąłem decyzję że kominek będzie bez wężownicy nie wiem czy dobrze:D zastanawia mnie do tej pory czy coś to pomoże jeśli zagotuję sie woda z braku prądu to jak się otworzy zawór który zaleje wężownice czy tam czasem nie jest potrzebny prąd.Hydraulik który będzie montował mi kominek z płaszczem wodnym zaproponował mi abym dokupił baterie która podtrzymywała by obieg wody:) ciekawe czy to będzie się sprawdzało )Kratki powiem szczerze nie znam tej firmy nie słyszałem o niej nic .Z Lechmą spotkałem sie już kilkakrotnie osoby które je używają są zadowoleni podobno:) ale wiesz każdy swoje chwali:)mam takie pytanie jakie będziesz miał ogrzewanie gaz a może olej ? ja poszukuje osobę która by doradziła mi co do pieca olejowego jaki jest najlepszy:)pozdrawiam
TERMINATORsiemianowice Napisano 30 września 2008 #4 Napisano 30 września 2008 jak kominek z płaszczem wodnym to tylko taki który jest najlepiej zabezpieczony ,nie warto na tym oszczędzać co do kratki sam ta ofertę oglądałem i wydaje mi się bardzo ciekawa i w sumie chyba najlepsza na rynku (cena -jakość )
aga1983 Napisano 1 października 2008 #5 Napisano 1 października 2008 WitajcieNie polecam nikomu firmy [wymoderowane] specjalizujacej sie w kominkach. Mieli mi założyć kominek 3 miesiace temu!!! Odkładali mi termin 7 razy i do tej pory jeszcze go nie mam... Najlepsze maja hasło na stronie "Solidnie przestrzega harmonogramu prac i terminu realizacji" Śmiechu warte!!!
Instalator Kolektorów Napisano 1 października 2008 #6 Napisano 1 października 2008 Kominek Lechma.Tylko takie montuje od kilku lat i nie spotkalem się z zadna negatywna opinia na temat tych urzadzen.Jesli nastapi brak pradu, polecam kupno przetwornicy 12V +- / 230 V ~ oraz akumulatora okolo 70Ah.Pompe od kominka podlaczyc pod przetwornice i mozna gwizdac na brak pradu przez ponad 140h.Pozdrawiam SerdecznieMaciej PłokarzSonErgo
Artoor Napisano 3 grudnia 2008 #7 Napisano 3 grudnia 2008 Cytat 1.Zastanawiam się nad kominkami z płaszczem wodnym Lechmy i Kratki. Czy obie firmy są równie solidne i czy wyższa cena kominków Lechmy jest uzasadnina? Czy ktoś miał do czynienia z kominkami z p.w. tych firm, jeśli tak to prosze o opinie. /Ja osobiście rozważam pomiędzy:- Kratki - Oliwia z płaszczem wodnym z wężownicą 22kW w cenie 3904zł brutto- Kratki - Amelia z płaszem wodnym z wężownicą 24kW w cenie 4148zł brutto- Lechma - PL 190 Standard z płaszczem wodnym z wężownicą 24kW w cenie ok. 5150 zł brutto2.Czy naczynie wzbiorcze kominka jest wystarczającym zabezpieczeniem na wypadek braku prądu, czy lepiej zainwestować dodatkowo w wężownice z zimną wodą w płaszczu wodnym? 3.Ilu płytowy wymiennik ciepła zastosować w powyzej wymiennionych kominkach?Czekam z nierciepliwością na odpowiedzi Z góry dzięki Witam, Ja zakupiłem kominek Lechma 24kW z płaszczem wodnym. Jest sprzężony z piecem gazowym poprzez wymiennik. Jakoś daje radę Jedynym zabezpieczeniem przed przegrzaniem jest zawór wody z czujką temperatury na wejściu do płaszcza. Woda wydała mi się bardziej "niezawodna" i zrezygnowałem z zabezpieczania pomp. GDYBY zdarzyło się tak, że zabraknie prądu, to przestanie działać pompa, a wtedy zadziała zawór dopuszczający wodę do płaszcza, gdy tylko temperatura wody w płaszczu osiągnie 95st C. Działa bez problemowo! Przynajmniej ja jestem zadowolony. W razie dalszych pytań służę pomocą. Pozdrawiam
nosek35 Napisano 31 grudnia 2008 #8 Napisano 31 grudnia 2008 Cytat Witam, Ja zakupiłem kominek Lechma 24kW z płaszczem wodnym. Jest sprzężony z piecem gazowym poprzez wymiennik. Jakoś daje radę Jedynym zabezpieczeniem przed przegrzaniem jest zawór wody z czujką temperatury na wejściu do płaszcza. Woda wydała mi się bardziej "niezawodna" i zrezygnowałem z zabezpieczania pomp. GDYBY zdarzyło się tak, że zabraknie prądu, to przestanie działać pompa, a wtedy zadziała zawór dopuszczający wodę do płaszcza, gdy tylko temperatura wody w płaszczu osiągnie 95st C. Działa bez problemowo! Przynajmniej ja jestem zadowolony. W razie dalszych pytań służę pomocą. Pozdrawiam Ja również mam kominek Lechma 24 kW i jestem z jego pracy bardzo zadowolony. Podczas prac wykonczeniowych nie (mialem jeszcze gazu) służył mi jako jedyne źródło ciepła na cały dom i dawał sobie wspaniale radę. Pow domu po podłodze to około 280 m2 tak więc jest kawałek do ogrzania. Jedyna kwestia to paliwożerność. W moim kominku cały wsad przy zamkniętym szybrze spala się w mniej niż 3 godziny. Pytanie do Artoora - czy u ciebie jest podobnie? Może wiesz co można zrobić by ten czas wydłużyć. Jak się zamknie kompletnie powietrze i szyber to nie uzyskuję na piecu wyższej temp niż 40 stopni a kominek zdycha. Wiec kaloryfery są zimne.Pozdrawiam na Nowy RokHubert
adamis Napisano 31 grudnia 2008 #9 Napisano 31 grudnia 2008 Zdecydowanie polecam kominki ''Kratki''.Mają też w ofercie sterownik z przepustnicą na dolocie powietrza.Bardzo dobry patent do sterowania temp. pracy kominka.Szukając kominków klientom też zwykle słyszałem o Lechmie,ale nazbierałem również niepochlebnych opinii.Znalazłem też ciekawe kominki Hibana.Może nie tryskają feerią wersji,ale tworzy je prawdziwy pasjonat i doprowadził je do perfekcji.Można w nich palić nawet brykietami węglowymi.Wytrzymują pracę w ukł. zamkniętym do 6bar,a to już świadczy o solidności.No i chyba jako nieliczne dostały atest na Skandynawię i Niemcy,czego np. Lechma nie przeszła.
Radian Napisano 16 stycznia 2009 #10 Napisano 16 stycznia 2009 Przy kominku z płaszczem wodnym trzeba liczyć się z bardzo częstym czyszczeniem szyby w drzwiczkach.Ja nie polecam jako zabezpieczenia tylko i wyłącznie dopływu zimnej wody przy przekroczeniu 95C, ponieważ może się zdarzyć, że zawór doprowadzający wodę zatnie się (zwłaszcza gdy nie mamy zmiękczacza wody).Niewielkim wydatkiem jest dokupienie zasilacza awaryjnego, który podtrzyma nam napięcie do pracy pomp - a co 2 zabezpieczenia - to spokojniejszy sen.
atb Napisano 17 stycznia 2009 #11 Napisano 17 stycznia 2009 WitamCo do kominka z płaszczem to ja zdecydowałem się na KRATKI. Właśnie niedługo będę go zamawiać.Co do wymiennika, to powinien ci ktoś wyliczyć całą instalacje. Mi do projektu domu jednorodzinnego PEDRO gość wyliczył dokładnie jakiej mocy mają być grzejniki jaki piec C.O. gazowy i jaki duży kominek. Dokładnie mam rozpisaną całą instalacje i wymiennik poleca założyć 20-30 płytowy. Zdecydowałem się na zakup tego z firmy KRATKI.Sama instalacja kominka wyszła mi na ok 6500 zł. Bo sam kominek to jeszcze nie wszystko.Co do lechmana, też się zastanawiałem, ale zabili mnie ceną. W Ostrowie WLKP byłem się pytać w 4 salonach kominków i cena najniższa za kominek 19KW to 4200 netto a w KRATKI 3172 brutto.To jest już duża różnica.Pozdrawiam
dorotha80 Napisano 23 stycznia 2009 #12 Napisano 23 stycznia 2009 proszę zapoznać się z oferta CTM oni mają KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM I Z UKŁADEM ZABEZPIECZAJĄCYM pozdrawiam
atb Napisano 23 stycznia 2009 #13 Napisano 23 stycznia 2009 Cytat proszę zapoznać się z oferta CTM oni mają KOMINKI Z PŁASZCZEM WODNYM I Z UKŁADEM ZABEZPIECZAJĄCYM pozdrawiam a to to jakaś reklama??
bartas Napisano 4 lutego 2009 #14 Napisano 4 lutego 2009 jako zabezpieczenia kominka z płaszczem najlepiej zastosować zwykły UPS od komputera. Znajomy tak zrobił i teraz nie ma problemu z brakiem prądu, oraz ciepła w domu... UPS załatwi także zasilanie sterowania piecem gazowym. a co do kominków Lechma.... ilu użytkowników, tyle opinii... Mnie zastanawia, z czego powinien być zrobiony kominek z płaszczem - z blachy kotłowej, czy nierdzewnej...???? Każdy producent mówi co innego...
tgr Napisano 14 lutego 2009 #15 Napisano 14 lutego 2009 A Jaką moc powinien mieć kominek na 200m2 jest to mieszkanie z poddaszem pozdrawiam
atb Napisano 14 lutego 2009 #16 Napisano 14 lutego 2009 Jak jestem zajeb... zadowolony z kominka KRATKI.Kominek został podłączony do C.O. i grzeje że hej
mistral311 Napisano 22 października 2010 #17 Napisano 22 października 2010 (edytowany) Witam. Kupiłem wkład z płaszczem Zuzia z szybą boczną i wkładką z wermikulitu. Wkładka ma podnosić temp. w kominku i zarazem być elementem ozdobnym. Producent podaje, że mogą pojawić się na wkładce pęknięcia, które są dopuszczalne i nie wpływają na właściwości wermikulitu. Pęknięcia pojawiły się przy pierwszym paleniu. Co dzień dochodziły następne. Po 5 dniach pojawiły się szpary na 0,5 cm. Wygląda to tragicznie a producent mówi, że na wkładki nie mam gwarancji. Czyli element za 400 zł mogę wyrzucić w śmieci. Ze szczelnością wkładu też nie jest najlepiej. Nie mogę stłumić ognia pomimo, że zewnętrzna czerpnia powietrza jest zawsze zamknięta. Czyli nie ma możliwości, aby ogień przetrwał do rana a do tego komputerek sterujący przepustnicą i przepustnica są niepotrzebne (ciągle zamknięte). Nie wiem jak to się sprawdzi z rekuperacją skoro ciągnie powietrze z salonu.Poprzednio przez 10 lat użytkowałem wkład francuzki i spokojnie ogień trzymał mi do rana. Szyba przednia prawie się nie brudzi. Trzeba ją myć co 3-4 palenia. Za to przez boczną nie widać ognia po 15 min. Płaszcz działa OK. 19 KW kominek spokojnie ogrzewa 170 m2. Szukajcie czegoś innego! Wyszedłem z założenia, że trzeba wspierać polski przemysł i w razie czego wiadomo do kogo zwrócić się z problemami. Błąd! Edytowano 22 października 2010 przez mistral311 (zobacz historię edycji)
ashantess Napisano 22 października 2010 #18 Napisano 22 października 2010 - Kratki - Amelia z płaszem wodnym z wężownicą 24kW w cenie 4148zł bruttoten zamówiliśmy U nas wyszedł najtaniej. 1
janekbo Napisano 23 października 2010 #19 Napisano 23 października 2010 Cytat jako zabezpieczenia kominka z płaszczem najlepiej zastosować zwykły UPS od komputera. Znajomy tak zrobił i teraz nie ma problemu z brakiem prądu, oraz ciepła w domu... UPS załatwi także zasilanie sterowania piecem gazowym. a co do kominków Lechma.... ilu użytkowników, tyle opinii... Mnie zastanawia, z czego powinien być zrobiony kominek z płaszczem - z blachy kotłowej, czy nierdzewnej...???? Każdy producent mówi co innego... BZDURA. Na zwykłym UPSie od komputera pompa nie będzie pracowała!!!Z sieci jest sinusoida ze zwykłego UPSa np. APC dostajecie igły. Na tym niestety pompa nie pójdzie.Także montaż przetwornicy to dobry pomysł, ale nie TANI.Dodatkowo piec gazowy zazwyczaj będzie się wyłączał na UPSie, albo agregacie... trzeba się skontaktować z serwisem. Zazwyczaj jest to kwestia rezystorka - problemem są czujniki. Ale NIE JEST tak jak piszecie... hop siup kupuje się pierwszy lepszy ups i działa.... Cytat Witam. Kupiłem wkład z płaszczem Zuzia z szybą boczną i wkładką z wermikulitu. Płaszcz Wodny plus szyba boczna to nieporozumienie... A wkład powinni wymienić na gwarancji. Ja w swoim RobiRenie Aquaterm (podobny do Zuzi) 22kW mam też wkład wermikulitowy i nie ma śladów pęknięć, a wręcz jest jego ozdobą. Szyba czyściutka pomimo palenia tegorocznym drewnem. Zakopciła się tylko tam gdzie wyskoczył brykiet do niej.
kiniak Napisano 30 stycznia 2011 #20 Napisano 30 stycznia 2011 Witam!Jeśli chodzi o kominek z płaszczem wodnym to powiem tak. Mam od roku i patrząc na te zimę(była sroga) nie opłaca się ogrzewanie tylko i wyłacznie kominkiem. Po I drzewo wypala się w ciągu 2 godz max. Trzeba ciągle podkłać. Po II Wydaje się że kominek jest szczelny i zaden dym gołym okiem się nie wydobywa a jednak fierany i zaslony nie są już takie białe jak bylo po praniu.A więc teraz troche żaluje tego zakupu bo pierwszym naszym pomyslem był zakup pieca na ekogroszek i sam kominek bez płaszcza. Ale jak to Polacy mają oszczędnoc wyszło troche inaczej. Wydawalo nam się założymy kominek z płaszczem wodnym to zaoszczedzimy ale jednak nie jest tak zupełnie. Na czasie to napewno nie zaoszczedzimy a poza tym jak noc przychodzi to trzeba włączać grzanie gazowe jak się kominek wypali. Więc sami widzicie taki kominek to tylko delikatny plusik w domu jak ktos ma juz dobry piec
mado Napisano 14 kwietnia 2011 #22 Napisano 14 kwietnia 2011 Witam Cytat Jeśli chodzi o kominek z płaszczem wodnym to powiem tak. Mam od roku i patrząc na te zimę(była sroga) nie opłaca się ogrzewanie tylko i wyłacznie kominkiem. Po I drzewo wypala się w ciągu 2 godz max. Trzeba ciągle podkłać. Po II Wydaje się że kominek jest szczelny i zaden dym gołym okiem się nie wydobywa a jednak fierany i zaslony nie są już takie białe jak bylo po praniu.A więc teraz troche żaluje tego zakupu bo pierwszym naszym pomyslem był zakup pieca na ekogroszek i sam kominek bez płaszcza. Ale jak to Polacy mają oszczędnoc wyszło troche inaczej. Wydawalo nam się założymy kominek z płaszczem wodnym to zaoszczedzimy ale jednak nie jest tak zupełnie. Na czasie to napewno nie zaoszczedzimy a poza tym jak noc przychodzi to trzeba włączać grzanie gazowe jak się kominek wypali. Więc sami widzicie taki kominek to tylko delikatny plusik w domu jak ktos ma juz dobry piec Jeśli dobrze rozumiem macie piec gazowy ale staracie się kominkiem palić jak najwięcej, żeby obniżyć koszty ogrzewania, czy tak? Mając roczne doświadczenie czy teraz kupiłbyś zwykły kominek i inny piec? Chcę kupić kominek z płaszczem ale jako dodatek do pieca gazowego, tak żeby można było w zimie trochę oszczędzić na kosztach no i poza tym rozpalić kominek jak przyjdą goście lub chcemy mieć z żoną romantyczny wieczór. Czy to się opłaca i ma sens? Tzn. kominek z płaszczem? Czy może dać sobie spokój z ekstra kosztami i kupić zwykły kominek?Pozdrawiam,
racer Napisano 15 kwietnia 2011 #23 Napisano 15 kwietnia 2011 u nas "wodny" i w największe mrozy piec się nie włącza. Wybierając kratki lub lechme trzeba wziąć pod uwagę który ładniejszy. Kratki tańsze i jakością nie ustępują L.
goodidea Napisano 26 kwietnia 2011 #24 Napisano 26 kwietnia 2011 Witam, kominek z płaszczem wodnym, dzięki obecności tego płaszcza wodnego, staje się bowiem właśnie niczym innym jak kotłem na paliwo stałe. Warstwa wody, umieszczona między dwiema warstwami metalu, ogrzewa się od gorących gazów spalinowych. Pozwala to efektywnie wykorzystać ciepło ze spalania drewna.
Sorbek Napisano 26 października 2011 #25 Napisano 26 października 2011 WitamJaki jest koszt takie kominka z instalacją - niej wiecej bo wiadomo ze to zależy od wielu czynników - domek mały 135 m2 powierzchni netto pozdrawiam
Jani_63 Napisano 7 września 2012 #26 Napisano 7 września 2012 Jak to niczym nie musisz się martwić? Cytat Nie posiada funkcji grzewczej A tym że nie grzeje?Delektować to ja się wolę dobrym jedzeniem, napitkiem lub widokiem... ale zdecydowanie wolę żeby był to widok pięknej kobiety, samochodu lub krajobraz niż rama kominka.
Gość gawel Napisano 7 września 2012 #27 Napisano 7 września 2012 Cytat Jak to niczym nie musisz się martwić?A tym że nie grzeje?Delektować to ja się wolę dobrym jedzeniem, napitkiem lub widokiem... ale zdecydowanie wolę żeby był to widok pięknej kobiety, samochodu lub krajobraz niż rama kominka. dobre
