co na balkony
mattw
witam,
do wykonczenia w domu jednorodzinnym mam 3 balkony w stanie surowym, nie zadaszone.
co polecacie na wykonczenie?
Rozwazam aby wykonać lekką warstwę spadkową aby woda nie „stała” tylko spłynęła na zewnątrz → wykonać hydroizolację a na tą hydroizolację zamontować pływająca podłogę – płyty gresowe montowane na podstawkach.
czy jest cos lepszego?
jakie widzicie plusy minusy mojego rozwiazania?
dzieki z gory
To jest PODSTAWA!
I cały plan jest na same plusy!
Nie żałuj kasy i roboty na hydroizolację, pachwinę płyta/ściana (taśma izolacyjna), obróbkę z "kapinosem"/okapnikiem...
To jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym czasie, a tym bardziej na taras niezadaszony.
Koszty chyba wyższe niż tradycyjnego klejenia, ale trwałość zapewne bez porównania.
Widziałem w prywatnym super drogim i super wykonanym apartamentowcu pewnej znanej osoby w Juracie takie roswiązanie, więc chyba to też może o czymś świadczyć.
swietnie, dzieki Panowie za potwierdzenie wyboru. mialem tez na mysli inne rozwiazanie a mianowicie uzycie srodkow zywicznych i choc nie wiem jak to z nimi bywa w praktycznym uzytkowaniu to jednak mam pewne obawy o zdrowie.
pozdrawiam.
ps
ktos z okolic Wejherowa podjalby sie wykonania? :)
Na tarasie zewnętrznym to raczej nie ma się o co obawiać, ale we wnętrzu raczej nikomu nie radzę.
Dlatego że mam żywicę poliuretanową w jednym pomieszczeniu i po 2 latach dalej to świństwo śmierdzi.
a czy produkt jak 'WEBER Superflex 10' bedzie OK jako hydroizolacja, a na tą hydroizolację zamontowanie pływającej podłogi (gresy na smart podstawkach)??
Hydroizolacja 'WEBER Superflex 10' raczej do klejenia płytek, do uszczelnień między warstwowych (pod jastrychem), pod wentylowany brałbym  membrany hydroizolacyjne poliuretanowe, albo membrany PVC i EPDM.
Na smart podstawkach będzie mniej trwała, z czasem mróz skruszy jednak plastik.
Jak Webera pragniesz to,
https://www.pl.weber/search-content/content_type/product/activities/system-plynnych-membran-1331?rendered_item=poliuretan
chyba jednak zdecydujemy sie na membr PVC... dzieki ponownie ;)
wykonanie zostawie specjalistom, ale zastanawia mnie jak zabezpieczyc pachwine (laczenie podlogi balkonu ze sciana), obecnie jest polozony tynk, czy trzeba go usunac czy moze jest jakies inne rozwiazanie?? na fotce obecny stan... wiem wylozono go czyms dziwnym.
Nie chcialbym aby wygladalo jak na niektorych realizacjach jak pod linkiem: https://membux.pl/tarasybalkony/
Edytowano przez mattw (zobacz historię edycji)
Dnia 9.04.2023 o 20:24, mattw napisał:
witam,
dzieki z gory
Cokolwiek by nie było to i tak skucha. Zlikwidowałem balkon i to była najlepsza decyzja, szkoda było pieniędzy na robienie balkonu jego remontu i likwidacji kompletna porażka.
dlaczego skucha, miales z nim jakies problemy?
1 godzinę temu, animus napisał:
A jak wygląda docieplenie tych balkonów?
szczerze nie wiem, chcemy kupic ten dom i na chwile obecna tylko planuje. wygladaja jakby byly docieplone, 2 sa 'podwieszane' a 1 nad jadalnia.
To najprawdopodobniej ocieplenie szczątkowe z mnóstwem mostków termicznych, kiedyś robiono sporo  błędów, najlepiej przejechać termowizją.
Taki dom w tych czasach to do kąpielnego remontu, rozpierducha, rozebrać kominy, pakować WM, ocieplać jeszcze raz, odkopywać dom, okna drzwi przesuwać do zewnątrz  albo wymienić na 3 szyby, kuć skosy łączyć izolacje , poddasze rozpierducha izolacja z wełny x3 co tam jest, posadzki do kucia podlogowe, ogrzewanie, kupić pompę ciepła, fotowoltaika  i jeszcze pewno parę rzeczy nie licząc balkonów.   WSBhAqF.jpeg
5 minut temu, vlad1431 napisał:
:takaemotka:
Nie wiem skad ty bierzesz te wszystkie detale potrzac na jedna sciane z zewnatrz, ten dom zostal oddany 2 lata temu :)
Balkony, sprawdzane w audycie - bez mostkow.
Panele w Polsce? powaznie? przeciez to sie nigdy nie zwroci.
Popatrz na ten słup na pierwszym planie. :icon_mrgreen:
A wygląda, że ukończono go w 2000 roku.
Balkony mają izolację, na tym trzeba zakończyć zdanie, liczy się jeszcze grubość izolacji.
Moje zwrócą się do końca tego roku mam je od 2020 roku, 3 lata to tak długo?
Miałem pomimo 2 warstwy spadkowej i zaszpachlowania całego balkonu silkaflexem którym uszczelnia się baseny i było to w 2004 roku koszt 2 tys samego kleju i klejenia na to kafli oraz fugowania tez tym samym materiałem wytrzymało to w sumie ok 15 lat i zaczęło podciekać. Trzeba sobie zadać pytanie ile razy i w jakim celu ten balkon będzie używany i po prostu obciąć i dupy sobie nie zawracać. Możesz oczywiście robić sobie nadzieje ale finał jest z góry przesadzony.
Panele to jest moim zdaniem indywidualna inwestycja, krojona pod indywidualne potrzeby.
Z czystej ciekawosci, jakiego systemu, kiedy i w ilu % go uzywasz? koszt pokryles w calosci czy z doplata? ile?
slup jak slup, co w nim zlego? mi nie przeszkadza. wiesz krytykujesz (moze i pozytywnie) ale na tym sie Twoja opinia konczy, chetnie poslucham, moze mnie przekonasz?
jest poprostu nie wykonczony... moze pochwal sie swoim?
To  golas bez izolacji, a to że podpiera nie symetrycznie świadczy że brak izolacji od wewnątrz podcienia, a to wszystko jest na zewnątrz.
Do remontu panie, ja to piszę dla pana w dobrej wierze, takie domy, dokładnie tego projektu budowałem w 2000 roku.
Bryla trudna do ocieplenia zwłaszcza, że  ma podcień i wykusz  i jeszcze garaż był zrośnięty w projekcie z domem.
Ja bym takiego, konkretnie chodzi o  bryłę,  nie kupił i nie wybudował sobie. :bezradny:
dlatego napisalem o pozytywnej krytyce, dzieki za porady, kazda opinia jest wazna, nie podlega to dyskusji ;)
kojarzy pan co to za projekt/nazwa domu moze byc?
49 minut temu, animus napisał:
7 godzin temu, mattw napisał:
Niestety nie, czas i dużo tego przewaliłem.
mam: Gracjan w lustrze ;)
używam ciągle w 100% koszt całkowity 18 tys, Nie rozumiem pytania o system ?
Dnia 15.04.2023 o 22:00, mattw napisał:
szczerze nie wiem, chcemy kupić ten dom i na chwile obecna tylko planuje.
Ten balkon  łukowaty pamiętam, tam robiłem chyba dwa.
Ja bym szukał parterowki, a garaż może być ostatecznie przyklejony do domu, ale oddzielony izolacją cieplną jako dylatacja.
System: na mikroinverterach czy klasyczny falownik? firma, rozmiar- 4-6-10KW? 18K- koszt calkowity czy po dotacjach, wliczajac instalacje??
tez myslalem o parterowce ale za duzo miejsca zajmuje a chce sie skupic na uprawie/chodowli jedzenia na wlasne potrzeby ;)
posiadam normalny falownik , moc instalacji 6,17 kWp, część paneli na dachu , część na gruncie.  instalacja wraz z robocizną kosztowała mnie18 tys.
To najlepsza działka za miastem kupiona od rolnika.
na taka trzeba trafic... aby uniknac opryskow dewastacji przez dziczyzne, koszty rosna. przydomowe dzialki sa najlepsze na potrzeby rodzinne.
    • Deweloper dokonuje tu dość dziwnej nadinterpretacji przepisów zawartych w warunkach technicznych (WT).  przede wszystkim mamy tam bowiem następujący zapis § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308. Ten warunek musi być koniecznie spełniony. Przede wszystkim trzeba więc zadać deweloperowi pytanie, w jaki sposób jest on spełniony w tym konkretnym budynku.    Kolejna sprawa to sam § 308. § 308. 1. W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych.   2. W budynkach wysokich (W) i wysokościowych (WW) wyjścia, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić z każdej klatki schodowej.   3. Jako wyjście z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 1,9 m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8 x 0,8 m w świetle, do których dostęp powinien odpowiadać warunkom określonym w § 101.    Proszę zwrócić uwagę na konstrukcję tego przepisu. Zaczyna się on od określenia jakich obiektów dotyczy (W budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych). W logiczny sposób wskazano tu liczbę kondygnacji, jako kryterium stosowania przepisu. Kwestia obecności lub braku klatki schodowej jest drugorzędna.  Ewentualnie można powoływać się na jeszcze jeden zapis z WT, jako dopuszczający zastosowanie drabin zewnętrznych.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.   To jednak już tyko dopuszczenie pewnego rozwiązania w szczególnym przypadku. Pozostaje kwestia oceny, czy jest tu uzasadnione.  Osobiście upierałbym się, że w budynku szeregowym, który ma przynajmniej 2 kondygnacje naziemne (np. parter i poddasze użytkowe) wymagane jest wykonanie wyłazów dachowych w każdym z segmentów, ewentualnie wspólnej przymocowanej na stałe drabiny zewnętrznej. Przecież, jeżeli zrobimy tylko jeden wyłaz, to i dostęp do niego będzie tylko z tego jednego segmentu. To zaś nie zapewnia spełnienia zakładanych funkcji - możliwości czyszczenia kominów i konserwacji dachu każdego segmentu.  Niestety, to wszystko jest jedynie interpretacją. Wiążącą interpretację może dać tylko wyrok sądu.
    • Jednak musiało zadziałać któreś z zabezpieczeń, które obejmowało całą instalację. Najczęściej problemem jest właśnie brak selektywności pomiędzy zabezpieczeń pomiędzy rozdzielnicą domową i zabezpieczeniami przy liczniku. Które z nich zadziała to w większości przypadków loteria.  Ale opis problemu jest dziwny. Wyłącznik różnicowoprądowy musiał jednak zadziałać, skoro potem manipulacje tylko przy nim wystarczyły, żeby przywrócić zasilanie.
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
