Pompy ciepła + fotowoltaika, stary budynek
Panowie kompletnie się na tym nie znam więc zakładam wątek. Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Chodzi i tutaj głównie o strony negatywne przy instalacji pompy ciepła z fotowoltaiką przy starym budynku. W moim przypadku stary budynek jest ocieplony dach/ściany i ma tradycyjne grzejniki płytowe (nie te żeliwne a te które są ciągle w sprzedaży np. w marketach) + tylko ogrzewanie podłogowe w łazience. Ogólnie działa to bardzo dobrze przy tradycyjnych piecach CO (ekogroszek, pellet) ale człowiek się starzeje i ciągłe "dbanie" o dostawy opału będzie męczące w przyszłości.
Wiem że pompa super działa w nowych budynkach (podłogówka) ale w starych słyszałem że musi być "wysokotemperaturowa" a i ta nie do końca działa OK - dlatego ten wątek.
PS. Jako że mamy na to obecnie mocny trend proszę bez wypowiedzi z linkami do firm specjalizujących się tym! Nie chcę reklamy tylko rzetelnej informacji.
@krzysiek_web - przede wszystkim musisz odpowiedzieć na pytanie jaką temperaturę musisz puszczać na grzejniki gdy temperatura jest w okolicy 0, a jaką temperatura jest konieczna w większe mrozy.
Druga sprawa - za pomocą np. tego kalkulatora https://cieplo.app/start
policz jakie jest orientacyjne zapotrzebowanie na ciepło twojego budynku i mniej więcej jakiego rzędu mocy potrzebujesz.
Kolejna sprawa - zdajesz sobie pewnie sprawę, że to nie będzie mały wydatek, prawda?
Tak - takie połączenie może dobrze ogrzewać budynek (choć koszty inwestycyjne będą spore) - ale wszystko zależy jakie konkretne liczby wyjdą ci w tym kalkulatorze.
Dobra droga czyli TAK, w sieci i na portalach branżowych pełno jest artykułów i filmów z takich właśnie realizacji. Producenci pomp ciepła mają również na swoich stronach takie portfolio. Powtarzam, droga jest słuszna, ale trzeba to dokładnie zaplanować a nie brac "na zapas".
OK, wracam z tematem.
Zastanowiłem się i właśnie ze względu na dość wysokie koszty podzielę tą inwestycję na 2lata, w tym roku panele a w następnym pompa bo w między czasie wychodzą kolejne remonty.
Budynek pobiera rocznie ok. 3500kWh energii jeżeli planuję pompę to drugie tyle (lub więcej) należy dodać?
Myślę nad instalacją 7-8kW dla paneli.
Jak to jest z zakładem energetycznym? Słyszałem że najpierw powinienem wymienić licznik na 2kierunkowy (w sensie aby energetyka wymieniła, jakie to koszty?) a dopiero później zakładać panele i zgłosić to do energetyki.
Skorzystaj z kalkulatora który wkleiłem wyżej - to ci oszacuje z całkiem dobrym przybliżeniem ilośc energii ile będzie potrzebować twój dom na potrzeby CO+CWU. Bez tego to wróżenie z fusów. Weź też pod uwagę - że rozkładając inwestycję na 2 lata, to posiadając same PV przewymiarowane będziesz mieć nadwyżki , które prawdopodbnie stracisz, bo nie zdążysz ich wykorzystać.
Bardzo duzo aspektów trzeba tutaj wziąść pod uwagę...może dodatkowo jakiś magazyn energii? - wiem że są koszmarnie drogie, ale też są nie atrakcyjne dofinansowania....
Jak masz instalację zrobioną, to zgłąszasz to do energetyki, oni w ciągu 30 dni mają obowiązek wymienić ci licznik na 2 kierunkowy. Nic dodatkowo cię to nie kosztuje. Aha, ja bym jeszcze sprawdził jakie masz napięcie na poszczególnych fazach w południe w jakiś słoneczny dzień....znam przypadki, że ludzie pobudowali duże instalacje PV - a falownik przez większą część dnia wyłączony, bo napięcia  za wysokie...
A coś więcej o grubościach izolacji.
Fotowoltaika na nowych zasadach to nie to samo co kiedyś,  pompa ciepła teraz też zaorana, to są  mało opłacalne inwestycje.
Więcej  teraz uzyskuje się  oszczędności w trakcie termomodernizacji domu.
Pompy ciepła rzeczywiście są świetnym rozwiązaniem dla efektywnego zarządzania energią cieplną w domu, ale inwestycja w magazyn energii może dodatkowo zwiększyć autonomię energetyczną i zoptymalizować koszty.
