adam_mk Napisano 5 kwietnia 2015 #201 Napisano 5 kwietnia 2015 Może trzeba by go w oprawkę wstawić?Nie ważne co w nią wkręcisz - zadziała.Adam M.
retrofood Napisano 5 kwietnia 2015 #202 Napisano 5 kwietnia 2015 Cytat Załóż równolegle do zacisków 'żarówki' zwykłego polipropylena 100nf / na 275V (tak tak ! najzwyklejsza przeciwzakłóceniówka ) 275V to nieco poniżej wymagań. Przecież wartość szczytowa napięcia skutecznego 230V to ok. 310 V, więc napięcie pracy kondensatora winno mieć wartość 350V lub wyżej. Cytat Ale ten eksperyment, jaki zrobiłem, pokazuje, ze do zasilania takich LEDów potrzeba "nic" energii. Nie takie znów "nic". Energia się gromadzi, impuls jest krótki, tylko nasze oko ma pewną bezwładność.
r-32 Napisano 5 kwietnia 2015 #203 Napisano 5 kwietnia 2015 Toć napisałem ,że u siebie zakładałem Cytat ...Dawałem 100nf (0.10µf) / 400V. ...zakładam ,że i 275V dałby rade ,ale skoro Elektryk urpawniony uznaję iż to za mało - to tak musi być
animus Napisano 5 kwietnia 2015 #204 Napisano 5 kwietnia 2015 Cytat Ale ten eksperyment, jaki zrobiłem, pokazuje, ze do zasilania takich LEDów potrzeba "nic" energii.Adam M. Zsynchronizuj miganie kilku-nastu układów z takimi LEDami w różnym czasie będą świecić światłem ciągłym,za darmo.
retrofood Napisano 5 kwietnia 2015 #205 Napisano 5 kwietnia 2015 Cytat ...zakładam ,że i 275V dałby rade Dałoby, tylko diabli wiedzą jak długo. Cytat Zsynchronizuj miganie kilku-nastu układów z takimi LEDami w różnym czasie będą świecić światłem ciągłym,za darmo. Po co? Czy nie lepiej włączyć odtwarzacz i potem tylko kasować bilety przy wejściu?
1design Napisano 12 czerwca 2015 #206 Napisano 12 czerwca 2015 Każdy punkt świetlny w domu to żarówka led, a koszt za energie to ok 200zł przy płycie indukcyjnej.
Marco45 Napisano 14 maja 2016 #207 Napisano 14 maja 2016 Ja planuję w domu ledowe oświetlenie. mam dylemat czy zdecydować sie na cieple czy chłodne oświetlenie do salonu. Czy montaż tego typu oświetlenia jest dużym problemem?
retrofood Napisano 14 maja 2016 #208 Napisano 14 maja 2016 Cytat Ja planuję w domu ledowe oświetlenie. mam dylemat czy zdecydować sie na cieple czy chłodne oświetlenie do salonu. Na zimę dawaj ciepłe, a na lato chłodne. Cytat Czy montaż tego typu oświetlenia jest dużym problemem? Montaż nie, gorzej z wymianą.
