równanie ścian zewnętrznych
Mam zamiar wyrównać ściany zewnętrzne domu, przed ocieplaniem. Miał tu może ktoś doświadczenie z ''hasiokiem''? Co najlepiej na niego narzucić?
Zastanawiam się nad zaprawami typu nivoplan.
Towar dobry jeśli chodzi o Nivoplan ale pójdziesz z torbami , lepiej pożyczyć jakąś małą betoniareczkę , piasek +wapno+ cement i heja...
Masz zamiar równać tak po tych listwach, na których mocowany był siding elewacyjny?
Kielnia wielkości szufli i raz dwa się zarzuci.
Listwy będą usuwane. Wyrównywać mam zamiar jedynie ubytki do grubości dawnej elewacji
I bardzo dobrze. Sprawdź jedynie, czy przyczyna ich (ubytków) powstania została trwale usunięta. Nie było tam jakiejś zbędnej wilgoci?
Domek, był użytkowany przez Panią, która nie lubiła wietrzyć, a lubiła mieć cieplutko. Nie było też żadnej wentylacji. Aktualnie osuszam pomieszczenia, na początku wszędzie utrzymywało się Rh 85-90% :icon_biggrin:. Kuchnie też im zalewało wodą przez zardzewiały kosz dachowy, zamiast go wymienić majstry nawpychały szmat i swetrów...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
