Powiększenie wejścia na poddasze
Witam wszystkich serdecznie.
Mam pytanie odnośnie powiększenia wejścia na poddasze. Wejście jest niewygodne, trzeba się schylać, jest po prostu zbyt mały otwór. Czy mogę skuć beton oraz wyciąć zbrojenie, które jest nad schodami? Zbrojenie to pręty 12 co 15 cm. Potrzebuję wykuć 30cm x 80cm. Chodzi o ten kawałek, który jak wchodzi się na górę jest nad głową.
Otwór w stropie wymaga wzmocnienia, a najprostszym rozwiązaniem będzie wstawienie stalowych podciągów na granicy wycinanego otworu np. poprzez wstawienie kątowników w szczeliny nacięte po obu stronach stropu i skręcenie ich   śrubami. Podciąg powinien opierać się na belce i ścianie. Co prawda jest to tylko płyta wypełniająca między belkami, ale nie wiadomo jak była zbrojona  i przy rozkuwaniu może się obłamać.
40 minut temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
To zależy co jest powyżej. Przecież to jest oparcie dla jakichś warstw.
Żadne oparcie, to tylko wypełnienie bez żadnej belki czy podciągu, jak zwał tak zwał.
Takie coś się nie rozkuwa tylko wycina.
Bez bezpośrednich oględzin, osoby mającej uprawnienia budowlane, nie rozbieraj tego.
Dobrze by było znaleźć projekt na ten strop.
Wycinając pręty konstrukcyjne osłabisz strop, który z czasem może runąć, a tego chyba nie chcesz.
1 godzinę temu, demo napisał:
Panowie nie świrujcie, nic się nie ma prawa zawalić w takim układzie tego stropu. :icon_mrgreen:
Wybacz, ale ostrożność w tym temacie najważniejsza.
Zastanów się, ktoś po coś te pręty tam umieścił  i wyszalował tylko taki mały otwór, nie po to żeby wcurwiać użytkowników.
Po pierwsze, nie mamy najbledszego pojęcia jak wygląda konstrukcja tego stropu oraz jak, czym i gdzie jest obciążony. Może równie dobrze 30 cm od tego otworu opiera się na nim słup podpierający konstrukcję dachu. Widząc jedno zdjęcie nikt nie jest w stanie tego stwierdzić. Tak jak napisał Animus, to musi sprawdzić fachowiec na miejscu.
Po drugie, zbrojenie jest zrobione dość gęsto - z prętów fi 12 mm co 15 cm. W związku z tym nie zakładałbym z góry, że nie ma ono znaczenia konstrukcyjnego.
Może pytający @pawelnak0673 pokaże coś więcej, wtedy będziemy mieli pewność że niczym nie grozi wycięcie 30cm tego stropu.
2 godziny temu, demo napisał:
Może pytający @pawelnak0673 pokaże coś więcej...
Ja jestem jednak za oględzinami na miejscu.
Trzeba ustalić jak przebiega zbrojenie, pręty główne jednokierunkowo, czy krzyżowo.
Czy jest przy otworze żebro rozdzielcze, itd...
To by było najlepsze, ale tak sobie myślę że jak nie postawi na tym czołgu, to nic sie nie zawali.
No chyba że już tam jakiś stoi.:icon_mrgreen:
1 minutę temu, demo napisał:
Manipulujesz @animus .
Widziałeś kiedyś takie zbrojenie w domku mieszkalnym?.
Widziałem, wszystko zależy od przestrzeni jaką zakrywa strop bez podparcia.
Zdjęcie wzięte z normalnego domu,  dom w Aksamitkach 2  z  Archonu.
Tak tak, wielka przestrzeń 5 na 8. Znamy te irbisowe pomysły, pic na wodę pod publiczkę i przerost formy nad treścią.
To nie jest wypełnienie w stropie na belkach drewnianych albo stalowych, żeby można było bez obaw wyciąć wypełnienie pomiędzy nimi. Krótko mówiąc, bez znajomości szczegółów ruszanie czegokolwiek jest tu ryzykowne.
Tak przy okazji - zgodnie z informacją na stronie pracowni Dom w Aksamitkach 2 ma zaprojektowany strop gęstożebrowy. Nie wiadomo czy tu jest zdjęcie z jakiegoś innego wariantu, czy może coś indywidualnie przeprojektowano. Znów nie wiemy jak i dlaczego.
A cóż innego by to mogło być jak nie wypełnienie, bo gdyby potrzebna była w tym miejscu większa nośność, to by to było zakończone jakimś podciągiem a nie niewiele grubszym niż 5 cm stropem.;)
3 godziny temu, demo napisał:
A cóż innego by to mogło być jak nie wypełnienie....
Z prętami fi 12?
O.o
Wygląda na strop lany, mała grubość stropu.
A jak on już  dalej nie przeczytał, co napisaliśmy.:scratching:
Ten ze zdjęcia Irbis Strzecharstwo to ewidentnie żelbetowy, wylewany strop. A pierwotnie projekt przewidywał zamiast niego gęstożebrowy. Chodziło mi o to, że w tym przypadku również nie  wiemy jak ostatecznie ten dom jest zbudowany, co i dlaczego w nim wykonano, ile zmieniono w pierwotnym projekcie.
Tym bardziej w domu, którego dotyczy ten wątek, nie mamy pojęcia jak są wykonane poszczególne elementy. Równie dobrze ten strop od początku przewidziano tylko jako zamykający nieużytkowe poddasze. I zrobiono go jako cienką płytę o niewielkiej nośności. A wtedy cały może mieć z 8-10 cm grubości.
