Zniszczony główka imbusa
Witam Szanownych,
Jak w tytule, przy próbie regulacji okna niestety klucz imbusowy przeskakuje. Jest możliwość wykręcenia w jakiś sposób tej śruby ze środka?8aeac0b567a34a10aed05d66c95f3099.jpg
16 minut temu, vlad1431 napisał:
Witam Szanownych,
Innym kluczem sprawdzałeś? Te dedykowane do okien, to są zwykle jednorazowe. Lepiej używać takich z zestawu.
Niestety 4.5 przeskakuje, a 5mm nie wejdzie. W drugim takim samym oknie 4.5mm pasuje idealnie. Musieli zerwać przy ostatniej regulacji albo przy montażu. Nie mogę się do tego gościa z tej firmy dodzwonić co robi regulację na fuche. Pół roku temu byli jeszcze na regulacji gwarancyjnej, ale okna cały czas jak widać się jeszcze dopasowują.
3 godziny temu, vlad1431 napisał:
Witam Szanownych,
Tak, jak mocno obrobiłeś, to trzeba zdjąć skrzydło i  wymienić całe okucia albo część uszkodzoną.
Spróbuj jeszcze odciążyć zawias i dopiero pokręcić śruba, od dołu pod skrzydło wsuń kawałek drewna, zrób dźwignie.
Nie ja obrobiłem, bo nie dawno tak jak pisałem byli "fachowcy" i oni jak już coś obrobili. Zawsze dokręcam z dźwignią, tzn jeden podnosi, a ja dokręcam.
a "5" lekko pilnikiem pociągnąć?
W sumie można spróbować, ale wątpię, bo to 4.5mm wchodzi już na styk. Po prostu opier.olili śrubę i cześć.
Ok.
A co się dzieje, że tak czesto trzeba regulować te okna.
Odczytaj producenta okuć i kup  nowy zawias dolny.
https://allegro.pl/oferta/roto-794376-zawias-dolny-skrzydla-okucie-okna-pcv-12332128514
Nie wiem, ale u nas często okna reguluję, przynajmniej raz na 5 lat. Wydawało mi się to normalne, ale to stary dom i może cały czas pracuje. Dzięki za linka, bo okna jeszcze nie rozbierałem. Rozumiem, że muszę zdjąć całe skrzydło żeby to wymienić? Drzwi balkonowe, które ostatnio często na poddaszu otwieram, tylko te drzwi były 20 lat temu wymieniane podnosiłem już 2 razy za ostatnie pół roku.
Jest możliwość większej regulacji okien, jest więcej miejsc do kręcenia i inne myki.
Może skupiłeś się na tym zawiasie niepotrzebnie.
Wiem, bo reguluję w różnych płaszczyznach, ale zazwyczaj osiadają w pionie. W sumie chyba wymiana takiego zawiasu to raczej nic skomplikowanego. Zapytam jeszcze kumpli czy coś takiego robili.
Raczej nie w pionie, a po skosie i odpowiada najczęściej za to górny zawias.:scratching:
To prawda.
W sumie tak, masz rację, lukne jeszcze jutro, bo najprościej jest podnieść, ale nie brałem tego pod uwagę, że zwykłe właśnie nie opadają całe, tylko się koszą.
A regulacja jest bardzo prosta, popuszczasz delikatnie śruby górnego zawiasa i pukasz delikatnie motkiem przez kawałek drewka w zawiasę, przy otwartym skrzydle, przesuwa się wtedy ta zawiasa na zewnątrz futryny, następnie dokręcasz śruby solidnie i po robocie.
Trzeba czasami zdjąć plastiki.
:bezradny:
:bezradny:
Tu znalazłem film, taka górna regulacja jest w każdym oknie? Bo może wystarczy w ten sposób? 7:52 minuty.
Jest w skrzydle uchylno rozwiernym i może też być ta regulacja  trochę wyżej.
Taka regulacja też daje dobre efekty.
Ok, dzięki, jutro oblukam.
Szczerze mówiąc, to dziwne, że trzeba je tak często regulować. Fakt, że budynek jest stary nie ma znaczenia, a przynajmniej nie powinno mieć. Okna osadza się tak, aby nie "pracowały" razem z budynkiem. Czy to są okna o jakiś wybitnie dużych, przede wszystkim szerokich, skrzydłach? Albo okucia dobrano zbyt słabe względem masy skrzydeł.
Okna PVC i ich odporność na wpływy klimatyczne.
Skrajnie wysokie temperatury, które ostatnio coraz częściej mamy w Polsce, mogą mieć wpływ na stolarkę z PCV, od strony dużego nasłonecznienia,  zwłaszcza w ciemnej okleinie, lub barwione w masie.
Tu o zjawisku ogólnie.
Tutaj już na gorąco u kilenta.
Są tacy co już na tym zarabiają, zwłaszcza na ciemnym profilu.:takaemotka:
Tak, to okno wyjątkowo jest narażone na działanie warunków atmosferycznych. Jest ze wschodu niczym nie osłonięte, czyli po strzale od słońca na mroźnej pogodzie dostaje nagle sporo wyższej temperatury. A teraz mi przyszło do głowy, że może to, że do tej pory nie było tam na poddaszu żadnej izolacji i w zimie po prostu był mróz, a w lecie 35°C. Bo te na parterze od 20tu lat były tylko 2-3 razy regulowane.
Te akurat są duże, bo skrzydło jest jakoś metr na metr.
Zrobią to na gwarancji, bo jest 5 lat. Okazało się że pozostałe dwie regulacje pomimo wkręcenia śrub do końca skrzydło i tak ociera, więc tylko w pionie pozostaje.
No właśnie, po to jest gwarancja.
Można jeszcze w ostateczności rozszklić skrzydło i zmienić podkładki pod zestawem x-szybowym.
Ale z tego co patrzyłem, to wydaje mi się że wystarczy górny zawias z ościeżnicy wykręcić i całe skrzydło powinno zejść.
Wyciąga się sworzeń z górnego zawiasa i tyle.
Panowie już byli i zawias wymienili. Trochę jestem w szoku, bo nawet 24h nie minęło od zgłoszenia, ale warto było sugerować się nie ceną, tylko opiniami.
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
