Montaż okien dachowych
Chcę zamontować okna dachowe, na dachu na którym nie było okien.
Dom jest poniemiecki, krokwie zostały nie ruszone, została wymieniona dachówka na nową.
Okna są już kupione 66x118. Rozstaw pomiędzy krokwiami jest różny od około 72 do 90, dlatego wybrałem mniejsze okna, aby nie przerabiać krokwi.
Moje pytanie jest takie: jak to zrobić legalnie, żeby nie było później problemów?
Czy jest potrzebny projekt architekta oraz gdzie to zgłosić?
Edytowano przez Amator30 (zobacz historię edycji)
4 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Takie prace to ingerencja w konstrukcję dachu, dlatego należy je zgłosić w odpowiednim wydziale starostwa powiatowego.
Autor napisał:
Czyli żadnej ingerencji w konstrukcję dachu ja tu nie widzę.
Jest jednak ingerencja w wygląd zewnętrzny obiektu, co w niektórych regionach jest regulowane, nawet przez określanie koloru fasad, więc rozmowa z wydziałem budownictwa w starostwie jest jak najbardziej wskazana. I tam Autor uzyska wiarygodną podpowiedź.
Dnia 20.07.2024 o 23:28, Amator30 napisał:
Chcę zamontować okna dachowe na dachu,
na którym nie było okien, bez ingerencji w konstrukcję dachu.
Jak to poddasze dopiero zostaje zaadoptowane do celów użytkowych, to przebudowa, potrzebujesz pozwolenia na budowę.
Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć, jeśli przebudowa doprowadzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W tym przypadku organ ma jednak aż 65 dni na wydanie decyzji, brak reakcji z jego strony nie jest jednak milczącym przyzwoleniem. W przypadku udzielenia przez urząd zgody na budowę wnioskodawca może przystąpić do praco po upływie terminu 14 dni, nie później jednak niż 3 lata od wydania aktu. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (i jeśli to wymagane innymi dokumentami), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana).
W pierwszej kolejności sprawdź, czy twoja miejscowość posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. U mnie był dostępny na stronie internetowej gminy do pobrania za darmo. W innym wypadku pozostaje złożenie wniosku i czekanie na decyzję.
Powiedzieli w starostwie, że według prawa jest to przebudowa budynku.  Jeżeli zamierzasz wstawiać okna w nowym miejscu w dachu, by niwelować dźwięki z zewnątrz lub z małego okna chcesz wstawić balkonowe, to te czynności trzeba zgłosić i następnie według projektu można planować dalsze prace.
i w starostwie też powiedzieli, że potrzebujesz projektanta do tego? (biorąc pod uwagę zakres wskazany w poście #1)
moim zdaniem nie potrzebujesz, w starostwie nagadali głupot, składasz zgłoszenie jako inwestor (poszukaj sobie druku na stronie starostwa, poczytaj, pytaj), w opisie piszesz to co napisałeś na początku, podkreślając, że nie ingerujesz w konstrukcję dachu, okno wstawiasz między krokwie, możesz załączyć zdjęcie dachu z namazanym oknem, jak masz projekt chałupy to możesz zrobić kopię rzutu/przekroju dachu i zaznaczyć, gdzie to okno wstawiasz, NIE JEST DO TEGO POTRZEBNY projektant
Mam podobne zdanie, ale jeśli w starostwie (ciekawe kto był rozmówcą. Nie nazwisko, ale funkcja) nie mają się czym zająć, to nabruździć mogą. Jak każdy urzędnik. Bo za szkody petenta zapłaci Państwo, a nie on.
34 minuty temu, aru napisał:
moim zdaniem nie potrzebujesz, w starostwie nagadali głupot, że nie ingerujesz w konstrukcję dachu,
Wstawiasz okna  w całkiem nowym miejscu, prace te będą już przebudową.
Z wyłazem dachowym jest podobnie , też nie ingerujesz w konstrukcję dachu.
Bardzo ważne, czy nastąpi przy tym zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu. Czyli wcześniej był tam tylko strych, a teraz robimy pomieszczenia mieszkalne. W takiej sytuacji wymagany zakres dokumentacji będzie znacznie większy.
Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
49 minut temu, animus napisał:
Żeby  robić to legalnie.
jak z dzieckiem, za jęzor ciągnąć gdy trzeba, a tak to wrzeszczy pod niebiosa jak powinien zamilknąć :bezradny:
ktoś proponował tu zrobić to nielegalnie? kto? co za łobuz?
wyrwałeś znowu z kontekstu mój tekst i się czepiłeś, jak rzep mojego prosiaka, a gdybyś tak przeczytał całość i sprawdził do czego się odniosłem, to stwierdziłbyś, że chodziło mi o BRAK POTRZEBY angażowania projektanta do zgłoszenia tego rodzaju robót i tyle
nie negowałem, że chodzi o przebudowę, clear?
18 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
Bardzo ważne przy tym, czy nastąpi przy tym zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu. Czyli wcześniej był tam tylko9 strych, a teraz robimy pomieszczenia mieszkalne. W takiej sytuacji wymagany zakres dokumentacji będzie znacznie większy.
Panie Redaktorze, nie wybiegamy przed orkiestrę, Autor nic o tym nie wspomina, więc okryjmy to całunem milczenia, inaczej to propozycja strzału w stopę vel przewiercenia sobie kolana
Autor chce doświetlić strych, taki podobny do strychu Pani Ewy...
Edytowano przez aru
zacyciłem, trzeba skasowałem (zobacz historię edycji)
To już coś wiemy.
:takaemotka:
Jeżeli u źródła otrzymał odpowiedź, to temat powinien zostać zamknięty, tam podał wyczerpujące informacje, co na stryszku planuje.  :bezradny:
Problem w tym, że nie wiemy jaki jest cel wstawienia tych okien. :)
Jak nie wiemy, @aru wie.  :takaemotka:
16 godzin temu, aru napisał:
moim zdaniem nie potrzebujesz, w starostwie nagadali głupot.
Problem w tym, ze nie wiemy kto się kryje pod nazwą "starostwo". I z jakiego wydziału pochodzi.
Wszystko się zgadza i dobrze Ci powiedzieli.
Potrzebny projekt i pozwolenie na budowę.
 napiszę grzecznie - w tym przypadku - nie :D, mylisz się
a jeżeli uważasz, że masz rację, to na podstawie czego?
A dlaczego miałbyś pisać niegrzecznie? :icon_mrgreen:
Bo jesteś niegrzeczny?. xD
Na podstawie prawa i własnego doświadczenia.
Poglądy mam w doopie, tylko doświadczenie i wiedza się liczy, kolejność nieprzypadkowa. :D
jednak robi się niegrzecznie :bezradny:
a w tym prawie podstawy?
bo o te w doświadczeniu nie pytam, różne bywają :D
swoją drogą jesteś żyw, bo już się martwiłem, że zakataniłeś się na śmierć:hug:
jest strych z którego będzie robione pomieszczenie mieszkalne :)
No dzięki za troskę, żyję.
Ale było niebezpiecznie, bo spadł mi z warsztatu na posadzkę i całe szczęście nie od razu na nogi tylko z odbicia od ziemi podciąłem sobie trzy palce, a byłem w japonkach. :icon_mrgreen:
Pewnie w prawie coś jest, bo chyba by wydziały budownictwa nie stawiały takich wymagań, ot tak sobie z kapelusza.
Może interpretacja ma tu do rzeczy, bo nasze prawo jest tak napisane że można sobie interpretować jak komu pasi.
Taki przykład jak zmiana sposobu zagospodarowania, tu dopiero każdy może sobie wyczytać co komu w duszy gra.
Prawo Budowlane:
Art 29 ust 3 pkt 1 lit a:
3. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na:
1) przebudowie:
a) przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
czyli na zgłoszenie nie pozwolenie
ale niestety
Art. 30
4c. Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ... należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 (i 4 - nieistotny)
Art. 33 ust 2
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
-budowlany w postaci:
a) papierowej – w 3 egzemplarzach albo
b) elektronicznej
– wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami,których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
czyli wygląda na to, że do takiej pierdóki, jak w tym temacie, potrzeba nakarmić darmozjada :zalamka:
z armatą na komara - absurd :bezradny:
podobnież to nowela PB z 2020, im dalej tym "lepiej"
    • A myślałeś może o sprawdzonej budowie za granicą, skoro i tak mieszkacie poza Polską?
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ?
    • A skąd taki wniosek?   Przecież
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
