Wymiana przewodu zasilające pierkarnika
Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego.
Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
Za wtyczkę jest 17.99.
Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka).
Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.
Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
ja akurat sprzęty AGD miałem już wcześniej kupione, więc wiedziałem że trzeba podłączyć do puszki. Natomiast kilka tygodni temu piekarnik mi padł i ten nowy kupiony już miał gotową wtyczkę, więc musiałem dorobić gniazdko :)
I tak, i nie...
Przecież płacimy nie tylko sumę cen części składowych - a Wy tutaj tak kombinujecie, ale i za ich zakup, ich transport, no i ich montaż (włączenie z kosztami zatrudnienia pracownika)...
Jak potraficie te części zmontować "cusamen do kupy", to kupujecie je (+ koszty dojazdu do sklepu), wyciągacie parę narzędzi (tak, już kiedyś zapłaconych i pewnie zamortyzowanych...), siadacie i docinanie, rozkręcacie co trzeba, skręcacie i... JUŻ GOTOWE :blowup:
Ale są przecież "humaniści", są dwuleworęczni, są tacy, którym nie chce bawić się w montażystę... Ci zamawiają, płacą, wzywają elektryka...
albo otwieraja wątek na forum - i staja się montazystami, a otem moze i elektrykami, jak zobaczą, ile sie płaci za humanizm, a ile za elektrykę :)
18 minut temu, podczytywacz napisał:
I tak, i nie...
Tutaj jeszcze oprócz tego wszystkiego są dwumiesięczne wczasy na Ibizie.
Weź pod uwagę, że wszystkie elementy elektryczne są sprzedawane w sklepach po cenach dających producentom marżę 300%. A tutaj, po złożeniu kawałka przewodu i wtyczki nałożono kolejne 300 % marży. Takie są realia.
Pisząc 300% mam na myśli to, ze cena sprzedaży trzykrotnie przebija koszty produkcji.
Dnia 12.08.2025 o 21:53, Tomz napisał:
Drodzy forumowicze,
Muszę wymienić przewód zasilający w piekarniku i potrzebuję porady. Zastanawiam się, czy może być to dowolny przewód (w sensie dowolny dedykowany do piekarnika, jak np. ten https://www.euro.com.pl/kable-zasilajace/metpol-z-wtyczka-3x-2-5mm-1-5m-bialy.bhtml czy muszę zwrócić na coś uwagę? Z góry dzięki za wszelkie info.
Dla modelu Whirlpool, sugerowany jest przewód o przekroju 3 x 2,5 mm² dla instalacji jednofazowej o mocy do 3,6 kW.
Zaleca się długość maksymalną 1,5–2 m, jeśli to możliwe.
