Czy montować bidet?czy jest potzrebny?
edit
Rozumiem że oczywiście można je dostać także gdzie indziej, a nie tylko stronie która reklamujesz.
A tak na marginesie, taka słuchawka za 5 stów do napełniania wiaderka to lekka przesada.
Estetyczne to tez nie jest.
Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem do małych łazienek jest urządzenie do zamocowania na misce ustępowej z funkcją bidetu
Zainteresowanie znajdą sobie w sieci więcej informacji o produkcie.
No powiedzmy że tak,ale moim zdaniem też nie jest to obowiązkowe,tylko w przypadku jeśli mamy sporą ilość wolnej przestrzeni. Wtedy jak najbardziej tak i można o tym pomyśleć. U mnie bidet się nie sprawdził.
Nigdy nie miałam w domu, ale teraz chcemy zamontować. Miejsce się znalazło kosztem wanny - zamieniamy na prysznic.Znajomi zamiast bidetu mają słuchawkę jak od prysznica przy toalecie, ale mi się takie rozwiązanie nie podoba.
Jani nie jesteś przewrażliwiony? W megałazienkach kupowałem, przesiedziałem kilka nocy żeby powybierać różne rzeczy więc znam dobrze stronę i łatwiej mi u nich coś znaleźć żeby polecić. Na 30 kilka postów tylko dwa z linkiem do mega i już reklamuje? A, wstawiłem też link do Marmorinu - nawiasem mówiąc dostałem od nich za to wannę ... nie rozumiem dlaczego na niektórych forach nowy użytkownik to od razu spamer itp :/
Taa..., ale jakoś po wklepaniu w wyszukiwarkę hasła "Tres Bateria podtynkowa do bidetu lub WC" stronka sugerowana przez Ciebie wyświetla się dopiero jako ostatnia na drugiej stronie z wynikami wyszukiwania.
Więc jak widzisz po drodze jest kilkanaście innych do których łatwiej dotrzeć żeby przedstawić produkt.
Może rzeczywiście jestem przewrażliwiony, a może tylko sfrustrowany że mi nikt wanny nie dał... nie wiem. icon_biggrin.gif
Jak pisałem kupowałem u nich, znam stronę i odruchowo szukam tam a nie w google. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Trochę to bez sensu tak traktować ludzi. Rozumiem i widzę że jest tu wiele osób które coś próbują reklamować ale bez przesady :/ Po prostu nie wiem co powiedzieć i szczerze mówiąc jest mi trochę przykro że chcąc komuś doradzić zostaję o coś posądzony :/ .
Wracając do wątku żeby nie bawić się w przepychanki i pyskówki - może bateria za 500zł do napełniania wiaderka jest nieporozumieniem ale zauważ że jest to rozwiązanie zamiast bidetu który wraz z baterią pewnie też będzie kosztował z 500zł a ta z tresa (i pewnie kilka podobnych) ma jeszcze inne plusy jak właśnie wspomniane napełnianie wiaderka, płukanie nocnika itp.
Co do wanny zobaczę co da się załatwić :P Edytowano przez tmk81 (zobacz historię edycji)
  • 7 miesiące temu...
  • 8 lata temu...
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
