Chyba coś się dzieje niedobrego z fundamentem i trzeba to sprawdzić.
Pęknięcia jak widać lecą od fundamentu po dach.
Konieczny rzeczoznawca jakiś który to oceni, bo nie wygląda to dobrze.
Fundament pewnie jest bez żadnego zbrojenia, tylko taka podmurówka z kamienia.
12 minut temu, krzyszf napisał:
Ma piwnice,wiec chyba ma.
Po wyglądzie domu można stwierdzić że jest to dom z czasów dość odległych.
 Wtedy robiło się tylko kamienną podmurówkę, a teraz ziemia widać osiada i ten fundament pęka.
No i trzeba zobaczyć od piwnicy co się tam dzieje.
więc jeśli ma fundament, to spec od konstrukcji budowlanych może ocenić na miejscu jakie są powody odkształceń i czy nie będą postępować. Zdalnie tego nikt wiarygodnie nie oceni, bo najważniejsze jest to, co znajduje się w ziemi, pod budynkiem. A tego nie wiemy. Nie są to aby tereny górnicze?
Bo wygląd budynku podobny do tych ze śląska i Zagłębia.
4 godziny temu, krzyszf napisał:
Witam. Czy popękanie tej ściany jest niebezpieczne ?
Nie.
Często ściany murowane ulegają  zarysowaniu w strefie otworów okiennych i drzwiowych, spowodowanemu pojawieniem się w nich niekorzystnego, złożonego stanu naprężeń.
Dotyczy to najczęściej naroży otworów, gdzie panuje największa koncentracja naprężeń.
Dom jest wiekowy więc nie ma się co dziwić.
W takich domach nie ma wieńców stropowych, żelbetowych, stężane są belki stropowe kotwami wmurowanymi w ściany.
W tym domu belki stropowe "trzymają" akurat ściany szczytowe więc od strony okien pojawiają się spękania.
Proszę pokazać elewację tego domu ze szczytu pewnie jest cała.
:icon_idea:
Jak ewentualnie dokonać naprawy ?
Iniekcja rys i spękań, polega na wprowadzeniu, najlepiej pod ciśnieniem odpowiedniego materiału wiążącego  w rysy i spękania występujące w murze.
Oraz wzmocnienie nadproży, przez wstawianie kątownika, płaskownika w fugi, albo wmurowywanie gotowych nadproży od środka ściany, odciążających stare sklepienia okienne i drzwiowe.
Bardzo ciekawa teoria.
Czyli jak są ułożone te belki stropowe?.
Opierają się najpewniej na tej ścianie z tymi oknami, a kiedyś stropy drewniane dociążano polepą, gliną więc to spory ciężar, belki napierają na te biedne okienka.
3 minuty temu, krzyszf napisał:
Belki ,,idą,, w stronę okien.
O widzisz nawet jest już potwierdzenie tej teorii.
A polepa chyba już została wyniesiona.
Ma pan może jeszcze inne elewacje tego budynku?
18 minut temu, krzyszf napisał:
Z boku wygląda ok.
Elegancko czyli, ładny domek.
24 minuty temu, demo napisał:
Poniżej lewego okna na parterze też jest pęknięcie?, czy mi się wydaje?
Tynk odpada, ze względu na zużycie, lub całkowity brak izolacji poziomej na fundamentach.
oraz pewnie brak izolacji pionowej przyziemia, ziemia styka się z murem.
Działa kapilarne podciąganie wody w kooperacji z mrozem. :icon_idea:
10 godzin temu, krzyszf napisał:
Witam. Czy popękanie tej ściany jest niebezpieczne ? Jak ewentualnie dokonać naprawy ? Pozdrawiam.
ja bym sprawdził, czy woda z tej rury spustowej po prawej stronie na fotce ma jakiś odpływ od domu
Jeśli woda się leje pod narożnik i pod prawą część elewacji przy rynnie - to możliwe, że budynek z tej strony siada.
I wtedy pęka u góry.
Nie wiadomo, gdzie leci woda z tej lewej rury - bo na ścianie szczytowej są jakby slady zawilgocenia koło narożnika i do tyłu .
Czyli woda tam podciągała.
w ten sposób mogła siadać też i lewa strona elewacji i ściana boczna.
I te pęknięcia by do tego pasowały.
reasumując - sprawdziłbym odpływy wody z rur spustowych - czy woda odchodzi od budynku - czy zostaje koło niego.
czyli tak po trochu z każdej podpowiedzi składając do kupy:
1. nad oknami zapewne nie ma nadproży, wieńców pewnie też
2. belki stropowe (na zdjęciu) prawie że pasują do pęknięć na elewacji, chyba, że to zdjęcie parteru :), więc mur jest tam ścinany od obciążenia
3.dach został wymieniony (?), to blacha (?) obok widać, że na budynku jest dachówka, to dociąża mur, teraz odciążyło, jeżeli była tu dachówka
4. strop - ciężkie obciążenie starymi warstwami (zdjęte) - po zastosowaniu wełny i lekkich materiałów - z pewnością odciąży
5. woda z dachu - jak najdalej od obrysu budynku, bo fundamenty z pewnością jej nie lubią (fundamentem może być też i sam mur, nawet niekoniecznie specjalnie pogrubiony)
6. na pęknięcia nałożyć markery, żeby sprawdzić, że się ustabilizowały (lub nie), czyli czy rozłażą się dalej po zmianach
7. wskazać ile kasy masz na uzyskanie poziomu efektu, tj min, śr, full wypas - czyli ile to ma służyć i na jakim poziomie, bo można niewiele (i tyle oczekiwać) lub wiele (i tle wydać)
8. przydałaby się fota cokołu pod oknami ma parterze z zewnątrz i ścian w piwnicy z zaznaczeniem, które to konkretnie
Ad.2 to zdjęcie piętra.Tak wygląda parter, dziwne to pęknięcie na ścianie,którego nie ma na zewnątrz.
Ad.3 Tak, na dachu jest blacho-dachówka.
Więcej zdjęć nie posiadam.
czyli jak to się robi ?
Czy zastosowanie kotew spiralnych załatwiło by problem ?
Zdjęcie parteru i cokołu pod oknem.
jeżeli to pęknięcie po prawej na zdjęciu to parter, to "odjeżdża" fundament, pod tą ścianą z oknami parteru jest piwnica?
taka naprawa to w uproszczeniu "zszywacz" może zadziałać, a może nie, na szczelinie robi się wkucie po obu stronach (do konstrukcji) i po jednej ze stron (ważne!) nakleja się płytkę (zazwyczaj szklaną) i oznacza na niej charakterystyczny brzeg po drugiej stronie - zazwyczaj geodeta sprawdza w czasie, czy się nie zmienia, bo dalej to mogą być ruchy mniej spektakularne niż te, co opublikowałeś
btw - wygląda na to, że parter pije wodę z dołu - ratowanie tego może wykończyć konto :), chyba, że to tylko z powierzchni z zewnątrz, bo pod spodem jest piwnica
59 minut temu, krzyszf napisał:
Tak wygląda parter, dziwne to pęknięcie na ścianie, którego nie ma na zewnątrz.
To może być tylko wewnętrzne uszkodzenie np. tynku.
Albo uszkodzenie ściany wewnętrznej , za którą jest  pustka.
nad oknami widać łuki - czyli nadproże łukowe z cegły pewnie.
ale nadproża okien jakby pękły w środku:
Czyli nie wiadomo - jak to jest z tymi pęknięciami i gdzie one sie przenoszą w  scianie
a jak z tą wodą z rynien?
pewnie z pewnie
jeżeli ten "łuk" coś przenosi to chyba tylko tynk na nim :)
a może to bruzdy pod instalację rolet :)
wiadomo, wiadomo, gdzie widzisz mistycyzm zamiast mechaniki?
1 godzinę temu, aru napisał:
pewnie z pewnie
 tu masz na rys 4 (przenosi wystarczająco, ile trzeba) :
b-naprawa-i-wzmacnianie-nadprozy-rys3-6.
bardzo śmieszne - same się robią w środku łuku
tam gdzie morfologię :)
RYS. 7. Morfologia zarysowania ścian w strefie otworów okiennych i drzwiowych; rys.: archiwa autorów
https://www.izolacje.com.pl/artykul/sciany-stropy/181458,naprawa-i-wzmacnianie-nadprozy-murowanych
