Kominek z rekuperatorem
Buduję dom w którym zamierzam mieć kominek w którym bede palił okazjonalnie oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła z GWC. Kominek jak wspomniałem będę używał w weekendy a ponieważ przeczytałem gdzieś ze w takim wypadku nie ma co mnożyć kosztów i budować oddzielnych kanałów do DGP bo "ruch powierza wywołany przez rekuperator pozwoli na stosunkowo dobre rozprowadzenie ciepła kominkowego w budynku, a w związku z tym najlepszym i najtańszym rozwiązaniem "połączenia" obu instalacji jest niełączenie ich wcale"
Przeglądają ostatnio archiwalne numery BD konkretnie nr z 10/2006 na stronie 109 w artykule dotycz. kominków znalazłem taki tekst "Kominek z rekuperatorem - ... połączenie kominka z taką centralą nie jest skomplikowanie - przewód, którym przechodzi ciepłe powietrze z kominka łączy się z głównym przewodem nawiewnym wychodzącym z wymiennika ciepła." - i teraz pytanie do praktyków i fachowców w tej dziedzinie,
które z powyższych rozwiązań jest prawidłowe ?
W jakim celu jest instalowany rekuperator skoro domu będzie użytkowany okazjonalnie? Niezależnie od tego łączenie wentylacji i ogrzewania nie jest właściwe - rożne są wymagania dla tych instalacji np. pod kątem wymaganego przepływu powietrza.
Wydaje mi sie, ze dom bedzie caloroczny natomiast sporadycznie (weekendowo) bedzie uzywany tylko kominek
Po co wogole chcesz laczyc wentylacje z kominkiem? Po co Ci DGP, na weekendy tylko?
Zostaw to "naturze" i dom bedzie Ci sie dogrzewal dzieki kominkowi, ale nie musisz powietrza nawiewnego specjalnie podgrzewac, wentylacja rozprowadzi to cieplo po domu. (role przeciw - zamrozeniowa wymiennika pelni juz GWC)
Ja tak robie, nawiew w salonie rozprowadza powietrze podgrzane z kominka (grawitacyjnie cieplo rozchodzi sie po salonie) po calym nieomalze domu, klatka schodowa bedzie dostawac sie na poddasze. Moze to nie jest DGP, ale wystarczy jak na wspomaganie PC w czasie palenia w kominku.
Szczegolnie,gdy tylko w weekendy zamierzasz palic.
Pzdr.
pragnę zwrócić uwagę ze to nie ja chcę łączyć kominek z wentylacją ja tylko zacytowałem fragment artykułu z BD
  • 6 miesiące temu...
Ja mam jeszcze inne pytanie w sprawie rekuperacji a kominka:
- skąd przy rekuperacji kominek bierze powietrze do paleniska? Normalnie z pokoju czy może skąd innąd?
Mam tyle kanałów w kominie jak na rysunku poniżej.
Brak obrazka
Muszę odchudzić kotłownię o połowę komina. Czy wszystkie kanały muszą tam zostać? Po jednym do pieca i kominka oraz wentylacja kotłowni. Reszta wentylacji z reku. A skąd powietrze do palenia weźmie kominek?
Jeśli z mieszkania to czy nie będzie problemów ze współpracą z reku?
jeśli masz mechaniczną wentylację tak jak w przypadku zastosowania rekuperatora to nie możesz mieć w budynku paleniska z otwartym ogniem, tak jest określone w normach, palenisko otwarte pobierające duże ilości tlenu, jak np. kominek mogło by spowodować cofkę. Dom z rekuperatorem powinien być maksymalnie szczelny (ewentualnie podczas gdy ma się otwarte okna można włączyć w rekuperatorze wentylator, który odprowadza powietrze, a ten który tłoczy można wyłączyć). Powinno się zastosować kominek z zamknięta komorą spalania, powietrze wówczas doprowadzane jest do kominka z zewnątrz rurą, którą wyprowadza się najczęściej w podłodze icon_smile.gif
Odnośnie komina, w sumie wystarczy tam tylko rura kominowa odprowadzająca spaliny z kominka i rura kominowa odprowadzająca spaliny z pieca w kotłowni. całą wentylację w budynku masz załatwioną poprzez wentylację mechaniczną, wiec nie ma potrzeby robienia kominów wentylacyjnych grawitacyjnej wentylacji. W garażu o ile się nie mylę stosuje się wentylacje grawitacyjną. Nie wiem jak załatwić sprawę kotłowni, jeśli była by tam wentylacja mechaniczna to wówczas przydały by się szczelne drzwi odizolowującą garaż od kotłowni, w kotłowni zrobić kanał wywiewny, a powietrze doprowadzać do kotłowni otworem w ścianie miedzy kotłownią a resztą domu, takim na wysokości podłogi. Oczywiście wówczas należało by zastosować piec z zamknięta komorą spalania, większość pieców kondensacyjnych ma taki patent, wówczas możesz też wyprowadzić spaliny z takiego pieca przez ścianę budynku zamiast kominem, tata rura wychodząca przez ścianę jest podwójna, zewnętrza doprowadzane jest do pieca powietrze do spalania a wewnętrzną odprowadzane są spaliny z pieca. W Twoim przypadku to był by dobry pomysł bo na ścianie gdzie mogły by być odprowadzane spaliny są okna tylko do garażu i kotłowni. Stosując taki patent wówczas okazuje się że komin składał by się z jednego ciągu do odprowadzania spalin z kominka, no i przydało by się znaleźć też miejsce na dwie rur o fi=160 do przeprowadzania powietrza między parterem a poddasze w wentylacji mechanicznej icon_smile.gif
Ja planowałem zrobić troszkę inaczej.
Z tego co się orientuję to grawitacji a w kotłowni musi zostać. Do tego w ścianie trzeba zainstalować dodatkowa kratkę.
Nie chcę stosować rekuperacji w kotłowni ani garażu. Zostaną mi więc 3 kanały w kominie - piec, kominek i wentylacja kotłowni. Skąd więc wziąć powietrze dla kominka? Z kolejnego kanału wentylacyjnego w kominie? Czy może z rury zakończonej kratką w kotłowni w której przecież będzie i tak kratka na zewnątrz?
Rekuperator będzie zainstalowany w małym stryszku nad poddaszem i stamtąd powietrze będzie rozprowadzane po reszcie budynku.
1. jeśli byś zastosował w kotłowni piec z zamknięta komorą spalania to nie musi być tam wentylacji grawitacyjnej.
2. powietrze dla kominka doprowadzasz rurą, hmm jak by wytłumaczyć to, prowadzisz taka rurkę pod wylewką, ją się jeszcze kładzie gdy masz tylko fundamenty, kładziesz rury kanalizacyjne i od razu się daje rurę doprowadzające powietrze do kominka. Proponuje poczytać i pooglądać fotki na blogach budowlanych np. mojabudowa.pl oraz pcozytac o kominkach z zamknięta komorą spalania icon_smile.gif
  • 10 miesiące temu...
REKUPERACJA- centralka dwu wymiennikowa , identyczna jak mistral 300duo tyle że własnego wykonamia jedynie wymmienniki firmy heatex,
wntylato nawiewny przy czerpni , wywiewny przy wywiewie i kanałowy wywiewny zdublowany w łazience nad ubikacją właczany oddzielnie włacznikiem przy toaletowej czynności wtedy wszystko ucieka , główny wywiewny sterowany z wyłacznika ręcznego na stałe lub czasowego zwykły timer ze skokiem co 15 min, i ostatni to włącznik hygro czyli na ustawienie wilgotności 40 90% ( będąc w pracy działa timer , włacza wentylację co godzinę na 15 min, nocą co pół godziny na 15min, przy gotowaniu , kąpieli włacza się hygro włacznik pracując aż zejdzie wilgotność do 45% zima . 55%lato ,jest drogi ale warto choć kilka razy włączył sie niby bez powodu czyli wilgotność musiała przekroczyć 60% tak ustawiłem, można przecież inaczej,
KOMINEK I REKUPER,
kominek ma kanały rozprowadzenia firmowo zrobione do nich podłaczane rury , jedna z nich dołączona do rury nawiewu reku, na rurze dolotowej wentylator wpychający ciepło w rurę reku i oczywiście zawór zwrotny tuż przed centrala choć nie wiem czy taki niezbędny bo kąt wejścia rury ciepła w rurę nawiew reku jest ostry 45st, czyli wysysa poiwtrze z reku , ale jest niechbędzie reszta rur wprowadzona grawitacyjnie do pomieszczeń, czyli tzw na bogato raptem cena dodatkowych rur i trzy anemost,,, rury mam 150 mm otulone z tem p do 150 st C nic sie nie dzieje nie kurczą sie jedynie w obwodzie kominka sa aluminiowe , od gorąca czyli powietrze wchodzące nie ma aż tylu st, całość idealnie wpycha czyste poietrze z ciepłem pomieszane do najdalszych zakątków domu , a jest nieduży i zwarty przez to łatwiej, raz była tragedia , nadymiło sie jak dokładałem do kominka, oczywiście sporo zabrał wentylatora w rury i dym był wszędzie w każdym pokoju, , obiecałem sobie że zrobie wyłacznik wentylatora przy otwieraniu drzwiczek , oczywiście nie zrobiłem,,,,,, powietrze do zasilania kominka poprowadziłem rurą izolowaną z dworu bezpośrednio piwnicą do pod kominek wejście kupiłem w kratkipl. jedynie lekka modyfikacja i uszczelnione silikonem do głowic samochodowych 400st C odporność nic sie nie dzieje przy wlocie jest niska temperatura zwykły by wystarczył bo ma stest do 130st C.
Najlepsze wyjśie to rzeczywiście kominek z zamkniętą komorą spalania (powietrze doprowadzone rurą bezpośrednio do komory spalania), tyle, że takich kominków jest niewiele.
Za to nie ma zakazu łączenia nawet kominka otwartego z wentylacją mechaniczną, tyle, że musi być zrównoważona lub nadciśnieniowa, a nie tylko wyciągowa. Było już o tym sporo na forum.
Ja równiez robię kominek i reku z gwc doprowadzone powietrze do kominka bedzie rurka pod budynkiem z przepustnica zamykana. Mniej więcej tak jak na rysunku.
Zastanawia mnie po co budowac kotłownie jezeli ktos buduje szczelny domek z reku itd. Ja będę miał pomieszczenie C.O na prąd z wstępnych obliczeń jezeli oczywiście wykonawcy mi nic nie spatolą to gdybym urzywał gazu ziemnego zamiast prądu i zakładając że ceny stoją w miejscu instalacja gazowa zwruciła by mi się po 110 latach icon_razz.gif
P.S
Takie pytanko czy mozna chłodzić spaliny ? Czy może to zakłucić pracę kominka?
A ja się zastanawiam, po co budować kominek z , skoro ogrzewanie prądem jest tak opłacalne?
P.S
Pewno źle zadane pytanie , ale po co chcesz chłodzić te spaliny . Aż ta mocno przejąłeś się efektem cieplarnianym , czy jakoś tak .
Gość arturo72
Ano po to,że jak zabraknie w zimie prądu to śmiało można się ogrzać kominkiem-to raz,dwa dla ładnego efektu w salonie,trzy dla atmosfery ciepła rodzinnego ;)
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
