Co wziąć na wyjazd pod namiot?
Witam, mam pytanie donośnie zabrudzeń elewacji i wilgoci w dolnej części elewacji przy zasypanym piachem cokole. Nie jestem ekspertem chciałbym się doradzić jak to powinno być zrobione i czy lepiej teraz to poprawić. Załączam fotki jak było to oddane jak kupiłem dom, na zdjęciach widać cokół poniżej elewacji. Ekipa która robiła prace brukarskie zasypała wszystko piachem aby zniwelować teren nie zabezpieczając cokołu. Kostka jest powyżej cokołu i przylega obecnie do elewacji, ale po opadach pojawiają się zabrudzenia jak na zdjęciach w dolnej części elewacji (jest kilak miejsc gdzie jest to mały grzyb). Proszę o radę jak to powinno być zrobione poprawnie, i czy teraz najlepiej zdjąć kostkę i odkopać do cokołu pozostawić na kilka dni do obeschnięcia a potem zabezpieczeniem folią kubełkową. Następnie zasypanie piaskiem i nowa podsypka pod kostkę brukową, okapnik oraz aby nie było zabrudzeń elewacji klinkier albo masa żywiczna. Czy w inny sposób to powinno być zabezpieczone, i czy w obecnej sytuacji wilgoć może wchodzić w fundament ? Dziękuję bardzo z góry za wszystkie podpowiedzi, jest lato więc trzeba by poprawić po ekipie brukarskiej :)
W naszej ofercie znajdują się przydomowe wiatraki - energia wiatrowa dla domów i firm. Sprzedajemy i montujemy turbiny wiatrowe z poziomą i pionową osią. Oferujemy również wysokiej jakości usługi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Pompy ciepła. Usługi związane z energią słoneczną. Fotowoltaika – Prąd ze słońca! Sprzedajemy i montujemy panele fotowoltaiczne. W ofercie również ogrzewanie podłogowe frezowane oraz rekuperacja - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Zapewniamy kompleksowe usługi, od projektu do montażu i uruchamiania instalacji w całym województwie Warmińsko-Mazurskim i Pomorskim. Oferujemy wysokiej jakości produkty w atrakcyjnych cenach. Możliwość zakupu na kredyt lub leasing. Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania! Zadzwoń i dowiedz się więcej! Tel. 600 01 01 92 Polub nas na Facebooku http://www.facebook.com/danmaxelblag DANMAX Sp. z o.o. Tel. 600 01 01 92 Kontakt e-mail: biuro@danmax.net adres: Elbląg, ul. Grunwaldzka 2 B11 Więcej informacji na http://www.danmax.net
Proponuję w koniec tego zbyt krótko przyciętego pionowego profilu włożyć drewniany klocek odpowiedniej szerokości i złapać go wkrętami do obu profili. Co do ostatniego zdjęcia to umocowanie do podłoża wystarczy. Tylko żeby tam nie wypadało łączenie płyt. -
Możliwe, że coś jest nie w porządku z tą młotowiertarką. W funkcji wiercenia z kuciem powinna takie otwory robić bez najmniejszego problemu. Chyba że ktoś źle ustawił funkcje. To czuć przy wierceniu, czy udar pracuje. Może to poszerzanie otworu to efekt kucia bez wiercenia? Albo młot rzeczywiście bije na boki. Kołek musi być taki, żeby rozpierana jego część była w zwartym materiale. Jeżeli jest gruba warstwa tynku na betonie to trzeba tę warstwę tynku traktować jako straconą, a część rozporowa musi być zagłębiona w beton. Z kołkami takimi jak z postu Retro mam złe doświadczenia w betonie i silikacie (materiał mocno zwarty). Koszulka w nich jest za cienka. Kołek 8 mm wchodzi w otwór zrobiony wiertłem 8 mm, ale potem przy dokręcaniu opór jest taki, że kilka z nich ukręciłem. A wkręcałem ręcznie. Klimas ma w ogóle dość słabą stal. Potem robiłem już otwory wiertłem 9 mm i dokładałem cienką drzazgę lub obwijałem koszulkę kołka taśmą. W nieco bardziej miękkim lub niepełnym materiale pewnie nie byłoby z nimi problemu. -
Przez NoobBudowlany98 · Napisano
Chodzi ci że w tym miejscu przykręcić wkrętem? Mam jeszcze pytanie jak mam połączenie takie jak na drugim zdjęciu to da po prostu profile UW muszę je jakoś łączyć czy wystarczy że równo względem siebie je przykrece?
