co na balkony
mattw
witam,
do wykonczenia w domu jednorodzinnym mam 3 balkony w stanie surowym, nie zadaszone.
co polecacie na wykonczenie?
Rozwazam aby wykonać lekką warstwę spadkową aby woda nie „stała” tylko spłynęła na zewnątrz → wykonać hydroizolację a na tą hydroizolację zamontować pływająca podłogę – płyty gresowe montowane na podstawkach.
czy jest cos lepszego?
jakie widzicie plusy minusy mojego rozwiazania?
dzieki z gory
To jest PODSTAWA!
I cały plan jest na same plusy!
Nie żałuj kasy i roboty na hydroizolację, pachwinę płyta/ściana (taśma izolacyjna), obróbkę z "kapinosem"/okapnikiem...
To jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym czasie, a tym bardziej na taras niezadaszony.
Koszty chyba wyższe niż tradycyjnego klejenia, ale trwałość zapewne bez porównania.
Widziałem w prywatnym super drogim i super wykonanym apartamentowcu pewnej znanej osoby w Juracie takie roswiązanie, więc chyba to też może o czymś świadczyć.
swietnie, dzieki Panowie za potwierdzenie wyboru. mialem tez na mysli inne rozwiazanie a mianowicie uzycie srodkow zywicznych i choc nie wiem jak to z nimi bywa w praktycznym uzytkowaniu to jednak mam pewne obawy o zdrowie.
pozdrawiam.
ps
ktos z okolic Wejherowa podjalby sie wykonania? :)
Na tarasie zewnętrznym to raczej nie ma się o co obawiać, ale we wnętrzu raczej nikomu nie radzę.
Dlatego że mam żywicę poliuretanową w jednym pomieszczeniu i po 2 latach dalej to świństwo śmierdzi.
a czy produkt jak 'WEBER Superflex 10' bedzie OK jako hydroizolacja, a na tą hydroizolację zamontowanie pływającej podłogi (gresy na smart podstawkach)??
Hydroizolacja 'WEBER Superflex 10' raczej do klejenia płytek, do uszczelnień między warstwowych (pod jastrychem), pod wentylowany brałbym  membrany hydroizolacyjne poliuretanowe, albo membrany PVC i EPDM.
Na smart podstawkach będzie mniej trwała, z czasem mróz skruszy jednak plastik.
Jak Webera pragniesz to,
https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/system-plynnych-membran-1331?rendered_item=poliuretan
chyba jednak zdecydujemy sie na membr PVC... dzieki ponownie ;)
wykonanie zostawie specjalistom, ale zastanawia mnie jak zabezpieczyc pachwine (laczenie podlogi balkonu ze sciana), obecnie jest polozony tynk, czy trzeba go usunac czy moze jest jakies inne rozwiazanie?? na fotce obecny stan... wiem wylozono go czyms dziwnym.
Nie chcialbym aby wygladalo jak na niektorych realizacjach jak pod linkiem: https://membux.pl/tarasybalkony/
Edytowano przez mattw (zobacz historię edycji)
Dnia 9.04.2023 o 20:24, mattw napisał:
witam,
dzieki z gory
Cokolwiek by nie było to i tak skucha. Zlikwidowałem balkon i to była najlepsza decyzja, szkoda było pieniędzy na robienie balkonu jego remontu i likwidacji kompletna porażka.
dlaczego skucha, miales z nim jakies problemy?
1 godzinę temu, animus napisał:
A jak wygląda docieplenie tych balkonów?
szczerze nie wiem, chcemy kupic ten dom i na chwile obecna tylko planuje. wygladaja jakby byly docieplone, 2 sa 'podwieszane' a 1 nad jadalnia.
To najprawdopodobniej ocieplenie szczątkowe z mnóstwem mostków termicznych, kiedyś robiono sporo  błędów, najlepiej przejechać termowizją.
Taki dom w tych czasach to do kąpielnego remontu, rozpierducha, rozebrać kominy, pakować WM, ocieplać jeszcze raz, odkopywać dom, okna drzwi przesuwać do zewnątrz  albo wymienić na 3 szyby, kuć skosy łączyć izolacje , poddasze rozpierducha izolacja z wełny x3 co tam jest, posadzki do kucia podlogowe, ogrzewanie, kupić pompę ciepła, fotowoltaika  i jeszcze pewno parę rzeczy nie licząc balkonów.   WSBhAqF.jpeg
5 minut temu, vlad1431 napisał:
:takaemotka:
Nie wiem skad ty bierzesz te wszystkie detale potrzac na jedna sciane z zewnatrz, ten dom zostal oddany 2 lata temu :)
Balkony, sprawdzane w audycie - bez mostkow.
Panele w Polsce? powaznie? przeciez to sie nigdy nie zwroci.
Popatrz na ten słup na pierwszym planie. :icon_mrgreen:
A wygląda, że ukończono go w 2000 roku.
Balkony mają izolację, na tym trzeba zakończyć zdanie, liczy się jeszcze grubość izolacji.
Moje zwrócą się do końca tego roku mam je od 2020 roku, 3 lata to tak długo?
Miałem pomimo 2 warstwy spadkowej i zaszpachlowania całego balkonu silkaflexem którym uszczelnia się baseny i było to w 2004 roku koszt 2 tys samego kleju i klejenia na to kafli oraz fugowania tez tym samym materiałem wytrzymało to w sumie ok 15 lat i zaczęło podciekać. Trzeba sobie zadać pytanie ile razy i w jakim celu ten balkon będzie używany i po prostu obciąć i dupy sobie nie zawracać. Możesz oczywiście robić sobie nadzieje ale finał jest z góry przesadzony.
Panele to jest moim zdaniem indywidualna inwestycja, krojona pod indywidualne potrzeby.
Z czystej ciekawosci, jakiego systemu, kiedy i w ilu % go uzywasz? koszt pokryles w calosci czy z doplata? ile?
slup jak slup, co w nim zlego? mi nie przeszkadza. wiesz krytykujesz (moze i pozytywnie) ale na tym sie Twoja opinia konczy, chetnie poslucham, moze mnie przekonasz?
jest poprostu nie wykonczony... moze pochwal sie swoim?
To  golas bez izolacji, a to że podpiera nie symetrycznie świadczy że brak izolacji od wewnątrz podcienia, a to wszystko jest na zewnątrz.
Do remontu panie, ja to piszę dla pana w dobrej wierze, takie domy, dokładnie tego projektu budowałem w 2000 roku.
Bryla trudna do ocieplenia zwłaszcza, że  ma podcień i wykusz  i jeszcze garaż był zrośnięty w projekcie z domem.
Ja bym takiego, konkretnie chodzi o  bryłę,  nie kupił i nie wybudował sobie. :bezradny:
dlatego napisalem o pozytywnej krytyce, dzieki za porady, kazda opinia jest wazna, nie podlega to dyskusji ;)
kojarzy pan co to za projekt/nazwa domu moze byc?
49 minut temu, animus napisał:
7 godzin temu, mattw napisał:
Niestety nie, czas i dużo tego przewaliłem.
mam: Gracjan w lustrze ;)
używam ciągle w 100% koszt całkowity 18 tys, Nie rozumiem pytania o system ?
Dnia 15.04.2023 o 22:00, mattw napisał:
szczerze nie wiem, chcemy kupić ten dom i na chwile obecna tylko planuje.
Ten balkon  łukowaty pamiętam, tam robiłem chyba dwa.
Ja bym szukał parterowki, a garaż może być ostatecznie przyklejony do domu, ale oddzielony izolacją cieplną jako dylatacja.
System: na mikroinverterach czy klasyczny falownik? firma, rozmiar- 4-6-10KW? 18K- koszt calkowity czy po dotacjach, wliczajac instalacje??
tez myslalem o parterowce ale za duzo miejsca zajmuje a chce sie skupic na uprawie/chodowli jedzenia na wlasne potrzeby ;)
posiadam normalny falownik , moc instalacji 6,17 kWp, część paneli na dachu , część na gruncie.  instalacja wraz z robocizną kosztowała mnie18 tys.
To najlepsza działka za miastem kupiona od rolnika.
na taka trzeba trafic... aby uniknac opryskow dewastacji przez dziczyzne, koszty rosna. przydomowe dzialki sa najlepsze na potrzeby rodzinne.
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
    • Według dewelopera - cytat z maila, pod którym podpisał się "Inspektor nadzoru", imienia i nazwiska nie podam, bo mnie jeszcze jakieś RODO dopadnie: "Paragraf (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),  na który Pan się powołuje, dotyczy wewnętrznego dostępu z min 1 klatki schodowej w przypadku budynku wielorodzinnego posiadającego więcej klatek schodowych. Nie ma tu mowy o drabinie zewnętrznej,  którą sugeruje Pan na przesłanych zdjęciach. W naszym przypadku występują budynki jednorodzinne nie posiadające wydzielonej klatki schodowej ,a jedynie schody wewnętrzne. Dostęp do urządzeń na dachu (kominy) zapewniony jest przez dostawienie drabiny mobilnej umożliwiającej wejście na dach bez konieczności użycia dodatkowych ław kominiarskich z uwagi na płaski dach." Wspomniana drabina mobilna nie jest na wyposażeniu naszego małego osiedla oczywiście. W wiadomości skierowanej do dewelopera zasugerowałem montaż stałej drabiny zewnętrznej, ponieważ dostęp przez wyłaz z jednego segmentu nie będzie dostępem stałym. Wystarczy przecież, że mieszkaniec segmentu z wyłazem wybierze się na podróż dookoła świata, misję, czy inny długotrwały wyjazd służbowy i już mamy kłopot z dostępem. Drabina załatwia sprawę i oczekiwałbym takiego właśnie rozwiązania (przykład na foto - budynek oddany w podobnym terminie ulicę dalej). Nie przekonuje mnie tłumaczenie dewelopera a także ten fragment wiadomości a szczególnie podkreślona jej część końcowa: "W celu rozwiania Pańskich wątpliwości informuję, że budynek wybudowany został zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami na 2022 rok, a zatem „papiery” i stan faktyczny są zgodne. Ponadto został odebrany przez Nadzór budowlany i dopuszczony do eksploatacji" bez uwag", a zatem na dzień oddania spełniał wszystkie wymogi dla takiego obiektu. Od tego czasu niektóre przepisy zostały zmienione lub podejście służb i interpretacja wytycznych spowodowane jakimiś wydarzeniami, zmieniły się." "Niektóre przepisy", podejście służb i interpretacja się zmieniła... tak skonstruowane bardzo ogólne zdanie mogę zrozumieć tylko w taki sposób, treść przepisów można interpretować szeroko - w zależności od tego kto jakie ma potrzeby. Dla mnie - laika w przepisach budowlanych - nie ma różnicy między klatką schodową a schodami wewnętrznymi. Jedno i drugie ma taką samą funkcję, a stosowanie wydzielonej klatki schodowej nie ma przecież sensu w szeregowcu. Ma sens w budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) i nie rozumiem dlaczego "inspektor" wciska tą wydzieloną klatkę schodową do budynku będącego budynkiem niskim (do 12m). Kierując się jego interpretacją wychodzi, że również budynki średniowysokie (czyli do 25m) obsłużyłby drabiną mobilną (która ma być na wyposażeniu każdej firmy kominijarskiej ???). Na koniec wiadomości od dewelopera dostałem tak jakby... ostrzeżenie, żółtą kartkę?: "Proszę również nie podważać decyzji (oświadczenia) jaką wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego.  Jeżeli ma Pan inne zdanie proszę skierować skargę właśnie do tej jednostki" Przecież nie sugerowałem, że decyzja PINB jest niewłaściwa. Wysłałem po prostu zapytanie po rozmowie i wizycie pracownika firmy kominiarskiej, według którego brak stałego dostępu do dachu jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie tematem i oczywiście jestem otwarty na wszelkie sugestie. Jeżeli racja jest po stronie mieszkańców - nie będziemy odpuszczać tematu, ważne jest jednak, żeby mieć pewność, że warto dalej naciskać dewelopera w kwestii dostępu do dachu.
