Pytanie do ocieplania styropianem
Mam pytanie - w salonie, właśnie robię sufity podwieszane, przed przykręceniem płyt miałem zamiar przykleić styropian. Niestety, ale strop wykonany jest z "hasi" i w większości jest to piach przez co żadna zaprawa nie chce mi utrzymać płyt styropianowych. Stąd pytanie, czy jest sens żeby powkładać luzem w konstrukcję CD60 styropiany? Po czym przykleić folię paroizolacyjną i kręcić płyty gk?
Dziękuje z góry za rady
11 godzin temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:
A co jest na górze nad tym stropem? Jakie pomieszczenie? To zasadnicza sprawa, bo czasem zrobienie ocieplanego sufitu, a więc zmiana warunków przepływu ciepła i wilgoci, może przynieść więcej szkód, niż pożytku.
Na górze znajduje się jeszcze nieocieplone i nieużytkowe poddasze.
Nie stosuje się ocieplenia od wewnątrz, bo strop też ma swoją pojemność cieplną i na styku z zminym powietrzem będzie za duża różnica temperatur i para z powietrza którym oddychacie będzię się wykraplać między izolacją a stropem. Zwłaszcza strop najbardziej jest na to narażony, bo ciepłe powietrze zawsze idzie do góry.
Piszesz, że jeszcze nieocieplone i nieużytkowe, czyli - jak rozumiem - masz zamiar w jakiejś przyszłości to poddasze zagospodarować... dlatego teraz, zamiast próbować kleić styropian od spodu stropu, przyklej go TERAZ na podłodze poddasza i zabezpiecz przed zniszczeniem, np. układając w miejscach po których będziesz chodzić płytę USB.
A tak w ogóle to myślę, że i tak lepiej zaizolować od poddasza, nawet jeśli miałbyś pozostawić je dalej jako nieużytkowe...
Generalnie podwieszane sufity od dolu ocieplane są nie styropianem tylko wełną mineralną...
Dnia 13.10.2023 o 05:11, archango napisał:
To obij to, a gruntowałeś podłoże przed klejeniem?
    • Mam podobny dom z kaloryferami i jestem bardzo zadowolony z Termeta 19kw. Najważniejszy dla mnie jest dostęp do menu serwisowego żeby ustawić sobie wszystko pod konkretną instalację. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam chcę zamontować kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna. Dom jest wiekowy ocieplony 150 m2. Ogrzewanie kaloryferki:)  Proszę o sugestie na jaki piec powinienem zwrócić uwagę i jakiej mocy.
    • Dzień dobry Drodzy Forumowicze!   W tym sezonie planuje rozpoczęcie budowy swojego domu i mam pewien dylemat, którym chciałbym się podzielić oraz poprosić o rady. Otóż działka, na której stanie dom ma spory spadek w kierunku cieku wodnego znajdującego się w sąsiadującym ze mną lasie, w związku z czym poziom terenu jest niższy niż pozostałe domostwa po drugiej stronie ulicy.  Projekt drogi dojazdowej zakłada rzędną 54.1. Na tej podstawie mój Projektant wyznaczył rzędną "0" na rzędnej 54.3, załadając 0.5m schodów. W związku z czym poziom terenu po niwelacji, będzie na rzędnej 53.8 (30cm poniżej planowanej drogi) Rzędna najbardziej wysuniętego punktu do lasu (najniższy punkt) to obecnie 53.2 Założenie przewiduje ławy fundamentowe. Jak widzicie, teren będzie musiał zostać mocno podniesiony, ława fundamentowa w najniższym punkcie terenu będzie posadowiona płytko, na głębokości 40cm (grunt nośny) a potem teren będzie obsypany ziemią (z pobliskiej budowy drogi szybkiego ruchu także materiału gliniastego jest sporo).  Obawiam się jednak, iż podniesienie terenu do rzędnej 53.8 i tak będzie powodował zalewanie terenu. Czy powiedzmy zniwelowanie terenu dookoła posesji z 2% spadkiem w strone lasu wystarczy, żeby uniknąc problemu? Dodam, że projektant przewidział drenaż fundamentów. Czy widzicie tutaj ryzyka, którym powinenem się bardziej przyjrzeć? Działki sąsiadujące są na razie puste.  Będę bardzo wdzięczny za rady.   Pozdrawiam
    • Może podaj linka o którą dokładnie Ci chodzi.
    • Czy ktoś z was stosował blachodachówkę PŁASKA PLUS na dużych połaciach dachowych? Duża to rozumiem, taka ok. 500 m2. Jakie są wasze doświadczenia z jej montażem i użytkowaniem.
