równanie ścian zewnętrznych
Mam zamiar wyrównać ściany zewnętrzne domu, przed ocieplaniem. Miał tu może ktoś doświadczenie z ''hasiokiem''? Co najlepiej na niego narzucić?
Zastanawiam się nad zaprawami typu nivoplan.
Towar dobry jeśli chodzi o Nivoplan ale pójdziesz z torbami , lepiej pożyczyć jakąś małą betoniareczkę , piasek +wapno+ cement i heja...
Masz zamiar równać tak po tych listwach, na których mocowany był siding elewacyjny?
Kielnia wielkości szufli i raz dwa się zarzuci.
Listwy będą usuwane. Wyrównywać mam zamiar jedynie ubytki do grubości dawnej elewacji
I bardzo dobrze. Sprawdź jedynie, czy przyczyna ich (ubytków) powstania została trwale usunięta. Nie było tam jakiejś zbędnej wilgoci?
Domek, był użytkowany przez Panią, która nie lubiła wietrzyć, a lubiła mieć cieplutko. Nie było też żadnej wentylacji. Aktualnie osuszam pomieszczenia, na początku wszędzie utrzymywało się Rh 85-90% :icon_biggrin:. Kuchnie też im zalewało wodą przez zardzewiały kosz dachowy, zamiast go wymienić majstry nawpychały szmat i swetrów...
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
