Piotr_Budowniczy Napisano 30 października 2023 Udostępnij #1 Napisano 30 października 2023 Pytanie dla niektórych bardzo oczywiste, ale jestem w tym zielony, więc wybaczcie. Przy planowaniu instalacji w nowej łazience mam zagwozdkę które zawory przyłączeniowe lepiej zastosować: 3/8 czy 1/2 ? I ktoś wie po co się stosuje te 2 standardy? Do jakich celów jest 3/8 i 1/2? Link do komentarza
podczytywacz Napisano 30 października 2023 Udostępnij #2 Napisano 30 października 2023 Nie do końca wiem, o co Ci chodzi z tymi zaworami... 6 godzin temu, Piotr_Budowniczy napisał: Do jakich celów jest 3/8 i 1/2? Jest jeszcze 3/4 cala... i calowe... i dwucalowe... i jeszcze większe... zależnie od wielkości instalacji i ilości cieczy transportowanej rurociągiem... Ale Tobie chodzi zapewne o rozmiary gwintów, stosowanych w armaturze łazienkowej... Tak się przyjęło, że gwinty 3/8 cala miewają kocówki wężyków do niektórych baterii umywalkowych - i w związku z tym należy zakupić zawór 1/2 cala na wlocie i 3/8 na wylocie zaworu... Niektórzy producenci kompaktów WC również stosują na wlocie do "plecaka"/spłuczki 3/8 cala... Węże zasilające pralki i zmywarki mają przeważnie końcówki 3/4 cala, - z innymi prawdę powiedziawszy się nie spotkałem (przy tego typu urządzeniach) - zatem potrzebny jest zakup odpowiedniego zaworu -1/2 na 3/4 cala... Duża część armatury ma gwinty 1/2 cala, więc kupujemy zwór 1/2 na 1/2 cala... Oczywiście mówię tu o typowej, domowej instalacji w mieszkaniach, gdzie cała instalacja jest wykonana z rur stalowych 1/2 cala, czy PP 20, czy alupexach 20... W domkach mogą być stosowane - przy zasilaniu domu, centralnego ogrzewania -rury o większych, albo i mniejszych średnicach, zatem w tych częściach instalacji należy stosować zawory i inny osprzęt o odpowiednich rozmiarach.. Kurde... nic nie wspomniałem o miedzi... 1 Link do komentarza
vlad1431 Napisano 30 października 2023 Udostępnij #3 Napisano 30 października 2023 Paaaanie, za 5 metrów 22mm miedzianej zapłaciłem 350zł.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Link do komentarza
Piotr_Budowniczy Napisano 30 października 2023 Autor Udostępnij #4 Napisano 30 października 2023 @podczytywacza domyślnie jak mam przyłącze wodne to postawić na wejście 1/2 cala? A wyjście jak rozumiem musi być dostosowane do urządzenia.. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 30 października 2023 Udostępnij #5 Napisano 30 października 2023 1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał: domyślnie jak mam przyłącze wodne to postawić na wejście 1/2 cala? Rozwiń to, bo 3 godziny temu, podczytywacz napisał: Nie do końca wiem, o co Ci chodzi z tymi zaworami... Link do komentarza
Piotr_Budowniczy Napisano 31 października 2023 Autor Udostępnij #6 Napisano 31 października 2023 11 godzin temu, podczytywacz napisał: Rozwiń to, bo No jest wejście i wyjście zaworu. Wejście gdzie wchodzi woda. Na wyjściu wychodzi. Zatem na wejściu 1/2 cala domyślnie wszędzie? Jakie rurki domyślnie się stosuje w takich instalacjach - bo to zależy od rurek / przyłączy? Chodzi o to że chce mieć już takie rzeczy przygotowane, żeby potem nie latać z jęzorem na wierzchu po castoramach podczas robót majstra. Link do komentarza
podczytywacz Napisano 31 października 2023 Udostępnij #7 Napisano 31 października 2023 1 godzinę temu, Piotr_Budowniczy napisał: No jest wejście i wyjście zaworu. Wejście gdzie wchodzi woda. Na wyjściu wychodzi. No, popatrz, nie wpadłbym na to... chyba... A może zaproś majstra i przy herbacie opowiedz mu co chcesz mieć i gdzie, jakie masz mieć, i jakiego producenta wyposażenie (np baterie, WC), on sobie pozapisuje co będzie mu potrzebne i sam kupi, no i przyniesie paragon na przykład... I nie kupi tego w jakichś marketach, tylko w dedykowanych hurtowniach... będzie taniej... Albo zapisze Ci na kartce i sam kupisz... też nie w marketach... Generalnie lokalówka, czyli instalacja wewnątrz mieszkania jest wykonywana z rurek 1/2",albo z 20 PP, czy alupexa, czy może innych... Taki przekrój rurki zazwyczaj wystarcza do doprowadzenia wystarczającej ilości wody przy ciśnieniu wody w wodociągu... Czyli podłącza się armaturę 1/2", z wyjściami odpowiednimi do zakupionego osprzętu... 1 Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 31 października 2023 Udostępnij #8 Napisano 31 października 2023 Dnia 30.10.2023 o 09:14, Piotr_Budowniczy napisał: Pytanie dla niektórych bardzo oczywiste, ale jestem w tym zielony, więc wybaczcie. Przy planowaniu instalacji w nowej łazience mam zagwozdkę które zawory przyłączeniowe lepiej zastosować: 3/8 czy 1/2 ? I ktoś wie po co się stosuje te 2 standardy? Do jakich celów jest 3/8 i 1/2? To zależy od wygody prowadzenia instalacji, podejśc etc. Tak wybierz, żeby wszystko podłączyć bez kłopotu. Link do komentarza
Sno Napisano 31 października 2023 Udostępnij #9 Napisano 31 października 2023 Zleciłem niedawno wymianę całej hydrauliki, wszystkie rurki z PCV i średnica "wyjścia" wody wszędzie to standardowo 1/2". W zależności od pomieszczenia, ale w większości mam tam wkręcony zawór 1/2" z redukcją do 3/8", zgodnie z wężykami które były dostarczane do baterii. Jedynie chyba w kuchni były inne średnice za zaworem, bo pralka i zmywarka maja węże 3/4, ale kran klasycznie 3/8". Link do komentarza
Piotr_Budowniczy Napisano 31 października 2023 Autor Udostępnij #10 Napisano 31 października 2023 Dziękuję. Już wiem wszystko co chciałem. Link do komentarza
animus Napisano 31 października 2023 Udostępnij #11 Napisano 31 października 2023 Dnia 30.10.2023 o 09:14, Piotr_Budowniczy napisał: Przy planowaniu instalacji w nowej łazience mam zagwozdkę które zawory przyłączeniowe lepiej zastosować: 3/8 czy 1/2 ? Lepsza większa średnica, zredukować można za zaworem. Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 2 listopada 2023 Udostępnij #12 Napisano 2 listopada 2023 Generalnie lepiej zakładać 1/2 cala. Redukcję z 1/2" na 3/8" zawsze można zrobić złączką albo nawet samym wężykiem (są wersje redukcyjne z 1/2" na 3/8"). Tylko do pralek i zmywarek standardem jest większa średnica 3/4", tam innych się nie stosuje. Do reszty armatury są dwa standardy bez jakiegoś specjalnego uzasadnienia. Kiedyś to 1/2" dominowało, teraz mam wrażenie, że np. do spłuczek 3/8" spotyka się częściej. Link do komentarza
Zloty Mariusz Napisano 3 listopada 2024 Udostępnij #13 Napisano 3 listopada 2024 stosuj takie żeby potem nie stosować dodatkowych redukcji im mniej połączeń na instalacji tym lepiej MG Link do komentarza
