ustawienie domu względem słońca
Napalmikk
Witam.Pytanko chodzi o projekt ,  sypialnie mam na dole reszta pokoi u góry no i po srodku salon . I jak to bedzie ze sloncem na tarasie i w salonie ?bo jest bardziej od strony zachodu okna do salonu a nizej sypialnia od poludnia .Bedzie wystarczajaco słonca od tej strony ?czy jednak lepiej  znalezc projekt ktory ma salon bezposrednio od polunia? ZDjecie o opis.
Edytowano przez Napalmikk (zobacz historię edycji)
Dnia 11.11.2022 o 00:30, Napalmikk napisał:
Nie małe , 90cm na 170 wysokie  więcej mi nie potrzeba  . I to okno do łazienki  , Nie martw się o okna pytanie odnośi się o ilość słońca ,ciepła do salonu  .
Najpierw zadajesz pytanie "I jak to bedzie ze sloncem na tarasie i w salonie ?(...)Bedzie wystarczajaco słonca od tej strony ?czy jednak lepiej  znalezc projekt ktory ma salon bezposrednio od polunia?"
A potem masz pretensje jak dostajesz szczerą odpowiedź?
Pytanie było o
Abstrahując od tego, że nie posługujesz się POLSKIMI LITERAMI, ja zrozumiałem, że chodzi Ci o słońce w obu miejscach, z tym, że TARAS był wymieniony jako pierwszy - dlatego napisałem, że
Dnia 10.11.2022 o 20:38, podczytywacz napisał:
Moim zdaniem jest idealnie :91_thumbsup:
bo przychodzisz z pracy i masz słoneczko na tarasie do wieczora... o ile nie ma chmur:bezradny: W salonie też masz słonecznie i widno:yahoo:
Ale uwaga o oknach oraz
czy w ogóle DO DOMU - jest jak najbardziej ważna...
DLA DOMU ( i dla kasy) - TEN budynek powinien być obrócony o 90 stopni tak, aby zaznaczona sypialnia znalazła się na wschodzie, garaż na północy, salon na południu, a taras na rogu południowo-zachodnim...
Ale czlowieku ja pytam o salon dla ciebie w salonie jest male okno?Chyab ze projektu nie umiesz czytac .Salon i taras jest w tym samym miejscu jak widac na  obrazku.Okno ma 5m prawie  to fakt "male"
Dnia 14.11.2022 o 07:47, podczytywacz napisał:
Pytanie było o
Spoko to nie robi napisalem salon i taras , moglem tylko taras poruszyc bo w tym samym miejscu jest co salon . Dzieki ;)
Projekt jest tak pomniejszony, że niemal nieczytelny, a na ekranie telefonu widać zarys budynku...
W tem położeniu nawet duże okno nie daje dożo światła w salonie, bo z południowej strony masz ścianę z oknem sypialni, a od zachodu po osiemnastej słońce ograniczane jest przez ścianę przy tarasie i koło dziewiętnastej słońce nie będzie już zaglądać do salonu...
A taras pewnie jeszcze jakoś będzie zadaszony... może nie cały, ale...
U mojego sąsiada, w ch. wydali na budowę domu, też okna przypominają lepiankę, może taki trend. Z drugiej strony chrześnik ma więcej okien niż ścian, jak zaświeci słońce to mają saunę.
Ja pisałam o oknach południowych. "Od południa jedno maleńkie okienko? Dla mnie zły projekt na tę działkę."
Salon ma jedno okno zachodnie.
Ty raczej nie umiesz czytać odpowiedzi i na dodatek masz jakieś problemy emocjonalne, skoro jesteś tak agresywny.
Ale w takim razie zasługujesz na zły projekt. Buduj go, buduj...
Będzie dobrze. Idealna ekspozycja od południa to jak komu pasuje.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
