marcinek310 Napisano 15 sierpnia 2023 #1 Napisano 15 sierpnia 2023 Dzień dobry Skrótem. Firma osadza mi ogrodzenie panelowe wysokość ok. 130cm. Chodzi mi o zaprawę. W betoniarce mieszają cement z tzw pospółką. Jakiś czas nie mogłem być obecny przy tej pracy. Po przejechaniu na budowę właściciel firmy powiedział że proporcje cementu do pospółki tj 1:3, 1:4, rzadziej 1:5. W poniedziałek wylewali tą mieszankę pod słupki około godziny od 10 do 17. Tego samego dnia ulipiłem kulkę z tej zaprawy z betoniarki i dałem na bok. Na drugi dzień około 7 rano tą kulkę z tej zaprawy mogłem rozwalić z rękach a przy słupkach ta zaprawa jakby dała się żłobić czy odłupywać. Pytanie Czy to nie jest za krótki czas by stwierdzić że mieszanka cementowo pospółkowa nie jest za słaba ? (No mógł mnie oszukać i może tam być 1:8 ?) Kiedy stwierdzić czy wg jego mieszanki jest ta właśnie mieszanka właściwa do tego typu ogrodzenia? Czyli min 1:4 Dodam że byłem przy wierceniu dołków min. 80cm
retrofood Napisano 15 sierpnia 2023 #2 Napisano 15 sierpnia 2023 3 godziny temu, marcinek310 napisał: Pytanie Czy to nie jest za krótki czas by stwierdzić że mieszanka cementowo pospółkowa nie jest za słaba ? ( A to jest płot na granicy z Białorusią? Nie? To po co Ci płot przeciwpancerny? Kuwwa, za 30 lat, jak będziesz chciał coś zmienić, to współczuję temu, kto te słupki zechce wyjmować.
animus Napisano 15 sierpnia 2023 #3 Napisano 15 sierpnia 2023 4 godziny temu, marcinek310 napisał: Dodam że byłem przy wierceniu dołków min. 80cm A mogli na dno nasypać ziemi a wyżej tego słabego betonu?
retrofood Napisano 15 sierpnia 2023 #4 Napisano 15 sierpnia 2023 3 godziny temu, animus napisał: A mogli na dno nasypać ziemi a wyżej tego słabego betonu? No właśnie. Czołgi wprawdzie go pokonają, ale na krowy sąsiada wystarczy spokojnie.
animus Napisano 15 sierpnia 2023 #5 Napisano 15 sierpnia 2023 11 godzin temu, marcinek310 napisał: Pytanie Czy to nie jest za krótki czas by stwierdzić że mieszanka cementowo pospółkowa nie jest za słaba ? (No mógł mnie oszukać i może tam być 1:8 ?) Kiedy stwierdzić czy wg jego mieszanki jest ta właśnie mieszanka właściwa do tego typu ogrodzenia? Czyli min 1:4 Beton 50% wytrzymałości uzyskuje po 12-14 dniach, a 100% po 28 dniach w takich temperaturach jakie są teraz.
demo Napisano 15 sierpnia 2023 #6 Napisano 15 sierpnia 2023 12 godzin temu, marcinek310 napisał: Na drugi dzień około 7 rano tą kulkę z tej zaprawy mogłem rozwalić z rękach a przy słupkach ta zaprawa jakby dała się żłobić czy odłupywać. Normalnie na drugi dzień kulkę powinno się z niejakim wysiłkiem rozgnieść, przy takich proporcjach cementu. A jeżeli cement był nie pierwszej świeżości to wiązanie następuje jeszcze wolniej.
ewamariusz Napisano 15 sierpnia 2023 #7 Napisano 15 sierpnia 2023 Witam. Proporcje są dobrze dobrane, wszystko będzie stało bez problemu. Pozdrawiam
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 16 sierpnia 2023 #8 Napisano 16 sierpnia 2023 Zwykły beton wiąże wolno, osiągając nominalną wytrzymałość dopiero po 4 tygodniach. Dlatego jego obecny stan o niczym specjalnie nie świadczy. Ponadto wystarczy, że dodano do niego więcej wody i wytrzymałość bardo spadła. Ale jak już napisało tu kilka osób, w takim miejscu nie jest potrzebna jakaś superwytrzymałość. Warto natomiast zadbać o nawilżenie betonu w czasie wiązania. Mieszanka potrzebuje do tego wody. Ideał to zalanie nią wszystkiego, wtedy praktycznie nie ma rys skurczowych. To ważne, tym bardziej, że obecnie mamy upały, zaś suchy grunt odciąga wodę z mieszanki. Beton trzeba więc przynajmniej polewać po wierzchu. Tak na przyszłość i dla innych budujących - w suchym gruncie w dołki na słupki warto włożyć foliowe worki. Mogą to być zwykłe worki na śmieci. Folia ogranicza odciąganie wody przez grunt, a górną część worka można dodatkowo zawinąć.
